Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9981 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 06:52 PM
Подскажите пожалуйста при трогании с места большой провал газа, когда сильнее нажимаю на педаль газа машина срывается с места это на горячую, на холодную нормально, и еще на прогретом двигателе на малых оборотах дергается, коробка МКПП, ЕГР удален программно и физически
После приобретения коммерции и заливки различных вариантов под мой каприз, почти всё прошло, остался только небольшой затуп на низах.
И еще один вопрос интеркуллер может создавать посторонний шум если да то как вылечить
Выкинуть его нафиг
#9982 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 06:57 PM
Выкинуть его нафиг
А Вы его выкинули
#9983 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 07:07 PM
А Вы его выкинули
Можно не на Вы. Я его выкинул для пробы, но пришлось снять крышку с двигателя( применил колхозный коллективный метод), а мне это не нравиться. На данный момент он стоит на месте, с приходом тепла буду искать вариант удаления на совсем , и штобы было красиво. После удаления данного девайса, почти пропали толчки и рывки при оборотах 1800-2000 и перестали плавать обороты на ХХ. После установки его назад, всё вернулось на место(толчки и рывки), а плаванье вылечилось коммерцией. Конечно может быть это было просто совпадением, так как рывки грешу на 2 форсу., но по крайней мере так у меня произошло.
#9984 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 07:10 PM
Да я тоже грешу рывки на 2 форсу
#9985 Vahmurka
Отправлено 09 April 2014 - 08:06 PM
скорее всего виноват модулятор турбины
может, если есть трещина. лечить методом выкидывания
#9986 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 08:18 PM
Ром, а если выкинуть, править что то нужно? У мну франкенштейн. Я это к тому, что есть желание реализовать переходник в металле, а когда до тебя доеду не знаю.
#9987 Vahmurka
Отправлено 09 April 2014 - 09:11 PM
желательно, в противном случае первое время будет немного заторможенная реакция на педалирование
#9988 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 09:15 PM
Понятно. Просто хочу к лету избавиться от интеркулера, а на его место поставить доп.радиатор коробки.
#9989 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 09:58 PM
Выкинуть его нафиг
Ну вот, а ребята-то и не знают.
#9990 Vahmurka
Отправлено 10 April 2014 - 06:08 AM
на видео показан самый настоящий сракерский кайрон! :dolf_ru_042:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 April 2014 - 09:57 AM
#9991 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 10 April 2014 - 06:12 AM
Так то турбобензин, там полезен интеркулер. Они постоянно с детонацией борются.
Не считается.
#9992 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:22 AM
Всем привет!А в чём прикол вырезания интеркулера ?Что поменяется?
#9993 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:34 AM
Только, то, что его не будет.Наверное.
#9994 Kukas
Отправлено 10 April 2014 - 11:18 AM
В нашем интеркулере падение давления до 0,2 бар. Кто понимает это очень много. У нас он установлен для экологии, так же как егр.
Машина поедет совершенно по другому, в лучшую сторону.
Сообщение отредактировал Kukas: 10 April 2014 - 11:18 AM
#9995 шао
Отправлено 10 April 2014 - 11:38 AM
с таким блестящим железом фули не поставить а вот дойти до помойки ,засунь нос и найди заветную трубу и сотвори-вот это чудо
а если сие чудо еще и полетит ,обгоняя порш ,-фрицы сдохнут от зависти
#9996 шао
Отправлено 10 April 2014 - 11:44 AM
я то же участвую в групповухе
#9997 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 11:46 AM
А как интеркулер влияет на экологию?
#9998 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 10 April 2014 - 12:04 PM
Нагревает атмосферу охлаждая воздух после турбокомпрессора, что приводит к глобальному потеплению климата, таянию арктических льдов и сужению ареала обитания пингвинов, которые уже успели разжиреть и теперь вынуждены бороться за свое существование путем сбрасывания веса и приведения его (а соответственно и общего состояния) в норму, что благотворно сказывается на их жизненном тонусе и продолжительности жизни! Что и радует! :welcom:
#9999 cigord
Отправлено 10 April 2014 - 12:31 PM
Так для дизеля же горячий воздух на вспуске не проблема
Он и так в цилиндре сжимается нагревается и потом уже идет впрыск топлива
Так зачем тогда охлаждать воздух в дизеле ?
#10000 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 12:36 PM
Так больше влезает.
