Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10001 Kukas
Отправлено 10 April 2014 - 01:31 PM
Так для дизеля же горячий воздух на вспуске не проблема
Он и так в цилиндре сжимается нагревается и потом уже идет впрыск топлива
Так зачем тогда охлаждать воздух в дизеле ?
Для экологии. Охлаждённый воздух более плотный, можно больше "на пихать", затем поднять давление наддува и удавить мотор по топливу и програмно (АКПП), что бы машина была тупая но экологичная. :wink:
Для дизельных двигателей промежуточное охлаждение наддувочного воздуха целесообразно лишь при двух и более ступенчатом наддуве (применении двух и более компрессоров).
Сообщение отредактировал Kukas: 10 April 2014 - 10:24 PM
#10002 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:11 PM
Охлаждённый воздух менее плотный, можно больше "на пихать"
Дима, БОЛЕЕ плотный(опечатался), поэтому можно больше "напихать" :hihih:
#10003 Vahmurka
Отправлено 10 April 2014 - 11:23 PM
по законам жанра этот самый немного охлажденный воздух полагается разбавить изрядной дозой раскаленных выхлопных газов :dolf_ru_017:
#10004 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 11:34 PM
с порцией сажи в качестве абразива :wink:
#10005 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 April 2014 - 06:20 AM
Роман, ты несправедлив: они придумали радиатор выхлопных газов перед ЕГР. Правда, бесполезный чуть менее, чем полностью... Но это уже совсем другая история :dolf_ru_042:
#10006 Vahmurka
Отправлено 11 April 2014 - 09:01 AM
ну почему же бесполезный? его в метллолом сдать за копеечку можно! :rofl:
#10007 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 09:37 AM
Или рубль,это от веса .А
#10008 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:15 AM
В нашем интеркулере падение давления до 0,2 бар. Кто понимает это очень много. У нас он установлен для экологии, так же как егр.
Машина поедет совершенно по другому, в лучшую сторону.
Дмитрий, а у Вас давление в колёсах не падает после охлаждения или остывания? Конечно будет падать, это ж физика. Но тем самым кулер заставляет турбину работать более эффективно, если скажем турбина накачала заданные 1,5 атм и кулера нет, то больше она качать и не будет, а с кулером она будет качать 1,7, хотя во впускном коллекторе давление будет те же 1,5, но количество воздуха поступаемое и съедаемое мотором будет естественно больше. Конечно, если вы требуете от мотора 120-130 сил, то отсутствие кулера вы и не заметите. Но при обгоне летом в жару... Машина поедет лучше???
Роман, а при хорошем разгоне клапан ЕГР открыт?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 11 April 2014 - 11:14 AM
#10009 Vahmurka
Отправлено 11 April 2014 - 11:43 AM
объем интеркуллера - 6 литров. можете попробовать посчитать на сколько нужно охладить столько воздуха чтобы изменение давления составило 0.2 бара. начальное давление для простоты возмем 1.2
команды на открытие нет, но некоторое сильно ненулевое количество выхлопа обсчитывается.
в том числе и поэтому я всем рекомендую ставить проставку камрада Кукаса.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 11 April 2014 - 11:45 AM
#10010 dim.a7
Отправлено 11 April 2014 - 12:03 PM
извиняюсь что влез, но каламбур получается- если турбина качает 1,5 , то хоть с кулером, хоть без кулера она больше не накачает. Давление от турбины до впускного одинаково если не считать небольших пульсаций.
#10011 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 12:07 PM
Нет, конечно кулер создаёт сопротивление воздуху, но всё равно турбина скомпенсирует все потери, датчик даления же во впускном.
ЭБУ регулирует через модулятор давление турбины, стараясь держать заданное.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 11 April 2014 - 12:05 PM
#10012 Kukas
Отправлено 11 April 2014 - 12:25 PM
С кулером задумано конечно грамотно, но вот выполнено без грамотно абсолютно. Тем более с клапаном ЕГР (евро-3). Поэтому вполне можно обойтись без кулера и без нЕГРа и .....Машинка едет гораздо лучше. :wink: И к тому же ест меньше.
#10013 dim.a7
Отправлено 11 April 2014 - 12:34 PM
ЭБУ то регулирует, но давление в кулере никак не может превышать давление за турбиной
Так ЕГРовский кулер и кулер турбины разного назначения. ЕГРовский что бы масло не так сильно горело.
Сообщение отредактировал dim.a7: 11 April 2014 - 12:30 PM
#10014 Vahmurka
Отправлено 11 April 2014 - 12:52 PM
давление измеряется датчиком давления наддува на впускном коллекторе с поправкой на прокаченное через дмрв
именно! а пока компенсируется мы дружно учим наизусть "войну и мир", поскольку ресивер объемом 6 литров на 0.2 бара давления именет очень ненулевую инерционность
Сообщение отредактировал Vahmurka: 11 April 2014 - 12:49 PM
#10015 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 10:12 PM
Ну как же без инерционности, но всё же она имхо будет зависеть от раскрутки турбины, а не от объёма кулера, ведь движку надо всего ~6 оборотов, чтобы съесть этот объём, но и турбина успевает восполнить давление при ускорении, поэтому не вижу проблемы.
#10016 Vahmurka
Отправлено 11 April 2014 - 10:47 PM
не успевает. тупит яростно
#10017 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:00 PM
Турбина?
#10018 Vahmurka
Отправлено 11 April 2014 - 11:15 PM
конструкция
#10019 avto111
Отправлено 11 April 2014 - 11:26 PM
На сколько яростно? :dolf_ru_020: Ты уж давай определись. Выкидываем или нет? :russian_ru: И не надо спихивать все на конструкции :dolf_ru_275: . ЕГР тоже конструкция, хотя уже бывшая. :hang1:
#10020 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:39 PM
ну что сразу на Ромика накидываемся??? Анекдот про красную шапочку знаете? - Красная шапочка: - а чего мне боятся - лес я знаю - секс - люблю!!!
    Ahrefs (2)
