Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10941 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 12:27 PM
О как, обязательно сделаю.. а то тоже маслицем трубка потеет.
#10942 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 12:22 PM
Кто снял интеркулер и ездит без него отзовитесь. У нас в Питере стало на улице теплее, сейчас после поездки за трубу не взяться рукой, сильно нагревается. По ощущениям на холодную тяга лучше, а после поездки, когда уже труба от турбины нагрета, тяга хуже. У вас так же? Вот думаю не вернуть ли на место интеркулер. :wink:
#10943 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 July 2014 - 03:47 PM
Может она от двигателя Так нагревается? А Если ее чем нибудь обмотать каким нибудь тепло материалом Или как вроде который для труб идет.
У МЕНЯ и с кулером патрубки теплые. Причем что до кулера, что после... как будьто вобще не отрывает. Зимой точно отключу кулера. Трубой. Выложил Фотки плиз какОй трубой соединил?
#10944 Vahmurka
Отправлено 07 July 2014 - 03:50 PM
оно все нагревается потоком воздуха от вентилятора. температура на впуске ползет под 50
#10945 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 July 2014 - 03:58 PM
Может имеет смысл теплоизолировать впускнои коллектор и патрубки от кулера и до?
#10946 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 July 2014 - 04:05 PM
Роман,отключал фишки на егр и на заслонке в надуве, чека нет. Катался день... как Так?
и еще думаю Если эту заслонку в горный тормоз переделать, поставить на место ее (Сейчас без нее езжу ).и ее закрытие сделать от кнопочки на ручке переключения передач. Типа микрушки поставить справа под большой палец.. только Какой там моторчик стоит, шаговый Или обычный как в магнитофоне со щетками. Я заметил что без этой заслонки накат на скорости стал больше.
#10947 Vahmurka
Отправлено 07 July 2014 - 04:12 PM
мотор шаговый. заслонка всегда прикрыта на 7+%, поэтому без нее есс-но лучше
#10948 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 July 2014 - 04:28 PM
на заглушеном моторе то она ведь полностью открыта. А уже когда заводишь она призакрывается, Или Не Так? Я то имею ввиду полностью отключить фишку от нее и переделать другую схему управления как в качестве горного тормаза, когда газ не нажат с горки на скорости ее кнопкой закрывать.
Почему нет чека? Как у других моторах интересно? Может у меня лампочка джеки чана сгорела, а может ее забыли поставить ))
Интересно еще когда ковырять катализатор с заглужкой егр? Когда он забьется, Не понять же по нюху. )) к какому пробегу засрется. По трассе езжу часто. Практически всегда по трассе 80 - 100 км ч
Сообщение отредактировал VANTUZ: 07 July 2014 - 04:21 PM
#10949 Vahmurka
Отправлено 07 July 2014 - 06:53 PM
в заводской прошивке установлено позиционирование на 93% от открытого состояния.
ошибки скорее всего есть скрытые. чека вполне может не быть - корейцы очень демократично подошли к нашему евро-4!
кактлизатор не забъется никогда
#10950 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 08:27 AM
Пришел в магазин запчастей ГАЗ и выбрал вот эту трубу (чуть укоротил): Изображение
#10951 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 08:36 AM
Труба изолирована 4-мя слоями фольгоизола, но греется она не из-за двигателя, а именно из-за потока воздуха от турбины.
Температура намного выше 50градусов, рука не терпит если держаться за трубу.
#10952 kardinal43
kardinal43
  • 13 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 02:22 PM
Форумчане,помогите-подскажите...Пару месяцев назад,грамотно через спецов заглушил ЕГР на прктически новом дизельном кайроне. Проехол около 5 тыс уже после заглушки,стал замечать,что после остановки двигателя в вверхнем вакуумном модуляторе слышны непонятные звуки-как в раковине,как будто резинка дребезжит-рык своеобразный. Суть вопроса-раз ЕГР заглушен,может и трубки модулятора заглушить...... Кто это делал,какие последствия...? Спасибо.
#10953 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 09 July 2014 - 03:18 PM
Если это грамотные спецы,то вакуум на модуляторе негра они бы заглуши сразу. Модулятор турбины глушить нельзя (если его ты имел ввиду, упоминая про верхний модулятор),модулятор негра находится на двигателе.
#10954 avto111
Отправлено 09 July 2014 - 05:50 PM
Какой класс экологии 3 или 4?
#10955 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 06:31 PM
Доброго времени суток всем! Заглушил ЕГР, вакуум на модуляторе, как показано увеличил Ф шлангов от модулятора турбины и до него. Машина с низов поехала, но как будто рано переключает скорости и в районе 70 - 80 начинает сдыхать. Товарищ сел прокатился, у него тоже Кайрон 2011 г., автомат тоже как у меня, но заглушки нет. Говорит с низов подхватывает хорошо, но потом у него катится вроде шустрее, а мой нет. Грешу на модулятор его не мыл не дул, что-то очкую, что сломаю трубку, где какая та хрень сидит, скинте ссылку пожалуйста где показана разборка этого модулятора и если возможно ссылку каталожного номера. Закажу новый, а старый буду разбирать и мыть, оставим в запас. Машина прошла 62000 км. Осилил пока 68 ст. с начала и 50 ст. с конца, будем читать дальше, но время идет, а ездить хотце не думая о плохом.
#10956 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 05:02 AM
у Vahmurka в подписи есть, там всё подробно написано.,а чтобы не сломать трубку на модуляторе его (фильтр) надо греть,я стройфеном грел,оба разбирал, ничего не сломалось
#10957 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 06:33 AM
Чека нет, а вот ошибка в мозгах - будет. А со снятой фишкой с клапана ЕГР на евро4 ЕГР остается в закрытом положении? Тогда и заглушка не нужна?
#10958 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 10 July 2014 - 06:58 AM
Заглужкой закрыл дак уж точно знаешь что он не сквозит.
Ну а че с ошибкой пущай будет ездить не мешает, лишь бы двиг в аварийный режим не переходил. А Так ездит как обычно, крутится до 3 тыс, больше стараюсь не давить. и не жрет.
#10959 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:04 AM
Какой у нее диаметр?
#10960 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 04:23 PM
интересен и номер, хотелось бы заказать через инет или от чего вообще эта трубка
