Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#1001 Vahmurka
Отправлено 18 January 2012 - 12:15 AM
чего вы все до 2й форсунки докопались? у меня с 4й беда аналогичная. проверьте 4ю :dolf_ru_072:
а лучше разоритесь на 3.5 рубля за мультитроникс - куча сэкономленного времени, денег и нервов.
опять же модуляторы, нЕГР, засратая воздушка, дмрв... см выше! :du:
#1002 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 07:15 AM
А ткните носом, что за проблемосы с этими клемами, пропустил чёт...
#1003 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 January 2012 - 07:48 AM
:dolf_ru_072:
а лучше разоритесь на 3.5 рубля за мультитроникс :du:
чет смотрел тысяч 6 7 стоят
#1004 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 08:34 AM
неее, надо поискать лучше, я вот недавно купил VC731 за 4700. Дороже только 750-ый, но тоже до 6тр. В московских инет магазинах смотрите с доставкой по РФ.
#1005 Vahmurka
Отправлено 18 January 2012 - 10:02 AM
контакты подгорают и оно на ровном газу дергаться начинает. чек при этом может не загораться и не моргать, хотя ошибка в мозг пишется исправно, причем сначала по датчику детонации и только потом по форсунке.
во, ровно 3.5 рубля. москалям сам домой приедет. :dolf_ru_936:
думаю еще дешевле найти можно попробовать
Сообщение отредактировал Vahmurka: 18 January 2012 - 10:04 AM
#1006 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 06:32 PM
прочитал все 49 стр. и не совсем понял куда будут уходить эти газы?
#1007 Vahmurka
Отправлено 19 January 2012 - 07:30 PM
куда им и положено конструкцией - в выпуск
#1008 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 07:53 PM
получается что через этот шланг? или я что-то не понимаю
#1009 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:12 PM
Это шланг подачи воздуха с интеркулера турбокомпрессора, в нем выхлопных газов не бывает (красным у Вас). Он стыкуется с клапаном ЕГР, в который снизу подается выхлоп. Клапан ЕГР эти два потока и смешивает прямо на входе впускного коллектора. Заглушку ЕГР ставят в любом соединении канала (у Вас отмечен черной стрелкой), по которому выхлоп подается в клапану. Но у выхлопа есть и другой выход :) это выхлопная труба, она берет свое начало с другой стороны мотора относительно отмеченного Вами патрубка.
Сообщение отредактировал Xopxe: 19 January 2012 - 08:14 PM
#1010 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:19 PM
все ясно.. значит этот выхлоп загрязняет катализатор, а не попадают обратно в мотор!!
#1011 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:37 PM
Типа того, хотя и без заглушки лишь незначительная часть выхлопа поступает на впуск. Но ее хватает, чтобы сделать там грязно. У меня пробег 1000 км на машине, а посмотрели с Сергеем (Шао) клапан, а там уже черно-липкое образуется.
#1012 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:39 PM
у меня пробег уже 103000))) клапана уже давно разобрал и сделал с доп фильтриком))
#1013 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:57 PM
Это Вы про клапаны модуляторов, наверняка. Маленькие пластиковые. А клапан ЕГР это штуковина, к которой выделенный красным патрубок стыкуется. Если его снять, то как раз видно сажу эту. Ну да Вы наверное уже все видели сами. А я повторяюсь, пардон.
#1014 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:59 PM
это все я знаю
#1015 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 04:11 PM
Щелкать должен так: ЩЕЛК!!! четко и один раз, когда на него 12в кидаешь, если тихо так щееелк....то заедает значит))))))))))))))))))))))))))))) а смазывать шток литолом не надо было. достаточно протереть все насухо, и пшикнуть вд-40, а то от смазки лишняя вязкость может появиться, и будет тупить. а вообще надо сначало посмотреть код ошибки- вдруг не в модуляторах дело.
А я ружейным маслом смазал. Наморозе не мерзнет и тоненько так по штоку, глянцем жирненьким размазывается.
#1016 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 05 February 2012 - 05:00 PM
А я нафиг разобрал,промыл очистителем карбюратора,и без всякой смазки пока....
#1017 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 07:25 PM
Я клапан ЕГР заглушил на 20 000 км. на данный момент пробег 58 500 км. Одно могу сказать, нужно было глушить с момента покупки машины.
#1018 Vahmurka
Отправлено 05 February 2012 - 11:02 PM
мудро сказано! :z_1:
#1019 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 11:13 PM
поддерживаю.
купил машину - заглуши егр.
кончилась гарантия - сними егр.
#1020 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 05:14 AM
поддерживаю.
Кстати про гарантию. Снимать заглушку перед ТО?
