Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#1041 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 16 February 2012 - 08:31 AM
У меня с нову не знаю как назвать глюк -не глюк. Прогреваешь 1200 об -выжимаешь сцепление -850- отпускаешь 1200. Это понятно здесь все нормально. Но вот едешь уже на прогретом и не всегда, но бывает остановился ,выключил передачу отпустил сцепление- 1200 об.
Здесь кто то писал что возможно заедает датчик первой передачи, регулировали там прокладкой, но если постоять подольше обороты все же переходят на 850. Или это глюк или здесь заложена какая то не человеческая хитрость.
У меня тоже так иногда бывает, когда движок не прогреется хотя бы до 70гр, не обращаю на это внимания - может корейцы специально так сделали, чтобы русские на этом голову сломали.
#1042 dim.a7
Отправлено 16 February 2012 - 09:44 AM
А подскажите стрелка температуры стоит посередине это сколько градусов?
#1043 Vahmurka
Отправлено 16 February 2012 - 09:50 AM
от 60 до ...
#1044 dim.a7
Отправлено 16 February 2012 - 10:02 AM
от 60 до ...
Спасибо но не понял. Стрелка выше никогда не поднималась даже при езде по г-нам.Это что, так и должно быть?
#1045 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 10:09 AM
Я тоже не понял,что 60* что 95* стрелка стоит в одном положении,а дальше она вообще движется?Только по БК знаешь температуру.
#1046 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 10:44 AM
Уважаемые, прошу стрелку термометра где-нибудь в другой теме обсуждать. А то захожу про ЕГР почитать, а тут...
#1047 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 10:46 AM
У меня середины достигает где-то к 70-80 (по компу), а дальше не движется.
#1048 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 February 2012 - 09:45 AM
сцуко. заглушил ЕГР а толку ? седня снял патрубок а там...........САЖА ПЛАСТАМИ . и чек стал под нагрузкой выскакивать. двигатель работает ровненько, заводится как всегда но при движении чуть под горку ЧЕК
#1049 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 09:52 AM
#1050 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 17 February 2012 - 09:53 AM
Серег, так может это и + какашка вылетает обратно из дижка!!!
#1051 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 10:00 AM
щас на диагностику прокачусь. узнаю номер ошибки и бум голову ломать на сколько я опять попал :)
#1052 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 10:23 AM
Сергей, так ведь не может быть. Или заглушка развалилась (ну или, с трудом представляю, это старая дозаглушечная невычещенная сажа). А чек от заглушки ЕГР у нас не загорается, на 2.7 да, там мозги сравнивают расход воздуха - у нас на 2.0, нет. ИМХО, чек от чего-то другого, ошибку смотреть надо.
#1053 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 10:26 AM
Хочу с Вами не согласиться,загорелась как то эта сволоч, на скорости 210 по спидометру и тяга пропала. так и не понял в чем проблема была. заглушил-завел и все нормально стало!
#1054 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 10:30 AM
Я же не говорю, что вообще не загорается :) А от заглушки не загорается. А при большой нагрузке клапан ЕГР и в штатном состоянии закрыт (считай заглушен). Так что, что-то другое, вероятно давление в рампе или еще что, так без ошибки не догадаешься.
#1055 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 11:42 AM
:shok: :shok: :shok: :shok: прям звездолет!!!!
#1056 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 11:49 AM
Это точно.
#1057 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 11:57 AM
прошивка, заглушка нЕГРа и чиска ДМВР рулез!
осталась чистка модуляторов!
Сообщение отредактировал KoLeSo: 17 February 2012 - 11:58 AM
#1058 Vahmurka
Отправлено 17 February 2012 - 11:59 AM
Северный, у тебя модулятор каюг. чистить надо. и маслоотделитель посмотри. и заглушку проверь!
#1059 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 12:59 PM
попробуйте продуть или заменить, если давно меняли, воздушный фильтр.
проверте модулятор турбины. может быть он грязный.
#1060 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 01:10 PM
так ить НОВЫЙ. Я его только поставил на днях. сразу снял родной фильтр поставил жигулевский как положенно
    Ahrefs (2)
