Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 910
#101 рейсовик
рейсовик
  • 14 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 01:44 PM
всем привет, подскажите пожалуйста, какой декстрон лить в механику и раздатку, и в каких пропорциях? сам в мосты лью sae 80w90 минералка, ездим в якутии с морозами по трассе за 50 и не умераем, зато на нем можно ездить круглогодично.
#102 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 04:24 PM
Кто в курсе, в заднем мосту пробка сливная должна быть с магнитом или без, а то я вчера менял масло, и сливная пробочка такая же как и заливная без магнита, хотя в переднем мосу сливная пробка с магнитом. Вот думаю это так должно быть, или на заводе съэкономили на магните в моем авто?
#103 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 04:47 PM
У меня без магнита на заднем мосту.
#104 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 05:52 PM
Спасибо за ответ. Хотел бы еще сказать, что успокоили, но мне кажется, что отсутствие этого магнита как то не гуд.
#105 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 08:44 PM
У меня с магнитом.
#106 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 09:04 PM
Хм.. странно что мосты не рассыпаются в этом случае.
А какое масло посоветуете лить в задний дифф, если у меня LD ?
Судя по видео ЛД - это обычный диф. с сателлитами и жесткой 100% блокировкой, Нет там особо высоконагруженного трения металла по металлу, в отличие от кулачкового нашего ЛСД. Я, на всякий случай залил 75w140LS и успокоился.
#107 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 09:29 PM
А если в мосты залить масло для ЛСД передний свободный задний ЛД хуже не будет?????
#108 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 01:06 PM
У меня с магнитом.
Блин при таком раскладе решил, что при сборке умельцы мне поставили не ту пробку, заказал в экзисте сливную пробку за 70 руб 02 коп. а она тоже без магнита, может знает кто заменитель этой пробки от какого нибудь русского авто, наши машины не такие надежные как саненг там пробки ставят с магнитом.
Сообщение отредактировал ko-bas: 14 March 2013 - 01:07 PM
#109 Driver
  • 18137 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 01:13 PM
Ну как вариант приклеить эпоксидкой магнит на внешнюю сторону пробки.
#110 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 01:20 PM
Ну или так, есть у меня очень мощный и тонкий магнитик, навепное этот вариант самый подходящий.
#111 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 01:30 PM
Значит у Вас задний мост TONGIL там пробки без магнита, у мостов KSC пробки с магнитами в каталоге так и написано (PLUG-DRAIN MAGNET) они и стоят дороже.
У меня мост KSC пробка с магнитом.
Подобрать наверно можно, возьмите пробку и в магазин.
#112 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 02:20 PM
Да видимо мосты Тангил конструировали ...дилы с нижнего тангила.
#113 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:19 AM
Поменял масло в заднем мосту осенью. Залил то что в книжке написано т. е. Декстрон какой-то - просто сейчас не помню. Недавно заметил что порван шланг сапуна заднего моста, сантиметров 10 от него осталось. За весну и осень луж нормально нахватал. Вот думаю надо ли менять масло опять? И из выше прочитанного понял что если менять то на LS 75W-140.
Наклейка.
#114 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:54 AM
Наклейка.
Именно так масло по SAE 75W-140. У Вас мост LSD, а туда нужна такая жижа. И ни в коем случае Декстрон. Декстрон коробка и раздатка.
#115 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:57 AM
а передний?
#116 Олег03
Отправлено 17 May 2013 - 11:03 AM
Наклейка.
Игорь верно говорит, если конечно этот LSD не умерший...
ну и тем более если не умерший, я б поменял жижу, а то в луже то редуктор охлаждается, вот и может втянуть воду
а передний?
обычную, нафига 140 лить/переплачивать
#117 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 11:15 AM
Такого-же мнения. 75W-90 или 80W-90.
#118 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 11:21 AM
Ребята спасибо. После работы поеду менять. А то что-то очко жим жим. Со шлангом сапуна надо что-то делать. Думаю нарастить и газелевский сапун поставить, или какой другой. По эксисту забивал номер шланга там тишина.
#119 Олег03
Отправлено 17 May 2013 - 11:27 AM
...Со шлангом сапуна надо что-то делать. Думаю нарастить и газелевский сапун поставить, или какой другой. По эксисту забивал номер шланга там тишина.
а это не он )
HOSE-AIR VENTLATION RR Патрубок сапуна 4203021D00 =194руб, в наличии
а вот клапана действительно нет
#120 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 11:33 AM
а это не он )
Он самый - заказываю.
Мне эксист какой-то другой номер выдавал.
А клапан от нашемарок посмотрю мож какая замена и найдется.
Олег еще раз спасибо.
