Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 915
#141 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 10:29 AM
Ага, и масла в задний мост надо 2 литра.
Сообщение отредактировал Vito: 07 June 2013 - 10:30 AM
#142 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 03:18 PM
Либо на белой этикетке, наклеенной на чулке, написано, а еще под одним из болтов, которые крепят крышку диффера к корпусу подложена металлическая пластинка- шильдик, а на нем выбито LD или LSD.
спасибо!
#143 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 05:30 PM
Если свободный диф, то лить 80w90?
#144 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 06:22 PM
Да. Но можно если зимою сильно холодно и 75W-90. Т.е. трансмиссионку по SAE 75W-90 или 80W-90, а по API только GL-5.
Сообщение отредактировал Рокфор: 07 June 2013 - 06:23 PM
#145 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 07 June 2013 - 07:03 PM
У меня получилось по sae 75w90,a по API gl 5.(липкая моли).
#146 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:20 AM
Колеги, что делать, бывший хозяин в упор не помнит что у него в мостах и коробке залито, судя по двиглу везде лил ликвимоли, что делать то теперь все сливать и чем то промывать? чтоб новое залить? если да то чем? и есть какиенибудь ликвимолевские масла для этого случая?
#147 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 03:37 AM
здравствуйте подскажите что это за мост такой у меня LSD или LD?
#148 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 27 June 2013 - 06:24 AM
Приветствую!
Крышку моста в студию, если LSD, то на одном из болтов крышки моста имеется бирка (металлическая) с информацией, что это LSD.
#149 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 06:32 AM
какой год машины и какая комплектация.
#150 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:06 AM
2011 комплектация самая низкая не помню как называется
Приветствую!
спасибо крышку залезу посмотрю
#151 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:09 AM
Год машины какой?
LSD закончились на 2009-2010 годах, в 2010 LSD встречались очень редко.
Не помню, что у меня на мосту написано, если есть возможность , поднять зад авто и на нейтралке покрутите руками одно колесо, если оба колеса крутятся в одну сторону, у вас LSD мост, если в разные, то не LSD, узнать LD мост или нет, еще проще, если в грязи, или в вывешенном состоянии, одно колесо делает оборот, потом щелчек и начинает вращаться второе, у вас LD
Сообщение отредактировал au80: 27 June 2013 - 07:12 AM
#152 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:10 AM
спасибо буду домкратить
#153 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:15 AM
Не увидел сразу, у вас не LSD мост...
В 2011 году их уже не было в производстве....
Если подъемника нет, не нужно домкратить, посмотрите бирку как советовали вам ранее, но 90%, что у вас не LSD мост....
Их сняли с производства, из-за их не надежности...
#154 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:16 AM
ну ништяк. второй авто нива ее по грязям гоняю кайрона не пробовал т.к. жена катается нада выехать попробовать LD вроде поинтересней будет чем LSD
#155 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:18 AM
У вас свободный диф. Ну или пробейте сами по вин номеру или по номеру шасси.http://www.ssangyong.pro/
#156 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:20 AM
Свободный и LD немного разные диффы....
#157 Cyborg
Cyborg
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:21 AM
спасибо за ссылку но vin Z8US0A16SB0013578 не находит на сайте
#158 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:22 AM
У меня LD , плюс в том, что при диагональном вывешивании, машину легче сдвинуть с места, на скользкой дороге LD работает примерно как ESP, только чуть чуть хуже...)))
И не найдет, не бьются наши вины)))
Мой тоже не бьется, где не проверял...)))
#159 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:24 AM
ну это понятно
попробуйте номер шасси
у меня по нему пробивается
#160 au80
au80
  • 876 сообщений
Вот, комменты с сайта http://www.ssangyong.pro/ :
Внимание, если у вас российский vin-код, который начинается на буквы «Z» или «X», то вы не получите информацию по автомобилю.
