Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9161 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:51 AM
Вы только дизелистам об этом не скажите, а то опережение впрыска они будут настраивать в ВМТ поршня :hihih:
вот здесь еще человек выложил пояснения что греют свечи накала http://kyron-clan.ru...ndpost__p__9369
а в форкамеры воздух вообще не подается
я конечно не дизелист. но автомобильный факультет машиностроительного института закончил в 1987 г.
вы о каких форкамерах? у нас непосредственный впрыск.
если вам надо выяснить как работают свечи накаливания, то я могу выложить как работают свечи накаливания. описание из мануала на кайрон. а не на тойоту.
#9162 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 23 February 2014 - 06:15 AM
если пластиковая часть то только эпоксид, слоями, клей - марли, с захватом участка по больше, больше ничего не поможет
Старый добрый дихлорэтан. Правда не все пластики растворяет, но если клеит, то намертво!
#9163 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 February 2014 - 06:45 AM
вчера поставил обновление от Рома , раньше не мог машинка на ремонте была ! , ну что сказать...как всегда Роман превосходит самого себя! всё супер ! и почему то мне думается что на этом Роман не успокоится )))) :ganj2:
#9164 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 11:22 AM
Уважаемый народ! Манипуляции с интеркулером навели меня на следующие мысли (если где-то было поправите) использовать ЕГР, но только для ЕВРО-4, а именно заменить выхлопной газ на воздух поступающий с турбины на интеркулер. Аппаратно это не сложно! 1. Необходимо отсоеденить патрубок с выхлопа и поставить туда заглушку.
  • В резиновую трубу идущею с турбины на интеркулер врезать тройник.
    3. Отсоединенный патрубок с выхлопа соединить с тройником — ВУАЛЯ!
Теперь, без программного изменения в двигатель не будет поступать го...но, разгружается тракт наддува, должно уменьшится потребление топлива в городском цикле!
ПРОШУ НАРОД ПОРАССУЖДАТЬ!!!
РОМАН твое мнение очень важно услышать!!!
#9165 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 11:41 AM
Фу лять справился Всем спасибо!
Валер, а у тебя паттрубок в капот не упирается? и шланг от турбины обрезал или нет? я сделал как у тебя но паттрубок уперся в капот и натер на шумке приличную яму, к тому же звук жесткий из-за этого пошел и шланг от турбины сложился на изгибе довольно сильно теряя в сечении. Пока вернул все как было. Шланг резать не хочу, т.к. заменить будет нечем, а радиатор интеркуллера не сломался, а только сечет по швам в местах зажима. Попробовал снять радиатор и зажать посильнее, но помогло не сильно. Сечет всё равно, хотя и меньше, конечно. Вообще, допускается ли негерметичность радиатора интеркуллера? Судя по тому как он ведет себя при нагрузке соединения должны разбалтаться после первых 10-20 т.к.
Сообщение отредактировал kvv70: 23 February 2014 - 11:41 AM
#9166 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 11:53 AM
Влад, нет у меня труба в капот не уперается! Наверно необходимо поглубже конци трубы вставить в резиновый шланг! По звуку я не обращаю внимание - у меня двигатель говорливый, я вырезал катализатор! Труба ррезиновая от турбины у меня сначала тоже согнулась, а потом заглянул сама себе места нашла и все в порядке!
#9167 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:08 PM
да проще без тройника, заглушку в коллектор и в ЕГР с низу, пусть себе работает клапан с мыслями ча буду таксикоманить )))
#9168 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:19 PM
Там такой наддув что любой шланг выпрямится, а то что сочится не очень хорошо, герметик рулит, правда надо разобрать
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 12:22 PM
#9169 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:22 PM
Радик, если у тебя Е-4, то будут проблемы, там дроссель впиндюрели!!!
#9170 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:24 PM
Ща попробую втыкнуть поглубже, погазовать. посмотрю, может все и встанет на место. А звук жесткий явно из-за упора трубы в капот, это точно.
#9171 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:27 PM
у меня 3-тий, сори, на счет дросселя не знал.
#9172 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:28 PM
А что скажите по поводу не герметичности радиатора интеркуллера? Мне кажется, что при пристальном изучении у каждого должно сечь из под аллюминиевых зажимов. Кто-нибудь обращал внимание?
#9173 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:31 PM
На мой взгляд очень плохо! У меня были проблемы. а вот когда я его обошел. то все стало супер!
#9174 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 12:53 PM
там стоят прокладки резиновые, вот они рассыхаются дубеют и начинают сочится, вариант 1) зажимы аккуратно отогнуть, повторюсь аккуратно бывает что ломаются, вскрыть вырезать новую прокладку резиновую по форме пластиковой части, собрать в обратном порядке. 2) Герметик
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 12:55 PM
#9175 Vahmurka
Отправлено 23 February 2014 - 01:29 PM
идея вобщем здравая. реализовавать категорически лень :dolf_ru_535:
#9176 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 01:34 PM
На счет герметика думал - но расширение при нагрузке видимое не вооруженным глазом : выдавит или может оторвать. А вот разобрать... мне кажется не реально. Нет, разобрать-то разберется, а вот собраться...боюсь, что не соберется как надо.
Сообщение отредактировал kvv70: 23 February 2014 - 01:35 PM
#9177 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 02:22 PM
Надо кого-то из Е-4 "заставить" сделать это и с пристрастием понаблюдать! По сути. ни каких фатальных измеений не проводится, только благо для Е-4!!!!
А вобще, если не найдется эксперементатор :unknw: , то попробудю на своем Е-3 :russian_ru:
#9178 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 02:30 PM
Вспомнил, так ведь уже есть с удушенным нЕГРом евро-4 с заглушками в коллекторе и в нЕГРе, писал что проблем ни каких http://kyron-clan.ru...post__p__402802 и фото отчет присутствует чуть ниже
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 02:31 PM
#9179 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 02:40 PM
Отлично. но я предлогаю немного другое решение: не душить. а использовать ЕГР от турбины! Эффект должен быть другой!
#9180 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 02:52 PM
все может быть, но думаю разницы не будет раздвоение канала, учитывая размерность горловины выход с турбины и вход в мотор. Хотя все возможно. По крайне мере кислород будет вместо угара и гомна, это уже хорошо, ))) Да и сама идея нравится))
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 02:56 PM
