Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#961 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 01 January 2012 - 10:27 AM
C Новым годом всех! Вчера ехал из Москвы в Питер,и вот какая проблемка вылезла:У меня дизель,автомат.Заглушка не стоит.Модуляторы почищены,фильтра на них жигулевские,как у Шао(к примеру).Так вот.При обгоне,когда передача переключается на более низшую,(обороты с 2300 на 3000 прыгают),в этот момент загарается ЧЕК. Двигатель,правда,не блокируется,так и идет,но все-же неприятно. Задолбался ,раз пять после обгонов останавливался и глушил.Сразу скидывается.Ребятушки,помогите!!!!!!!!!!!
Да,и еще.Модулятор при проверке от чего должен щелкать? от снятия-одевания фишки при вкл. зажигании? Или тупо 12 вольт ему надо ткнуть?
#962 Vahmurka
Отправлено 01 January 2012 - 01:10 PM
какой пробег? возможно необходима более тщательная чистка модуляторов или разрыв мембранки. хорошо бы коды ошибок считать.
#963 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 01 January 2012 - 02:52 PM
Рома,я так и знал,что ты первый мне ответишь. это ТВОЯ ТЕМА.Спасибо. Пробег 82 тыс. Чистка была ОЧЕНЬ тщательная,т.е. с полной разборкой,промывкой сеточки,осмотром мембранки,смазкой штока.... Коды ошибок все никак не могу ни считать,ни стереть,в Москве времени не нашлось заехать на СТО,а в Гатчине у нас чей-то электрики тупят,может не к тем обращаюсь????????? Как модулятор-то щелкать должен????
#964 Vahmurka
Отправлено 01 January 2012 - 05:28 PM
щелкать он может сколко угодно, но работать при этом может кривовато.
чем шток мазал, давно? у меня через 10 тк смазка в сопли свалялась и подклинивать начало. удалил сопли - все пучком :Laie_68:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 01 January 2012 - 07:01 PM
#965 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 01 January 2012 - 06:24 PM
LДа недавно все,перед поездкой,неделю назад мазал, Тонким-тонким слоем литола,пальцем растер.Вот когда разобрал-там да!! Весь шток был в какой-то серой срани,и подклинивал. Спиртиком все промыл. А твои сопли я видел,помню. Нет,тут исключено. КАК ЩЕЛКАТЬ ДОЛЖЕН????????
#966 Vahmurka
Отправлено 01 January 2012 - 07:58 PM
да не знаю я как он щелкать должен :)
если на холостых турбина модулирована, значит сам модулятор шевелится и относительно исправен - клинит шток
#967 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:14 AM
Загорается ЕГР при переходе на пониженную - это клинит шток??? Хорошо,разберу еще раз. И при сборке посажу на герметик,чтоб не подсасывало.(на всякий случай)
#968 Vahmurka
Отправлено 02 January 2012 - 03:44 AM
загорается скорее всего джеки-чан (он же чек-энджн) а не егр :ganj2:
нужно убедиться в целостности мембранки и свободном перемещении штока. на герметик там ничего сажать не нужно - достаточно хорошо стянуть хомутом.
#969 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 10:30 AM
Пардон,ошибся.. Писал-то в 4 ночи,из гостей пришедши.....
#970 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 05:45 PM
если давно меняли воздушный фильтр то продуйте фильтр. если совсем давно то поменяйте.
чек может загораться из за забитого фильтра.
#971 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 02 January 2012 - 07:02 PM
Щелкать должен так: ЩЕЛК!!! четко и один раз, когда на него 12в кидаешь, если тихо так щееелк....то заедает значит))))))))))))))))))))))))))))) а смазывать шток литолом не надо было. достаточно протереть все насухо, и пшикнуть вд-40, а то от смазки лишняя вязкость может появиться, и будет тупить. а вообще надо сначало посмотреть код ошибки- вдруг не в модуляторах дело.
#972 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 11:05 AM
на новом дизеле камаз ( коммон рейл, евро-4 ) отказались от рециркуляции выхлопных газов ( егр ). именно из за того что снижается ресурс двигателя на нашем топливе.
так что мы на правильном пути.
Заглушил решительно вчера. Машина новая, 1000 км пробег, не чипованная. Никаких изменений работы двигателя ни на нюх, ни на слух замечено не было (ни мной, ни женой). Проехал 60 км. Есть слабое пока ощущение, что лучше подхватывает при переходе на высшую передачу.
#973 Vahmurka
Отправлено 03 January 2012 - 02:37 PM
Xopxe, теперь говнище в мотор не летит. :good:
у автоматчиков подхват более ярко выражен, поскольку мотор обычно работает на существенно более низких оборотах.
#974 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 04:26 PM
Ради этого всё и делалось :)
Теперь на повестке смазка форсунок.
#975 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 07:22 PM
С наступающим Новым Годом всех!!!
В поисках подарков нашел такое
http://www.parleysdi...egr-delete-kits
заглушка ЕГР это вам не просто так у них, это бизнес такой :)
Да уж....Пингвинов я, конечно, люблю. Но уж больно не люблю что-либо удалять из работающего организма. Да и машина прёт как танк. Дилер даже пытался выяснит на ТО не чипованный ли у меня автомобиль. Но вот после таких вот приблуд на продажу и после сегодняшнего повторного извлечения первой форсы - что-то стал сомневаться....Попробую при ближайшем извлечении форс заняться и заглушкой. Интересно, реально ли форсы станут потом чище. Жаль результат ждать долго.
#976 Vahmurka
Отправлено 03 January 2012 - 07:48 PM
хи-хи-хи, вот по какой погодке мокро-микро-макро динамика нужна!!! настоящий полный привод Х злая АТ'шка Х мгновенная реакция на педальку = АААААААААААААААААА!!!!!!!!!! :Laie_68: :crazy_pilot:
кстати, видел кайрон с шильдиком "леха". не из наших? :)
#977 nik13
nik13
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пчеловодство, рыбалка.
Отправлено 12 January 2012 - 05:14 PM
раньше доставал 2 фильтра.теперь один.надо с фоткать эту бяку
с 2011г второй находится выше бачка тормозной жидкости
#978 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 13 January 2012 - 08:14 AM
Вот, наконец, залез в ЕГР, пробег 47 тыс. км
заглушку ставил кажись на 43-44 тыс. км
#979 dim.a7
Отправлено 13 January 2012 - 08:51 AM
Ну а что , с заглушкой и должно быть так. А во впускной не заглядывали? Интересно что там?
#980 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 08:54 AM
Делов том что заглушку ставил 3 тыс назад, когда ставил ничего не чистил! т.е. пробег без заглушки 44 000 км, удивлен от чистоты ЕГРа, во впускной заглядывал пальцем - сильной засратости необнаружил, легкий сажевый налет!
