Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11641 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:48 AM
ничего он не увидит :hey:
чек загорится сразу. номер ошибки не помню - слишком давно ее не видел :wink:
Ошибка 0400 :wink:
#11642 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 10 November 2014 - 10:19 AM
Да не горит у меня чек.
#11643 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 10:26 AM
Конечно не горит, тебе ж Вахмурка сказал, что не увидишь - он же тебе отключил ЕГР
#11644 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 10 November 2014 - 10:27 AM
Ошибка 0400 :wink:
Или 1235.
#11645 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 10:30 AM
Во блин, сейчас на работе дел много, сразу не сообразил что он написал :russian_ru: .
#11646 1969wladislaw
1969wladislaw
  • 33 сообщений
  • Интересы:Бокс,секс,джаз...
Отправлено 10 November 2014 - 10:51 AM
Модулятор с разъёмом можно вернуть на место, (без вакуумных трубочек) и ездить дальше. Ошибки не будет.
Дмитрий, хочу еще раз привлечь ваше внимание к своей проблеме, описанной мной выше, вопросом( о, как загнул..): Дает ли пользу убийство ЕГРа в мозгах для двигла или достаточно одного механического заглушения???
#11647 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:08 PM
Привет Владислав. Механическое глушение системы повышает чистоту внутри впускного тракта, куда перестаёт лететь сажа из выхлопа. Проставка даёт прирост тяги на низах и слегка сглаживает турбо яму (система ЕГР при этом ликвидируется полностью), а прошивка ликвидирует систему ЕГР (программно), убирает полностью турбо яму и улучшает работу двигателя.(снижение расхода, улучшение приёмистости) Как то так.
Сообщение отредактировал Kukas: 10 November 2014 - 12:31 PM
#11648 1969wladislaw
1969wladislaw
  • 33 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 03:28 PM
Дмитрий, спасибо за консультацию...сомнения были, что надо именно в мозгах ломать, одного глушения не достаточно...Говна меньше в движку летит это , да ! Но, изменения в мозгах дают облегчение движку...Правильно, либо я ошибаюсь ?
#11649 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 04:10 PM
Выключение в мозгах дает отсутствие ошибок о неправильной работе клапана ЕГР(если будет все заглушено) или модулятора, ошибки могут накапливаться и некорректно влиять на работу систем. После программного отключения клапана ЕГР можно с модулятора скинуть фишку, а сам модулятор иметь как запасной к модулятору турбины :hihih:
#11650 Vahmurka
Отправлено 10 November 2014 - 04:17 PM
Ошибка 0400 :wink:
нет, по отсутствию модулятора оно чем-то другим ругается. лень смотреть :)
#11651 anduro
anduro
  • 198 сообщений
  • Интересы:семья, строительство (свой дом)
Отправлено 10 November 2014 - 05:23 PM
Роман, добрый день. Отпуск уже закончился :dolf_ru_936:? Когда в Нижний? Ждем с нетерпением :80:
#11652 Vahmurka
Отправлено 10 November 2014 - 10:33 PM
пока не знаю... :unknw:
#11653 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 07:53 PM
На низах или на верхах?
#11654 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 November 2014 - 08:25 PM
Во всем диапазоне оборотов...
#11655 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 09:01 PM
Вообще должна на низах. Но у людей есть собственное мнение. Это я комментировать не берусь. Извините :unknw:
#11656 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:26 PM
Непойму отличия между проставкой и заглушеным негром , кроме небольшого сужения сечения на негре, кторое возможно затрудняет проход воздуха на больших оборотах и то под вопросом.
#11657 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:38 PM
Привет. Ну если сужение с 52,5мм до 38мм считать не значительным (клапан ЕГР).................. :unknw: А проставка (у меня) 54мм.
Сообщение отредактировал Kukas: 12 November 2014 - 07:38 PM
#11658 1969wladislaw
1969wladislaw
  • 33 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 09:06 PM
Сергей, спасибо за отклик! А что означает: некорректно влиять на работу систем и каких систем именно..?
#11659 Vahmurka
Отправлено 12 November 2014 - 10:30 PM
не забываем про шток! по факту еще меньше
#11660 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 10:32 PM
:unknw: Забыл :koo-koo:
    Ahrefs (2)
