Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10501 Vahmurka
Отправлено 18 May 2014 - 04:39 PM
Коллеги беда. Тачко перестало валить. Давлю тапок в пол, АКПП передачи не перебрасывает вниз и не едет. Чека нет. Модулятор турбины?
осмотри интеркуллер на пердмет масляных подтеков
З.Ы. Собрал обратно, поехал по делам и в поездке, на ТТК в туннеле под Кутузовским, при нажатии газа, меня застал громкий хлопок и адский рёв из-под капота - лопнул хомут и сорвало патрубок с негра. Благо, в запасниках запасные хомуты валяются, пять минут позора - и всё на месте, поехали дальше.
при посадке патрубка обязательно обезжиривать, иначе сползает засранец...
#10502 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 19 May 2014 - 05:02 AM
Про расход и размер тапок. У меня лето 225\70\16 недавно проехал 800км по трассе, 150 из них автобан (скорость 140 по навигатору 160 по спидометру) БК откалиброван средняя скорость 89кмч расход 7.1л по чекам почти тоже, небольшая погрешность.
#10503 Vahmurka
Отправлено 19 May 2014 - 05:29 AM
были бы большие тапки, при таких скоростях не меньше 12 слакало...
#10504 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:06 AM
Вчера все прошло, едет как ни в чем не бывало. Непонятно, что это было. Интеркулер не успел посмотреть, поздно твое сообщение увидел.
#10505 Vahmurka
Отправлено 19 May 2014 - 08:17 AM
всеравно осмотри... если с ним все хорошо, то модулятор турбины остается
#10506 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:00 PM
Пардон, на сколько я понял, речь идет о коллекторных медных гайках. Так они на любом пробеге откручиваются. 100%-й рецепт: ВД или керосин на пол часа, потом нагрев газовой горелкой и откручиваем головкой без всяких усилий. Единственное, так придется снять корпус воздушника и маслоотделитель для удобства.
У меня на 105 тык, вд брызнул и сразу открутил, у друга на 36 без вд легко и просто, хорошие головки инструменты рулят
#10507 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:57 PM
Такая беда была и у меня мучался неделю, искал причину в датчике воздуха который на коллекторе впускном. Оказалось модулятор. Отсоединил трубочки, снял. С трудами но все же отсоединил черную фиговину где находиться пара лонный фильтр, срезал палатном по металу колечко аккуратно. Разобрал, выкинул сеточку, промыл 646 и собрал в обратном порядке. И как бабушка пошептала.
#10508 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:07 PM
Сегодня попробовал ехать 90-95 км/ч , тапки 235-85-16 , порадовался , стрелка топлива как будто замерла , точно как и скоростная , тошно .А как будет с камерческой прошивочкой .
#10509 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:47 PM
Посмотри это видио
Посмотри это видио
Старый дедовский способ. Над рубить гайку зубилом и все.
#10510 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:11 PM
Странная вещь приключилась давеча. Откатал очередной бак "до лампочки" и заправился на какой-то неизвестной заправке в центре Москвы. Затем, через некоторое время решил чуть тапку нажать со светофора (именно чуть, а не кикдаун). Машинка как-то затупила и выдала "Чек". Доехал до следующего светофора, заглуши-завел и чек пропал. После этого заправился на другой заправке и 300км отъездил без признаков чека. Теперь вот мучаюсь вопросом- что это было ?
#10511 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:18 PM
Только пож. после просмотра этого видео никакой смазкой не мажьте. Пыль сядет на эту смазку и получится пластилин. Клапан перестанет работать. Фторопластовое (тефлоновое) напыление это и есть смазка.
#10512 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 10:36 PM
Алексей, такой момент будет согласно внешней характеристике, снятой на режиме полного открытия дросселя для бензина или максимальной подачи топлива для дизеля, короче "тапок в пол". Сколько там будет при плавном педалировании с целью лишь поддержания заданной скорости (при 100км/ч например как мы обычно едем по трассе), сказать сложно. Очевидно, что момент в данном случае будет равен моменту от сил сопротивления, для этой машины/резины/дороги/скорости.
Речь идет как раз о случае значительного изменения диаметра резины, по моим эмпирическим ощущениям 6 передача на автомате довольно тяжелая. Ромины наблюдения это подтверждают, на его новой машине при том же размере резины на пятой идет легче чем до этого на шестой.
Да Александр, согласен. Данные величины моментов значат, что мы их можем регулировать педалью газа (на определённых оборотах) от нуля до верхнего значения. И очень часто расходятся: бумажные теоретические значения, практические реальные и субъективные, мне порой иногда кажется, что на 5-й машина ускоряется лучше, чем на 4-й, но в вашем случае всё логично - на 5 ступке момента больше. А ещё например, имеет значение вид протектора, если мы поставили резину МТ большого диаметра взамен асфальтовой, то конечно, по любому экономии ждать не придёться.
#10513 Vahmurka
Отправлено 19 May 2014 - 11:21 PM
рискну предположить что это был чек :unknw:
для более точного диагноза необходима диагностика
приезжал великий и ужасный Шао. катал без катализатора. я в шоке дорогая редакция! :shok:
#10514 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 02:27 AM
В шоке, в хорошом смысле или на оборот.
#10515 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 05:33 AM
всмысле ? воняет как камаз ? )
#10516 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 05:43 AM
Шо, вы хотите этим сказать, шо оно таки адово поперло? :ganj2:
Меня терзают смутные сомнения — у Шпака магнитофон, у посла медальон… ...а потом нЕГР, турбина, интеркулер - похоже наш великий доктор нашел в машине еще одну лишнюю деталь :)
#10517 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 05:47 AM
Шао, расскажи нам про жизнь без ката ...
#10518 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 06:40 AM
Друзья, подскажите: для установки пробки на коллектор, необходимо раскурочить саму трубу, чтобы снять с неё фиксирующий наконечник, которым собственно она привинчивается к коллектору? Т.е. при установкие пробки пути назад уже не будет, только новые трубы покупать?
#10519 Kukas
Отправлено 20 May 2014 - 07:43 AM
Ага. А зачем всё ставить обратно????????? :unknw: Это что шутка такая? :dolf_ru_042:
#10520 cigord
Отправлено 20 May 2014 - 07:52 AM
Посоветуй как думаешь Если твою проставку сделать на 5 см длинее она влезет по длинне ?
