Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#1121 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 30 March 2012 - 09:45 AM
появляется звук типа "буль-буль-буль"!
Может воздух в печке?
#1122 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 30 March 2012 - 09:46 AM
даже при выключенной печке! звук только на появляется при резком кратковременном нажатии на педаль
#1123 Vahmurka
Отправлено 30 March 2012 - 09:50 AM
Чек не загорается, при скане через компутер мастер сказал об ошибке ДМВР и модулятора ЕГР. типа мозги понимают что модулятор рухнул, и ДМВРу поступает сигнал "мало воздуха".
нет там никаких ошибках через сканер. мозги не понимают, поскольку модулятор егра остается полностью рабочим
у нас печка всегда включена...
а может у тебя пол интеркуллера масла? не жрет?
#1124 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 09:51 AM
да руки никак не доходят почистить их!
#1125 dim.a7
Отправлено 30 March 2012 - 10:06 AM
Ошибки сбросили! сказал что могут и не появиться вообще! компа у мну нет! да мне пох на ошибки! главно чтобы ехала! а проехал уже 8 тыров на убитом ЕГР!
вот хотел задать вопрос: когда стоишь в пробочке и резко нажимаешь на газ и так же резко бросаешь, скорость очень низкая... появляется звук типа "буль-буль-буль"! не ржите, это реально! хотел спросить что это за звук такой??? слышно при выключенной магнитоле!
Не знаю, не слышал. Попробую. Но обычно в пробке не газуешь, а так выскочить на дорогу с левым поворотом обычно успеваю переключить на вторую. При переключении и сбросе газа буль-буль не слышал. Попробую.
#1126 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 10:08 AM
может дело в самой АКПП? надеюсь что модуляторы!
#1127 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 10:09 AM
Я заглушил на 20 000 км. Поставил заглушку из нержавейки 2 мм. На данный момент пробег 60 000 км. Двигатель стал работать лучше, пропали дёрганья при движении на 5 передаче в районе 2000-2200 оборотов. Чек не загорался. Рецеркуляция газов создана для снижения температуры в камере сгорания и для увеличения экологического класса машины. Говоря простым языком, при снижении температуры в камере сгорания не образуется оксид азота и нет загрязнения окружающей среды, а в двигатель летит сажа и грязь из выхлопных газов, тем самым уменьшая его ресурс.
#1128 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
а мож бачёк расширителя чудит
#1129 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 10:12 AM
нет! уверен что не он! звук как из коробки или движка,короче ХЗ
попробую снять заглушку, и понаблюдать!
Сообщение отредактировал KoLeSo: 30 March 2012 - 10:13 AM
#1130 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 10:15 AM
думаю что это не она
#1131 Vahmurka
Отправлено 30 March 2012 - 10:47 AM
попробуй сначала вакуум с нЕГРа снять. возможно это шток долбит и он всем корпусом резонирует
#1132 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 10:40 PM
Осилил все страницы темы, но так и не понял, есть вред от глушения егр или нет, все как то размыто, сыкотно глушить, пробег 10 тыс., всего, пока наверное покатаюсь так....
#1133 Vahmurka
Отправлено 30 March 2012 - 11:47 PM
правильно, нечего его глушить. пусть сначала впуск засрется хорошенько! :dolf_ru_042:
была бы подобная инфа в момент моей покупки, я бы в салон забирать с заранее изготовленной заглушкой приехал
#1134 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 31 March 2012 - 06:52 AM
Рома,вот обьясни мне,ну никак не могу понять: почему с заглушкой на холостых выхлоп жутко воняет???? Когда в машине-то сидишь пофиг, ну а если сзади подойдешь,то чуть ли не глаза щиплет... :sad: . И как исправить данную неприятность?? (я пока заглушку снял) какие мысли есть по этому поводу?
#1135 Vahmurka
Отправлено 31 March 2012 - 08:01 AM
не могу этого объяснить... на холостых клапан должен быть закрыт в любом случае! :unknw:
#1136 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 08:04 AM
Воняет одинаково, что заглушен, что нет. Я на 400 км пробега заглушил. Нет никакой разницы ни по звуку ни по запаху.
И никак не связан ЕГР с "блокированием" изменения геометрии турбины (у нас). По крайней мере по ощущениям режим работы турбины не изменился. Ошибки не выскакивают никакие.
Во все мире на всех дизельных машинах с ЕГР его глушат. Даже комплекты продаются для более сложных, чем у нас двигателей.
#1137 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 09:03 AM
Все,ребятушки,уговорили! ГЛУШУ.
#1138 Vahmurka
Отправлено 31 March 2012 - 10:08 AM
:ganj2:
заранее выпили прокладку
#1139 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 11:20 AM
Покатаешься, расскажи, что да как.
Я заглушку снял. Мне не понравилось.
Но мой случай единичен.
Сообщение отредактировал Katana: 31 March 2012 - 11:20 AM
#1140 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 03:43 PM
:ganj2:
Рома,я уже глушил. Откуда же воняло-то бы???? Прокладка лежит в ящичке с инструментом. Потом снял.Но причина дерганья была не в ней,а в клемме 2й форсунки. Так и лежит до сих пор. Когда поставил-пропал провал при троганьи,изменилась динамика. Тему эту уже несколько раз прочитал,все мозги заплел с нЕГРом,одни пишут-глушить,другие пугают.Главное,чтоб не менялось в худшую сторону после установки заглушки.
