Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 915
#161 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:28 AM
У вас номер шасси на какую букву начинается?
Вот, комменты с сайта http://www.ssangyong.pro/ :
Внимание, если у вас российский vin-код, который начинается на буквы «Z» или «X», то вы не получите информацию по автомобилю.
и то что ниже Вы должны найти корейский vin-код который находится в свидетельстве или в ПТС (особые отметки, номер шасси), он начинается на букву «К», так же можно посмотреть vin-код на проеме водительской двери.
#162 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:30 AM
ого сколько нового узнал ) шасси жена скинет щас буду пробовать
#163 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:46 AM
шасси KPTS0A18SBP145002 тоже не находит
#164 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 10:01 AM
посмотрите повнимательней в документах где то в какой то цифре или букве ошиблись.
#165 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 04:09 AM
вобщем оглашаю результаты. Машину надомкратил - вывесил задний мост и колеса крутятся в разные стороны. Пришел ответ на запрос к официалам по почте:
Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Согласно VIN , на Вашем а\м дифференциал моста обыкновенный. Передаточное соотношение 4.55, производитель KSC.
С уважением, Волнянкина Екатерина. Специалист департамента гарантийного и сервисного обслуживания SOLLERS. 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, блок 19-4 Москва-СИТИ, БЦ "Северная Башня" Тел: +7 (495) 228-30-43 доб.5607 Факс: +7 (495) 646-19-11 www. sollers-auto.com
что они подразумевают под словом обыкновенный? LD?
#166 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 02 July 2013 - 05:24 AM
Это не LD.
#167 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:15 AM
Обыкновенный диф, как на нашей классике какому колесу легче крутиться то и крутится. а LD - при пробуксовке одного колеса блокируется на 100% второе.
#168 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:38 AM
фигово вобщем тогда. проходимость от этого страдает - зато резина дольше живет
#169 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:49 AM
Ну а резина тут не причем.
#170 Vlad_Sh.
Vlad_Sh.
  • 15 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 10:52 AM
Подошло время замены масел, и вспомнил, что в прошлый раз мне в Ньюпроксиме в LSD мост налили 75w90. Помню, что говорил им что мост с LSD. Они сказали типа - пойдет. При пробуксовках сейчас вроде крутит только одно колесо.
Если менять то на 75w140, как я понял для LSD мостов оно, но не поздно ли? Будет ли он работать если нужную вязкость теперь залить?
30т. откатал на не нем...
#171 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 11:14 AM
очень странно. обычно в мосты с блокировкой они вроде льют LS 85W-90 GL-5. Вообщем там не важно какая вязкость, главное чтобы масло было для мостов с блокировкой, т.е. с индексом LS
#172 Vlad_Sh.
Vlad_Sh.
  • 15 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 11:23 AM
очень странно. обычно в мосты с блокировкой они вроде LS 85W-90 GL-5. Вообщем там не важно какая вязкость, главное чтобы масло было для мостов с блокировкой, т.е. с индексом LS
Да, похоже на то. Мне еще говорили, что типа индекс LS. Надо заказ наряды поднять, чтоб не вводить в заблуждение.
Но все таки, тут советуют для LSD 75w140. Имеет ли смысл его теперь лить...
Вообще, LSD мосты имеют ресурс до которого они работают как LSD, а после как обычный дифференциал?
#173 ALEX67
ALEX67
  • 30 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 10:01 AM
залил 75w140 потек сальник полуоси что делать??? менять сальник??? кто нибудь делал данную процедуру???
или только полностью полуось в сборе
полностью полуось дороговато как-то
#174 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 27 July 2013 - 03:31 AM
У меня машина 12-го года. На ручке без есп. Диф лд 100% или нужно лезть куда то чето смотреть?
#175 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 05:35 AM
Владельцы машин с дифференциалами LSD/LD не обольщаются:
проходимость авто с этими диффами не улучшается, немного помогает при трогании на гололеде на стоковой резине,
более ничего.
Зато, "типа проблем меньше".
Хотя на моем при пробеге 124 ткм с LSD проблем пока не возникло.
Масло требуется с аббревиатурой "LS", лью Мобил с этими буквами.
http://www.oiltrade....smech/item_733/
Термин "самоблок" для этих диффов - не более, чем маркетинговая уловка,
действующая на покупателей магически ("О, мля, у меня в з/мосту самоблок"),
все представляют, как в Ураловской колее прут вперед без проблем...
#176 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 08:08 AM
При 100% межколесной блокировки (а это LD) все 100% тяги будет на одном колесе (если второе болтается в воздухе без нагрузки).
#177 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 08:16 AM
У тебя свободный диф,так что не обольщайся. С лд были только на автоматах без есп.
#178 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 08:31 AM
более ничего.
+1
Абсолютно верно про мост с LSD, даже масло такое же использую.
#179 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 09:46 AM
Да мне по... мне нужно знать какое масло лить вот и все!:)
#180 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 10:06 AM
LIQUI MOLY HYPOID-GETRIEBEOIL 80W90
Такое для региона москалии пойдет?
