Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11621 Vahmurka
Отправлено 09 November 2014 - 02:52 AM
А модулятор может остановить турбину мгновенно..? Она по любому будет вращаться по инерции (на выбеге) и нагнетать воздух...А при резком сбросе оборотов (с30000 до холостых) слышно шипение, как подсос воздуха...ЕГР отглушил сразу возле турбины. Че то бздево-_не накрылась бы турбина медным тазом..!?
вакуумные системы не отличаются завидным быстродействием. лопатки компрессора воздухом в принципе свернуть не может. будет вращаться и будет нагнетать. НУ И ЧТО? :unknw: в рабочих режимах нагрузки на порядок выше. лейте качественное масло, не глушите мотор резко после отжига по трассе (например на заправке) и турбин будет жужжать долго и счастливо
А что у нас двигатель какой то особенный? Какая разница в каком месте глушить? Если заглушку из консервной банки раздирает, значит есть избыточное давление, а если ее засасывает в турбину, значит есть и разрежение, может все таки не все так просто, может вы просто не знаете всего механизма работы системы ЕГР?
есть коечно. давление в выпускном коллекторе приложенное к жестяке творит чудеса :)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 November 2014 - 02:49 AM
#11622 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 10:39 AM
Написать ЛИЧНОЕ сообщение, а дальше оне подскажут. Мои комплекты стоят 2500руб и появятся или в пятницу или в понедельник. :unknw: Ну если вдруг :wink:
здравствуйте,а ваши комплекты появились чтоб заглушить ЕГР???
#11623 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 11:34 AM
Не только заглушить, а полностью демонтировать всю систему EGR.
#11624 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 11:40 AM
надо полностью демондировать систему????
#11625 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 11:44 AM
А зачем она нужна?
#11626 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 11:53 AM
А зачем она нужна?
а если потом когда нибуть продавать машину это будет сильно заметно???? я просто не знаю как и что там надо делать,но хочу заглушить
#11627 1969wladislaw
1969wladislaw
  • 33 сообщений
  • Интересы:Бокс,секс,джаз...
Отправлено 09 November 2014 - 12:50 PM
Вопрос-консультация к Вахмурке и Кукасу, как к "съевшим" не одного ЕГРа за эти годы...Машина 2006г 2.0 дизель (Кореец) Весной этого года начал травить сальник ЕГРа через дырку в корпусе самого клапана-копоть под капотом и запах в салоне.Преодически начали включаться свечи накала(летом), при этом машина начинает заметно тупить. Снял рез. шланг перед ЕГР ,промыл,почистил, куда смог дотянуться я и аэрозоль для чистки ЕГР(Вералайба) Свечи загораются намного реже, но бывает (в пробках), а вот травить через дырочку клапана меньше не стал,
Боясь угореть зимой в очередной пробке или потравить выхлопом семейство, изучил тему и по приложенной на страницах инструкции отглушил ЕГРа заглушкой перед гофром, затем снял и сам гофр.На клапане поставил еще одну заглушку. Егра открутить не смог еще при чистке(один болт-верхний левый, надо срезать)
Завел,прогрел погонял на 3000 об. Очень не понравился звук работы двигла-жесткий, как будто без масла работает и при сбросе оборотов свист подсоса воздуха появляется на 1.-2 сек(не пойму от куда,может через атм. дырку в корпусе клапана)Пока вернул все на свои места, но желание убийства (ЕГРа)еще сильней разочарования от вышеперечисленных(-)Поэтому:
Вопрос№1:Надо ли в моем случае глушить модулятор ЕГРа( вакуум. трубку и эл. разъем)?
Вопрос№2:Можно ли заглушить атм. дырку в корпусе клапана (Пробовал еще при рабочем ЕГРе- машина вообще не едет)
Вопрос№3:Как побороть лязг двигла (масло Мобил 1 синтетик 10х40-свежее)
Очень надеюсь на ваше "соучастие"..!
#11628 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 01:16 PM
Новый хозяин только обрадуется.
#11629 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 01:26 PM
вот и хорошо что обрадуется,теперь ждать только Романа чтоб он мне убил нЕГРА?
#11630 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 02:08 PM
Я правильно понимаю что фраза "включаться свечи" - означает появление "спиральки" на приборке? Если да, то почему ты считаешь, что это свечка включается а не просто появился сигнал об ошибке...
#11631 1969wladislaw
1969wladislaw
  • 33 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 02:17 PM
Да..! Возможно и сигнал.., но он (она) либо горит постоянно, либо вообще не горит...А то ж переодически...На форуме в теме про свечи вычитал, что они могут включаться для дожега смеси, чтобы уменьшить вредность выхлопа.
#11632 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 06:15 PM
После пуска они включаются, но спиралька уже не горит. Если она горит при работающем двигателе, это что то не то со свечками.
#11633 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 07:11 PM
вот поставил прошивку теперь нужны ваши комплекты,когда придут?????
#11634 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 07:30 PM
Роман говорит что надо это дело довести до конца и все будет гуд
#11635 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 10:29 PM
Очень не понравился звук работы двигла-жесткий, как будто без масла работает ....
Ощущение что без воздуха работает. А наддув есть? Интеркулер случаем не забит? А то может отсутствие воздуха компенсироваться обратными газами.
Открути воздушный шланг от верхней части патрубка, который идет к интеркулеру, - здесь две проверки (1-прямотоком во впускной коллектор подается воздуха сколько надо засосать, 2-из патрубка можно зажав выход ладонью ощутить наддув турбины желательно прибавляя газовой педалью оборотов)
электроразъем модулятора трогать нельзя - даст ошибку, заглушить можно (нужно :hihih: ) вакуумную трубочку к модулятору от тройника (не попутать - к модулятору ЕГР, вторая трубочка от тройника идет к модулятору турбины), найти нужный модулятор поможет вакуумная трубочка от клапана ЕГР.
#11636 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 10 November 2014 - 07:12 AM
Что то я не понял, а какую ошибку то даст разъем. У меня он болтается в воздухе, модулятор валяется в гараже :unknw:
#11637 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 07:13 AM
Привет Денис. А БК на машине есть? Если нет Вы ошибку не увидите. Код ошибки 0400.
#11638 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 07:59 AM
Привет! Нет, пока нету БК. Я так понимаю можно на нее забить
#11639 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 08:13 AM
Модулятор с разъёмом можно вернуть на место, (без вакуумных трубочек) и ездить дальше. Ошибки не будет.
Сообщение отредактировал Kukas: 10 November 2014 - 08:13 AM
#11640 Vahmurka
Отправлено 10 November 2014 - 09:14 AM
ничего он не увидит :hey:
чек загорится сразу. номер ошибки не помню - слишком давно ее не видел :wink:
    Ahrefs (2)
