Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9081 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 02:09 PM
это конечно новое слово в автомобильной теории.
детонация есть и в дизельных и бензиновых двигателях.
детонация отличается от нормального процесса сгорания тем что происходит в виде взрыва. это приводит к разрушению деталей двигателя. неважно каких. дизельных или бензиновых.
Что такое детонация?
Детонация - это самовоспламенение горючей смеси в камере сгорания, которое имеет характер взрывной волны. http://www.autocentr...ltsev-9431.html
Хотя самовоспламенение диз.топлива при резком сжатии - взято за основу , но согласен (пусть не совсем но близко к детонации) и уменьшение скорости горения(близкое к взрыву) основная задача
вот еще одна статейка: http://mse-online.ru...v-dizelyax.html
к стати как прямое определение "детонация" не подходит не для диз. и не для бензинового ДВС - скорость горения(взрыва) не та, просто увеличенную скорость горения мы начинаем прослушивать как стук, и соответствующие взрывные нагрузки испытывают детали механизмов(а для них бы вообще была бы сказка - плавные слабосильные нагрузки)
#9082 Vahmurka
Отправлено 21 February 2014 - 02:22 PM
Тоже отключил интеркуллер. Посмотрю как без него живется :))
на какую прошивку тебе поправку по интеркуллеру сделать? с vgt, без, или обе две?
Ясно. В субботу, в принципе, возможно? Если да, то примерно укажи время.
часов после двух. звони заранее.
#9083 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 02:23 PM
Спасибо, в полдень отзвонюсь.
#9084 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 02:31 PM
причем здесь детонация.
воспламенение происходит при впрыскивании дизтоплива в нагретый при сжатии воздух. при определенных режимах воздух подогревают еще свечи накаливания.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 21 February 2014 - 02:32 PM
#9085 Vahmurka
Отправлено 21 February 2014 - 03:09 PM
да дело не в агитации просто в практике всегда с турбиной мощнее и экономичнее значительно. У друга было 4 крузака 100-ка v8 примерно одинаковыми обьемами движка, бензинка расход около 30-35, турбобенза грубо 25, дизель около 20 и сейчас турбодизель 8-12. Что могу сказать, практика покажет, пробовать можно тем более с твоей сноровкой и умением :eeeee:
пока без интеркуллера на вид жрет поменьше в городе
#9086 avto111
Отправлено 21 February 2014 - 03:21 PM
Ром, а ты ей еще и обратку с тнвд на фильтр перекрой. Ощущения как будто второго негра убил. Есть над чем поработать.
#9087 Vahmurka
Отправлено 21 February 2014 - 03:38 PM
соляр не взмерзнет? да и нареканий по топливоподаче у меня нет совсем...
дополнил инструкцию методом самостоятельного секвестирования интеркуллера при его поломке.
#9088 Executer
Executer
Отправлено 21 February 2014 - 03:46 PM
...дополнил инструкцию методом самостоятельного секвестирования интеркуллера при его поломке.
Чё та не нашёл дополнения...
Ой, нашёл.
Сообщение отредактировал Executer: 21 February 2014 - 03:49 PM
#9089 Vahmurka
Отправлено 21 February 2014 - 03:49 PM
поиск в тексте по слову интеркуллер :)
#9090 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 03:51 PM
соляра не замерзнет. но прогреваться соляра в фильтре, будет намного медленнее.
#9091 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 04:15 PM
Если можно то обе. Хочется сравнить их :)
#9092 Vahmurka
Отправлено 21 February 2014 - 04:24 PM
отправил все 4 :)
#9093 avto111
Отправлено 21 February 2014 - 05:30 PM
Отпишу в личку. Посмотришь.
#9094 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 21 February 2014 - 05:41 PM
Во истину нет предела полету творческой фантазии. Пришел черед кулера. Как вынужденная мера - оно понятно. И то, в холодный период года, при щадящих нагрузках и не надолго. А если насовсем.., надо учесть, что жарким летом, да под нагрузкой - двигуну серьезный экстрим наступит. На сколько его хватит - должен дать ответ экспериментатор. При скоростных и нагрузочных режимах - удаленный ЕГР нам не помощник. Есть пожелание тем, кому пришлось ликвидировать кулер, подкорректировать прошивку в части блокировки VGT и роста крутящ. момента в сторону уменьшения. Кроме того, необх. учесть, что кулер явл. демпфером в схеме наддува. Поэтому прочность хомутов и надежность монтажа должна быть на высоте.
#9095 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 05:52 PM
Всем привет. Сегодня утром ездил в Солнечногорск. Выехал в 7 утра, а вернулся в12, то есть собрал почти все пробки. (по ленинградке)
Расход туда 7,6 расход обратно 8,4.
Мне это нравиться.
#9096 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 06:07 PM
Анатолий, сегодня гонял по трассе и после остановке, не глуша двигатель, потрогал патрубок рукой ( ну тот который вместо интеркулера) так вот. он обсалютно холодный :russian_ru: Правдо вентилятор у меня не снят и когда я залез под капот он работал ну и естественно поток воздуха поподал на патрубок. Я согласен, что на улици сейчас +2-4 тепла. но все равно, я ожидал, что патрубок пусть будет не как расколеное железо. а хотябы существенно горячей - ан нет, он был обсалютно холодный :wink:
#9097 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 06:55 PM
А почему он должен быть горячим? Турбина это просто вентилятор который ускоряет поток уличного воздуха, после воздушного фильтра. При уличной температуре 25-30гр. этот патрубок тоже будет прохладным.
#9098 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 21 February 2014 - 07:35 PM
Если точнее - турбокомпрессор. Воздух еще и сжимается, а значит нагревается. На "нормальных" режимах кулер не актуален. В зоне критических нагрузок турбированный двигун требует много кислорода. В холодном воздухе его больше. Под "критику" заточены примочки типа кулера. Т.к. именно на этих режимах убивается двиг.
#9099 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 07:36 PM
Тогда вопрос в студию - какова температура воздуха на выходе с интеркулера? Учитывая, что турбина начинает работать после 2000 об., как поступает воздух в коллектор - естественной тягой поршневой или кто создает давление в натдувочном тракте? Когда педаль акселератора находится в стабильно (условно) зафиксированном положении - каково состояние лопаток турбины? Как быстро пердается температура (нагревается воздух) проходящей через турбину? Какова разница температуры воздуха - на входе и выходе турбины в разных режимах ее работы (открытые - закрытые лопатки)?
#9100 Vahmurka
Отправлено 21 February 2014 - 08:47 PM
турбина уже к 2000 оборотам на свои 1.5 очка выходит. включил vgt, отжог по мкаду... патрубок холодный - факт. можно языком прилипнуть. где-то нас на%$^вают :unknw:
