Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11081 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 25 July 2014 - 11:39 AM
По вакууму все нормально, разветлитель выкинул и подключил напрямую к модулятору турбины. Сейчас модулятор егр удален полностью, в багажник про запас
#11082 Vahmurka
Отправлено 25 July 2014 - 01:02 PM
Недавно залил бесплатную прошивку от «Романа», машинка поехала повеселее но данный эффект не пропал, просто он стал не так заметен. Что это, подскажите, может у кого было?
самым внимательнейшим образом необходимо проверить вакуумную магистраль. скорее всего где-то перепутаны дибо треснули трубки.
Проблемы с модуляторами остались только у тех,, кто на "коммерческой" или только Роман эти проблемы выявляет?
если модулятор исправен, то никаких проблемм быть не может :unknw:
ищи подсос воздуха. либо самому модулятору турбины карачун-бабай
#11083 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 04:56 AM
Народ, ну с евро 3 понятно. А вот как этого врага на евро 4 убить?
#11084 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 31 July 2014 - 05:56 AM
Никак! Если не заглянуть в подпись к Роману (Vahmurka) в сообщении, которое было перед Вашим...
#11085 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 06:37 AM
у нас есть автомобильный расист, который мочит автомобильных негров! мочит с особым пристрастием и извращением - как физически, так и програмно. Зовут его Роман.
мочит так, что вернуть его не охото!
#11086 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 07:29 AM
Тут собрался заглушку вырезать из бака стиральной машины, толщина стенки 2-2.5 но вот что то засомневался, и магнитом проверил.. А он гад липнет к нему.. значится обычный метал, просто с покрытием. Будем искать нержавейку...
Ну так некоторые марки нержавейки магнитяться не хуже черного, магнит не показатель.
Программно у Романа, а физически сам можешь проставку из нержавейки вырезать и вставить. У меня в подписи ссылка как выглядит проставка, открыв капот поймешь куда ставить
Сообщение отредактировал nihsurk: 31 July 2014 - 07:33 AM
#11087 Vahmurka
Отправлено 31 July 2014 - 08:35 AM
могу предложить методом полной трепанации :butcher:
#11088 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 10:58 AM
Уважаемые коллеги! В процессе удаления ЕГР (физически и программно) столкнулся с такой странной проблемой.
Проверил все трубочку, все в порядке. Да их там всего три, одна на турбину, одна на вакумный насос, ну и с улицы воздух.
Заменил ДМРВ, воздушный фильтр, модулятор. Эфект остался! (напомню: При разгоне ощущается кратковременный толчок (1 сек.), есть ощущение , что какой то клапан сбрасывает давление турбины, потом больше толчок не наблюдается , только машинка едет немного тупее...
но стоит заглушить двигатель и снова его завести... опять будет легкий толчок именно при разгоне и снова тупим слехка.) Что это может быть?
#11089 Vahmurka
Отправлено 31 July 2014 - 12:02 PM
коробка уходит в предаварийный режим
#11090 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 04:19 PM
Ага! а дым черный почему тогда?!
#11091 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 05:06 PM
На улице + 30 с хвостиком!!! Скоро год, как катаюсь без интеркулера! Ждал жару и .... КАЙФ!!! Проблем - нет!!! Первое - спасибо Роме за прошивку, второе - кто то писал об укорочении шланга от турбины до модулятора....укоротил - КАЙФ!!! За все время только вчера при скорости 150 на трассе температ поднялась до 91 гр. и зашумели вентиляторы!!! ИНТЕРКУЛЕР ставить опять - НЕСОБИРАЮСЬ!!!! Да, и за это время утром сегодня первый раз сорвало мо
Что то соскочило??? Сегодня утром сорвался мой колхоз с патрубка от турбины - Рома знает!!!
#11092 cigord
Отправлено 31 July 2014 - 06:14 PM
А какие плюсы при снятом интеркулере ?
#11093 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 06:17 PM
Подскажите пожалуйста, умные люди, почему у меня прорезиненый шланг, идущий от проставки (вместо егр) весь в масле, словно пропитан маслом, не взяться рукой?
#11094 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 06:27 PM
Если интеркулер дал трещину или его соты забиты пыле- масляной грязью, то его отсутствие улучшает наполнение цилиндров сжатыс воздухом под бОльшим давлением. Если интекркулер цел и чист, то разницы практически нет...
#11095 avto111
Отправлено 31 July 2014 - 06:39 PM
Похоже где то дырка. Пробуй отмыть, потом снять вентилятор, залить пеной, например от фэри и с помощьником газовать и смотреть. Если есть дырочка-заменить на новый. Или сразу заменить 2376131160.
Сообщение отредактировал avto111: 31 July 2014 - 06:40 PM
#11096 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 07:06 PM
завтра попробую отмыть и проверить, а можно чем-то заменить, более дешевле, а то 800 руб, за кусочек шланга (((
#11097 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 07:15 PM
Только один, не надо покупать новый
#11098 avto111
Отправлено 31 July 2014 - 07:16 PM
Это не просто кусочек шланга. Он с многослойным армированием и выдерживает более 3 бар. Наша турбина качает около 1.6 бар. Клеить бесполезно.
#11099 Vahmurka
Отправлено 31 July 2014 - 09:50 PM
не нужно тратиться на новый интеркуллер
#11100 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 12:52 AM
ок, спасибо за пояснение, буду проверять и выяснять, наверное точно где-то надрыв
