Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10021 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:48 PM
конструкция
И что, эта проблема только у турбодизеля Кайрона?
#10022 avto111
Отправлено 12 April 2014 - 12:04 AM
ну что сразу на Ромика накидываемся??? Анекдот про красную шапочку знаете? - Красная шапочка: - а чего мне боятся - лес я знаю - секс - люблю!!!
Никто ни на кого не накидывается. Ищем филосовский камень. Тема называется клапан ЕГР. Приговор ему вынесли, заодно благодаря Роме отключили его програмно и еще прошились. Теперь хочется понять окончательно, нужен интеркулер или можно обойтись без него. Если можно его убрать поправив прошивку, то будем удалять.
#10023 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 12 April 2014 - 08:58 AM
...Теперь хочется понять окончательно, нужен интеркулер или можно обойтись без него. Если можно его убрать ....
Да, хочется понять, а еще лучше хочется услышать практиков и их отзывы. Отзовитесь кто убрал Интеркулер!!! как оно? остальным советуете или нет?
PS. Роман, у тебя то какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал Darkid0l: 12 April 2014 - 09:00 AM
#10024 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 09:20 AM
Я демонтировал кулер и проехал без него 3тыс. км. Как только я его снял поехал к Роману и прошил коммерцию. Однозначно, при степенном пидалировании, снизился расход. Заметел еще одну фишку - я модулятор постаил вертикально, а Роман посоветовал вернуть его в грезонтальное положение - сделал как он посоветовал и заметел, что турбина начала работать как бы нехотя. Вернул положение модулятора в вертикальное положение и появилась дополнительная резвость. То что это факт я сам убедился. Вообще без кулера работа двигателя практически без ям и каждый сам должен решать уберать его или нет!
#10025 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 09:49 AM
Я убрал интерулер больше месяца назад. Сразу как на новой прошивке поехал и как у Валерия все ровно и мощности прибавилось ощутимо, вероятно наш кулер засирается прилично
#10026 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 09:57 AM
Вот, уже два отзыва, что убрать.А может вместо штатного найти трубу,такого диаметра как шланг, и на место штатного как то прикрепить, или все же убрать нахрен.
#10027 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 10:03 AM
Я тоже об этом думал - скоро жара и вероятно захочу поставить карлсона, а тут у меня мешается "временная конструкция" и как аккуратно это все придумать - назревает вопрос
#10028 Vahmurka
Отправлено 12 April 2014 - 10:19 AM
На сколько яростно? :dolf_ru_020: Ты уж давай определись. Выкидываем или нет? :russian_ru: И не надо спихивать все на конструкции :dolf_ru_275: . ЕГР тоже конструкция, хотя уже бывшая. :hang1:
это чего это я за вас определяться буду? :unknw:
зависит от программы управления. можно на некорректное давление болт положить, но тогда в экологию не уложиться
совершенно спокойно можно обойтись без него. как только добуду трубку обходную человеческих размеров - нафиг с пляжа
я убирал. катался и радовался. как вернул на место 3 дня плевался, потом привык
я точно трезвый был?! :shok:
всем настоятельно рекомендую именно вертикальное положение "клювом" вниз
#10029 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 10:34 AM
Тогда нужно искать трубу, желательно наверно алюминиваю.Вот только,где взять, в строительном магазине наверно не найти.
#10030 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 10:39 AM
Ром с чем связано такое положение модулятора?Меньше трения?
#10031 avto111
Отправлено 12 April 2014 - 11:05 AM
Труба не вопрос. Хоть аллюминий, хоть нержавейка. Проблема согнуть-сварить. Нужен трубогиб и аргон, + раскатка для фланцев. Те у кого это есть гнут просто неподъемные цены. Недавно прикидывал, труба из нержавейки 2.5 метра стоит около 1500, а вот обработать и подогнать под размер просят от 3000. :unknw:
#10032 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 11:07 AM
тут где то Ромик(вахмурка) выкладывал трубу от интеркулера уаз патриот (из чего она - по фото на нержавейку похожа) - надо где нить поближе присмотреться
#10033 avto111
Отправлено 12 April 2014 - 11:11 AM
У него не сраслось :unknw:
#10034 Vahmurka
Отправлено 12 April 2014 - 11:18 AM
да + вакуум перекрывает лучше. меньше износ и меньшая засираемость продуктами собственной жизнедеятельности
гнуть не нужно. прямой кусочек 10-15 см.. это правда если без пропеллера
отказать - дорого :pif:
о! 500 страниц нафлудили :dolf_ru_042:
все, надоело... пошел я от вас к еврочетвертанутым :dolf_ru_267:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 April 2014 - 11:20 AM
#10035 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 11:31 AM
Это ж надо? 500 страниц.
#10036 cigord
Отправлено 12 April 2014 - 11:50 AM
Какойто нехороший человек придумал ЕГР а нам теперь ломай голову как его выковырять
Это же надо додуматься чтобы выхлоп обратно в цилиндры пускать
#10037 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 12:09 PM
хе...хе, так надо ж куда-то было впихнуть твои 5 950 сообщений :hihih:
#10038 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 12:34 PM
а какой трубка должна быть в диаметре и длиной, а лучше сразу с загибами? Просто пока на работе, мне могут и отрезать и погнуть? Но машина дома и замеры не могу сделать
#10039 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 01:04 PM
Леонид привет, размер трубы такой же как и вставышь аллюминевый, на который одевается шланг,что идёт на проставку вместо ЕГР
#10040 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 01:24 PM
Роман, ты был точно трезвый! Это я забыл написать про клюв вниз!!!
    Ahrefs (2)
