Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9481 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 10:24 PM
+1! пока не прогреется жрет совершенно подло и бессовестно. вот такая статистика для поддержания скорости 60 кмч:
Сюда, как минимум, бинар просится. :girl_angel:
#9482 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 11:01 PM
30 градусов: 22 литра
65 градусов: 18 литров
75 градусов: 12 литров
81+ градус: 4.5 литра.
расход на хх так же снижается с 2.5 до 0.4
вот теперь понятно, у меня по сути и была температура 70-75, потом под конец холодов укрыл обеялом, поставил целый бампер, а то ездил с половиной и температура 81 стала ))) сейчас потеплело, посмотрю что и как будет.
#9483 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:16 AM
По ходу Кайрон выгодней использовать в Африке- с такими темпер. режимами!
#9484 Vahmurka
Отправлено 15 March 2014 - 12:43 AM
самый невыгодный режим это поездки до 15 км
Сообщение отредактировал Vahmurka: 15 March 2014 - 12:43 AM
#9485 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 15 March 2014 - 06:47 AM
Вот у меня такая ситуация, каждодневные поездки 14 км в одну сторону. Зимой расход доходил до 15л /100км, сейчас снижается и приближается к 10л/100км, что считаю отличным показателем! Ещё раз спасибо Роману за коммерческую прошивку, с потеплением приходит много пряников (расход заметно снижается). Зимой ездил практически всегда со включеной вебастой (5кВт) двигатель в лучшем случае прогревался за поездку до 80 градусов, чаще температура была 70. Сейчас на улице около нуля градусов, машина стала прогреваться до 85-ти, расход на х.х. 0,35-0,5 л/час
#9486 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 08:38 AM
Он тоже не на воздухе работает ))) будет не выгодно на малых пробегах. зато тепло и комфортно
#9487 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 10:07 AM
Вот, блин! - я утром до работы ровно 15км и вечером обратно домой. Соответственно с первоначальным прогревом :russian_ru:
#9488 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:20 PM
Поздравляю ))) вы вступили в клуб любителей заправлять 20л на сотню )))
у меня 10 км )))
#9489 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 March 2014 - 02:17 PM
У меня произошел разрыв шаблона. Охладить на ХХ больше.... Это как?
Это просто :)
Турбина сжала воздух с температурой, например 10°С до избыточного давления 1,6 бара. При этом воздух разогрелся до температуры около 60°С. После прохождения интеркулера воздух должен иметь температуру на 15°С выше, чем температура окружающей среды, то есть около 25°С. Поэтому и написал, что охлаждает до температуры на 15°С больше...
Все оценки по изменению температуры от сжатия и эффективность охлаждения интеркулера взяты из умной книжки по теории ДВС. По моим расчетам(страниц 5-6 назад) с помощью формул для идеального газа совсем другие цифры получаются.
#9490 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 03:39 PM
Ездил сегодня в Калужскую обл. Вот показания БК через 1ч50мин и 109км с не большими пробками :unknw:
Коммерческая прошивка рулит :good:
Сообщение отредактировал Kukas: 15 March 2014 - 03:40 PM
#9491 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 09:52 PM
Сегодня мне надо было доехать до работы - позаниматься с документами. Придя к своей машинке что-то подумалось открыть капот и просто родилась мысленка попробовать - в течении 10 минут я изобразил прямоток в обход интеркулера, подумалось то чего тут гадать и спрашивать - пробовать надо
и как то получилось так:
завелся, прогрелся - поехал, на улице +10 с сильным ветром
ну я не то что офигел, я наверное ахр...........ел, прошивка вахмурки у меня уже есть, но стало ощущение новой прошивки. Как будто лошадей 20-ть прибавили. Но даже не в ощущении какой то дополнительной мощности:
- двигатель нагретый стал заводится в начале первого полупинка стартера
- заводясь около движущихся машин я поначалу два раза не услышал что двигатель завелся
- двигатель стал работать намного тише и мягче, и самое интересное намного тише при разгоне со светофора на начальных пониженных передачах
Вот сижу и гадаю - а вахмурка все таки прав. Как можно это все объяснить - наверно нашей машинке воздуха не хватает из-за интеркулера или х.з.
#9492 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 11:05 PM
А если доп воздушный фильтр организовать после интекулера с клапаном с врезкой после интеркулера. При включении в работу турбины клапан должен закрываться.
#9493 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 11:10 PM
а в чем прикол доп фильтра с клапаном? доп.фильтр = доп сопротивлению давления
Сообщение отредактировал Радик 577: 15 March 2014 - 11:13 PM
#9494 Vahmurka
нельзя - мгновенно потеряет проходимость от масляного тумана
#9495 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 11:20 PM
Обновление прошивки прошло успешно. Вместо тарахтенья род нагрузкой слышится приятный негромкий рук. Изменение динамики и расхода не понял.
#9496 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:47 AM
Из вентиляции картера и от турбины летит масло и понемногу засоряет (сужает трубки) интеркулера. Вообще масло с пылью это тот ещё "герметик".
Можно снять интеркулер и хорошо его промыть как снаружи так и изнутри. Эффект будет похожий только очень не на долго. Я проверял.
#9497 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:31 PM
Во блин - так получается интеркулер нам в средней полосе, а тем более к северу совсем не нужен. Только остаются районы с временной жарой к 30-ки - за 30-ку гр.цельсия и то с регулярным обслуживанием данного чуда. Иначе работа турбины теряет всякий смысл? тогда лучше прямоток воздуха завести от воздушного фильтра сразу к впускному коллектору.
Я второй день без интеркулера проездил и ох.......ие еще не прошло.
#9498 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:47 PM
Только старайтесь тапку давить без фанатизма. Есть уже кулибины с порванными акпп и мостами :unknw: Пытались из нашего рамника сделать формулу-1.(почти удалось :ohhh: )
#9499 Vahmurka
Отправлено 16 March 2014 - 09:35 PM
нужен 1 доброволец! :zayk:
а именно камрад с механикой евро-4 для тестирования и подгонки безегрной прошивки.
требования: мск/ближайшее подмск (желательно свао); полностью исправная механическая, электрическая и топливная составляющие в автомобиле; способность подробно изложить и описать все плюсы, нюансы и минусы.
#9500 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 09:50 PM
готов, живу в свао!
