Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9121 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 07:16 AM
Для экологии :wink:
Это можно назвать стереотипом мышления. Типа нельзя делать современную машину с турбо дизелем, без интеркулера, катализатора и систем снижения токсичности.
Типа пингвины обидятся :unknw:
#9122 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:03 AM
Для экологии :wink:
Полностью согласен!!! Поэтому буду эксплуатировать свою машину и дальше без выше указанных девайсов :dolf_ru_267:
#9123 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:37 AM
еще бы видео сделали, а то не понимаю как интеркулер отключить, фото вижу, трубку вижу, но как что повернуть, не вижу, мне кажется северянам вообще бояться перегрева ненадо, уже 2 месяца температура под -40, а ездить надо
#9124 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:06 AM
Если точнее - турбокомпрессор.
Я считал, что компрессор это в меринах, разгон не выхлопом, а приводом.
#9125 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:02 AM
Погонял сегодня по мкаду на последнем обновлении, проста сказочно. Роме еще раз огромное спасибо.
#9126 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:05 AM
Всем привет!!! После крайнего обновления прошивки проехал около 270 км. Особо сльных изменений не заметил. Ехать, так оно и до обновления ехал очень хорошо. Под нагрузкой двигатель стал тише. По расходу вроде как стал поменьше, но цифр конкретных пока нет. Но появились следующие проблемы(а может быть это уже мои закидоны): упражнение газ-тормоз-газ проходит с задержкой , переходом на пониженную(причем очень пониженную там где можно ехать на второй он втыкает первую) с забросом оборотов и последующим переключением на повышенную. Упражнение газ-сброс газа-газ происходит с задумчивостью . И еще (может мне это кажется) реакция на педаль газа на ХХ стала чуть-чуть слабее. Рома, может быть глянешь в прошивку че там не так? Или все придет в норму после адаптации?
Сообщение отредактировал ProForG: 22 February 2014 - 10:06 AM
#9127 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:44 AM
да там все просто. Если стоять перед открытым капотом с лева с турбины выходит патрубок толстый и соединяется там же с лева с интеркулером формы не большого радиатора, стоит он перед радиатором охлаждения жидкости и кандера. С правой стороны интеркулер соединяется с алюминиевой трубой, труба соединен с толстым патрубком вход на ЕГР. ну как то так.
#9128 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:53 AM
#9129 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 12:24 PM
Радик совершенно прав! Там ошибится нет возможности! Откройте капот с лева идет резиновый шланг от турбины к интеркулеру, вот его отсоединяите (ослабив хомут) в точки присоединения к патрубку интеркулера. Далее с права, на выходе с интеркулера. сначала откручиваете два болта крепления трубы к радиатору, затем отсоединяете (ослабив хомут) с резиновой вставки трубу и ослабив хомут в точки крепления на патрубок ЕГРа (либо проставки в место ЕГРа). Освободив трубу вставляети (тем концом который приходил к патрубку ЕГР) ее в резиновы трубу которая идет к турбине и пока не закрепляети, а тот конец трубы которы крепился к радиатору вставляети в резиновую трубу крепящеюся к проставке ЕГРа. Колено должно смотреть в верх. После проверки плотной посадке обеих концов трубы затенуть хомуты - вуаля ВСЕ!!!
#9130 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 12:34 PM
Ребята. Когда снимаете интеркуллер физически (полностью) осторожно потом закручивайте назад винты его крепления. У меня один оказался слишком длинным и я проткнул пластмассовую часть радиатора. Запаять-заклеить толком не удалось. Пришлось менять.
#9131 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 01:06 PM
Алексей спасибо за предуприждение! Буду иметь ввиду, т.к. тоже хочу снять на ремонт!!!
#9132 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 02:11 PM
во всех иномарках пластмасса какая то не запаиваемая...не на долго... максимум пол года может продержатся и заного начинает течь , тоже была такая фигня на хонде
#9133 Vahmurka
Отправлено 22 February 2014 - 02:35 PM
только что звонил камрад AlexL и жаловался на противоположное - типа к педали вообще прикасаться нельзя стало... :hang1:
вобщем недельку покатайся еще, если не придет в норму будем думать!
#9134 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 03:14 PM
Роман, да я тоже с педалью на Вы :wink: Резвость просто сумашедшая :Laie_68:
#9135 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 04:36 PM
Сейчас в электричках продают клей (по их словам немецкий) клеит все за секунду примерно 100--150грамм стоит 400руб может стоит попробывать.
#9136 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 04:49 PM
Есть другое решение, установить металические бока на интеркулер, а не восстанавливать пластмас. Трещены могли пойти дальше и в неожиданных местах!
#9137 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 05:05 PM
Могут трещины пойти ,можно и бачки алюминиевые сварганить , вопрос во что это выйдет, лично я плюнул на этот геморой и купил новый теперь забот не знаю. Но если чешуться руки и если есть возможость то: флаг вам в руки и барабан на шею и больших успехов!
#9138 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 05:07 PM
СПАСИБО!!!
#9139 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 06:20 PM
А можно сделать проще! Выкинуть интеркулер.... и....Все.
#9140 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 06:33 PM
Дмитрий, я хочу попробывать разнице, без него и с исправным им!!!
