Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 912
#121 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 05:23 PM
Есть вот такие. Какое нужно???
И нужно ли промывать от старого масла? Если да, то чем?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Tema: 18 May 2013 - 05:26 PM
#122 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 18 May 2013 - 08:04 PM
Заранее благодарен.
А у тебя мост с LSD? Если нет, зачем 75w140? Я себе CASTROL Longlife 75w90 залил и в передний и в задний мосты. Ничем не промывал, просто дал хорошо слиться, мин. 15-20. Пока полет нормальный, надо было еще перед зимой это сделать.
#123 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 09:24 PM
у него таки как раз с лсд. вот и бери лимитед слип 75/140
#124 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:56 AM
Заранее благодарен.
Промывать не надо. Слить и залить любую из этих жиж, но лучше Лимитед слип. Удачи.
Сообщение отредактировал Рокфор: 19 May 2013 - 10:58 AM
#125 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 05:06 PM
Спасибо.
#126 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 10:58 AM
господа !
что скажите про
TOTAL TRANS SYN FE 75w-90 , для моста с ESP подойдет ?
http://www.expert-oi..._FE_75W-90.html
спасибо!
Сообщение отредактировал ryblik: 24 May 2013 - 10:59 AM
#127 Олег03
Отправлено 24 May 2013 - 11:13 AM
господа ! что скажите про TOTAL TRANS SYN FE 75w-90 , для моста с ESP подойдет ? http://www.expert-oi..._FE_75W-90.html спасибо!
наливай! )
#128 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:58 AM
На 20 000км решил поменять масло и в заднем мосту тоже. У меня судя по всему мост не LD и не LSD. Купил LM 75W140. Вошло 2литра. Когда сливал, масло было черное. Думаю не зря сменил пораньше.
#129 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 11:59 AM
помоему 75W140 это масло для LSD
#130 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 12:02 PM
Все верно. Для него. Но в поиске по маслам на сайте LM, это масло первым выдает. Написано подходит для всего. И потом я не был уверен какой у меня мост и предстоит поездка на жаркие юга. Думаю, хуже не будет.
#131 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 02:03 PM
У меня задний с LSD, когда менял после 30 тык в мостах, то сливал практически прозрачное масло из переднего, и чуть потемневшее из заднего. После 60 тык - та же картина, но на магнитике на заднем мосту был небольшой "ёжик" из мет. опилочек.
В перед лил синтетику 75W140, в задний мост тоже, но для дифферов повышенного трения (LIMITED SLIP), все CASTROL.
#132 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 03:35 PM
Все верно, хуже не будет. Но чем гуще масло в трансмиссии, тем больше будет расход топлива. Вот такая печалька.
#133 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 03:37 PM
Значит если я в передний обычный диф залью 75W140 и в задний LD тоже, все будет нормально
#134 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 03:52 PM
Смотря что Вы считаете нормальным? Если то, что с мостом ни чего не произойдет, то скорее всего имхо, не произойдет ни чего криминального, кроме повышенного расхода топлива. В ЛД если мне память не изменяет нужно 80W-90. Зачем в передний и задний лить 75W-140 если это не ЛСД? Лично мне это не понятно.
Забыл дописать, что и хорошего тоже ноль. Имхо.
Сообщение отредактировал Рокфор: 06 June 2013 - 03:53 PM
#135 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 04:08 PM
75W-140 разве гуще чем
80W-90 ?
#136 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 04:46 PM
80W-90 ?
Зимою нет, а вот летом почти в 1,5 раза.
#137 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 06:36 PM
Люди добрые! На днях собираюсь ТО 30 делать, и тут встал вопрос, как узнать какой у меня мост ЛД или ЛСД? или ни то и ни другое?
#138 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 08:14 AM
Либо на белой этикетке, наклеенной на чулке, написано, а еще под одним из болтов, которые крепят крышку диффера к корпусу подложена металлическая пластинка- шильдик, а на нем выбито LD или LSD.
#139 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 09:18 AM
Я так и не пойму если у меня Кайрон с ЕСП и автоматом 2012 года, какой тип переднего и заднего моста? и какое масло туда лить? Без лазанья под машину можно определить?
Сообщение отредактировал oleg_: 07 June 2013 - 09:19 AM
#140 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 10:24 AM
У вас свободный диф. так как с ЕСП ни каких блокировок не ставят.
