Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9141 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:11 PM
Дмитрий, я хочу попробывать разнице, без него и с исправным им!!!
если пластиковая часть то только эпоксид, слоями, клей - марли, с захватом участка по больше, больше ничего не поможет
#9142 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:15 PM
Радик, если буду ремонтировать, то толкько из металла!
#9143 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:21 PM
Да щаз химии навалом, нужно только целью задаться. pasco-fix к примеру и наполнитель к нему. чорта лысого склеит
#9144 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:28 PM
слышал о таком но не пробовал, не могу сказать не знаю
#9145 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:45 PM
Привет Радик. Если материал бачков полиэтилен, то всё (почти всё) без полезно. Есть два пути: 1. Грамотная пайка. 2.замена детали. Запаять вроде бы проще, но есть моменты........
В итоге по деньгам почти одинаково.
P.S. Клеи которые продают в электричках, по 400руб. это клеи на основе Цианокрилата, клеют ВСЁ кроме полиэтилена. :unknw: Но "китайцам" далеко до оригинала и то что продают за 400руб. обычно стоит максимум 40 (в базарный день за пучёк :wink: ) По работе (авиация), имею опыт работы с Циакрином, ВК, эпоксидными смолами..........и т.д.
Сообщение отредактировал Kukas: 22 February 2014 - 07:49 PM
#9146 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:48 PM
расчет камрада gena586: Таким образом, чтобы давление наддува с интеркулером было такое же, как и без него, учитывая, что на нем падает 0,208 бара, необходимо, чтобы интеркулер понижал температуру на 57°С. это заговор товарищи!
Давление наддува после кулера падает главным образом из-за снижения температуры.
не стоит сравнивать тепловоз с постоянно установившимся режимом двигателя с легковым дизелем
А движение по трассе с постоянной скоростью 130-140, это какой режим?
Для экологии :wink: Это можно назвать стереотипом мышления. Типа нельзя делать современную машину с турбо дизелем, без интеркулера, катализатора и систем снижения токсичности. Типа пингвины обидятся :unknw:
В старом тепловозе кулер тоже для экологии стоит? Смешно.
А зачем турбодизелю 4-клапана на цилиндр? Тоже для экологии, или снова заговор?
#9147 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:56 PM
Не смешно, Алексей, просто обидно. Взял машину за почти лимон, выкинул кучу якобы нужных деталей и в итоге машина поехала лучше чем из салона, с приличной экономией топлива, отзывчивой педалью газа, без вони при прогреве..... :unknw:
Но ход Ваших мыслей мне нравиться +1
Сообщение отредактировал Kukas: 22 February 2014 - 07:57 PM
#9148 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:05 PM
Когда-то приклеивал Pasco fixom фиксатор форточки треугольной на жигулях. Продержался всего 1 день хотя все обезжиривал и зачищал.
Проблема радиатора в том, что он расширяется-сужается существенно от нагрева и его можно запаять только тем же материалом из которого он сделал. У меня продержался 1 месяц и потек.
#9149 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:13 PM
Покатался сегодня на покатушках без интеркуллера, но с VGT...едет неплохо :Laie_68: :av-64155: по крайней мере не хуже чем с ним. тестирую дальше.
до внесения в прошивку корректировок про интеркуллер вообще было на педаль страшно жать...явно злее было чем с ним :)
#9150 Vahmurka
Отправлено 22 February 2014 - 08:24 PM
не снижает оно температуру на 56 градусов. никогда. зато тормозит изрядно.
движение по трассе с постоянной скоростью есть не что иное как самый благоприятный режим работы двигателя. нам же не писят кайронов за собой на веревке тащить? :wink:
#9151 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:25 PM
Вот и я сподвигся на комерцию. В принципе и Франкинштейн устраивал, приход и так был хороший, но, это, блин, как наркотик уже- хочется больше и лучше :)
Описывать прелести комерцию смысла нет, вы все их знаете. Для себя отметил следующее- двигатель работает тише после 2000 оборотов, разгон более мощный, педаль сцуко как живая- чуть коснулся и уже едешь :) Ром, как добрался до мкада, тут то и прочувствал все прелести обновы- раз два три и уже сотка и опять все впереди тормоза и не дают разогнаться:) Также изменился звук двигателя на холодную, стал мягче. Спасибо за приделанную работу и индивидуальный подход :)
#9152 Vahmurka
Отправлено 22 February 2014 - 08:27 PM
велкам! :ganj2:
#9153 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:35 PM
на предыдущей странице я уже писал что бесполезно пластиковую часть клеить или поять радиатора, вы правильно дополнили, расширение и сужение, держит не больше полугода. Но здесь уже идет рез о кулере, там нет такой температуры
велкам! :ganj2:
Рома, а как быть с регионами? все таки 1500 км...
#9154 Vahmurka
Отправлено 22 February 2014 - 08:40 PM
пиши в личку
#9155 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:41 PM
Клеить не рекомендую. Паять аналогичным материалом с промежуточным армированием (можно пластиковой сеткой, можно стальной, лучше из нержавейки)
#9156 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:51 PM
Ну слава Богу, Дмитрий, что поехала лучше, просто хочу предостеречь, чтоб не потерять вам потом, например летом при обгоне фуры, лошадок 10 сил и 10 км/ч максималки.
Не думаю, что изрядно, в сниженном давлении после радиатора будет количественно почти столько же кислорода, что и до куллера, а так как турбина будет дуть пока не наберёт заданное давление во впускном коллекторе, т.е. после кулера, то очевидно, что на больших и максимальных нагрузках наполнение цилиндров воздухом при наличии кулера будет значительно лучше. Повторюсь, при малых и средних нагрузках, зимой отсутствие кулера можно и не заметить.
#9157 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:57 PM
воспламенение происходит при впрыскивании дизтоплива в нагретый при сжатии воздух.
Вы только дизелистам об этом не скажите, а то опережение впрыска они будут настраивать в ВМТ поршня :hihih:
при определенных режимах воздух подогревают еще свечи накаливания.
вот здесь еще человек выложил пояснения что греют свечи накала http://kyron-clan.ru...ndpost__p__9369
а в форкамеры воздух вообще не подается
#9158 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:25 PM
А Вы считаете по другому? Интересно послушать!
#9159 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 11:20 PM
:hihih: :hihih: :hihih: :hihih: :hihih: :hihih:
#9160 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 11:25 PM
Вот сразу видно - весёлый Вы человек. Ну а по теме то, расскажите, в чём неправ VIKTORRR ? :russian_ru:
А мы тоже :dolf_ru_042:
Сообщение отредактировал однако: 22 February 2014 - 11:25 PM
