Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#1081 dim.a7
Отправлено 11 March 2012 - 07:29 AM
Попробую. Разгоняешься на 2-ой до 2100, переключаешь на 3-тью. В момент переключения обороты падают до 1500, турбинка "складывает лопатки", и нажатие на газ на третьей не приводит к ее мгновенному подхвату. (Все числа 2100, 1600 очень ориентировочно, я не успевал посмотреть. Но есть такой момент.)
У меня была машинка с турбонаддувом, эффект турбоямы здесь и там очень похожи.
Если на Кирюхе разгонятся плавно, то практически не заметна яма. А при динамичном разгоне надо выкручивать двигатель так, чтобы после переключения опять попадать в границы диапазона работы турбины.
Пробовал , никакой турбоямы при разгоне с места не заметил. Пробовал ехать на 3й передаче скорость 40км/ч , обороты где то 1800. Давишь на газ обороты резко сразу не растут, но не думаю что это турбояма, скорее просто резко 2 тонны и не могут в данных условиях разогнаться.
#1082 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 11 March 2012 - 10:07 AM
тогда мой случай вообще не обЪясним! чертовщина какая-то происходит
У меня несколько месяцев ошибки вылезали, после заглушки, но у же около 4х месяцев, тьфу, тьфу пишет, что ошибок нет!
Так, что может притрётся?
#1083 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 11:08 AM
или заглушить и обнулить мозги, пусть за родное примет заглушку егра
#1084 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 23 March 2012 - 03:24 PM
После двух недель мучения с автомобилем (дергалась, не разгонялась, глохла) решил разобрать и почистить ЕГР и модуляторы. Шток ЕГР был не просто грязный, а п...ц какой-то, диаметр штока почти 1,5 см, после прочистки стал примерно 0.5см. Чистил методом продувки и самой дешевой ерундой для чистки карбюраторов.
В итоге поставил заглушку и о чудо машина поехала. Да как говорил Ленин звук стал мягче, но громче!
Однако через 2-3 километра вырвало патрубок интеркулера при плавном разгоне, но думается мне что это я не очень хомут затянул, здоровьем маленько обделен!
Самое приятное, что ошибки не появились, кстати машина 2007г. и по ходу до меня туда вообще ни кто ни когда не лазил, так как снимал модуляторы для продувки они были прикипевшими к двигателю!
Надеюсь что теперь все будет хорошо! Завтра планирую попробовать первую свечу вывернуть!
#1085 Vahmurka
Отправлено 23 March 2012 - 03:47 PM
Andrey 32, не помешает еще модулятор турбины взбодрить и датчик расхода воздуха химией облить.
патрубок при посадке желательно обезжиривать.
немного позже мозги адаптируются, останется только мягче :drinks:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 March 2012 - 03:48 PM
#1086 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 07:26 PM
Роман!А датчик расхода воздуха для чистки нужно полностью снимать с патрубка или можно как снаружи?
#1087 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 08:27 PM
Это с заглушкой не связано. Я на новой заглушил - ни звук не изменился, ни ошибок, и патрубок на месте.
#1088 Vahmurka
Отправлено 23 March 2012 - 10:23 PM
нужно снимать. если он в воздуховоде, то химия куда надо просто не проникнет
#1089 spirt
spirt
  • 59 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 01:02 PM
ну народ ну как же так, ну что значит "складывает лопатки" уже не первый раз вижу такие сообщения.
вы турбину то видели? ну снимите патрубок посмотрите, лопасти турбины не меняют угол, по крайней мере в наших авто.
#1090 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 24 March 2012 - 01:41 PM
Если ты смотришь на турбину через снятый патрубок от воздушного фильтра, то видишь всего лишь лопатки компрессора! А вот лопатки ТУРБИНЫ меняют геометрию!
#1091 Vahmurka
Отправлено 24 March 2012 - 02:41 PM
надо со стороны выхлопа смотреть. компрессорная сторона и так оптимизирована под максимальную производительность
#1092 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 09:06 PM
Газуйте до отсечки,и будет вам счастье!
ЕГР чистить не придется!
#1093 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 09:11 PM
+1
#1094 Vahmurka
Отправлено 24 March 2012 - 10:01 PM
ага, ракЭту по пробкам из себя строить и соляру ведрами заливать :dolf_ru_042:
#1095 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 March 2012 - 07:14 AM
и на ремонт АКПП попадать :).я масло менял на днях, малсо чуть темней нового. . на магнитике есть муть но весьма немного, пробка паддона открутилась легко, единственно что походу чутка перелил маслеца, подтупливает. хотя может и почистить ЕГР не мешает. поддупливала и до замены
#1096 dim.a7
Отправлено 25 March 2012 - 10:45 AM
А зачем там модулятор турбины стоит?
#1097 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 10:55 AM
Вакуумный модулятор стоит у тебя около топливного фильтра.Он такой же как и вакуумный модулятор на ЕГР (стоит сверху под пластиковой плитой).
#1098 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 11:09 AM
модулятор турбины управляет приводом наклона направляющих турбины (т е направляющих лопаток, наклон которых изменяется).
#1099 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 25 March 2012 - 11:30 AM
Вы не поняли юмора и ответили на вопрос spirt.
#1100 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 07:59 PM
Тоже почистил клапан ЕГР и модуляторы разобрал и собрал теперь пуляет.
