Сообщений в теме: 4533
#181 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 10:52 AM
Короче созванился с ФМ Реутов мастер на телефоне сказал, что все верно и не заведется все форсунки нужно заново програмировать после снятия эл. разъема, я грю но ведь я и клемы с АКБ снимал в ответ ну и что всёравно надо прописывать.
На вопрос почему товарищ снимал и у него завелась сказал, что ему больше повезло.
Что действительно так?
#182 1olegka1
1olegka1
  • 63 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 11:03 AM
Пиликает этот "мастер", если форсунки не перепутал при установке, то ничего прописывать не надо. Кстати, если снять эл. разъем форсунки и попробовать завести, то выскочит ДжекиЧан.
#183 шао
Отправлено 05 August 2010 - 11:11 AM
Вот и я говорю,если клейму снять,машинка то опять заведется ,а если снять штекер с форсунки УЖЕ НЕТ бред ну и дела.Форсунки прописаны ОНИ в МОЗГАХ,счего они обнулились?
#184 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 11:33 AM
Вот нашел в соседнем форуме тож человек не мог завести после снятия.
Тут - http://www.myssangyo...read.php?t=8282
Наверное всетаки воздух, теперь вопрос как его выгнать?
Эфир брызгать?
#185 volc74
volc74
  • 12 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:34 PM
Недели три назад в Newproxima, заодно с заменой передних пружин, посадили форсунки на пасту! Присутствовал при всем цикле работ, после установки форсунок на место только при первом запуске дви-ля пострекатали немного, пока дизель не накочало и все ок! Завелась с пол тычка, форсунки и колодца под них очищали х/б тряпками намотанными на длинную отвертку. Всю эту конструкцию смачно прыскали очистителем от нагара. Перед каждым снятием форсунки сначала прыскали очистителем в районе колодца, а потом тщательно продували сжатым воздухом. ( от пыли) Обратку и впрыск закрывали защитными колпачками. При установке форсунок на места несколько раз протягивали прижимные болты с простукованием по оголовку форсунки. Никаких хитромудрых действий замечено небыло!
#186 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 August 2010 - 12:40 PM
имхо воздух попал. сам буду постепенно все одевать. вначале со снятыми трубками крутану, пусть выдавит все из рампы, птом трубки одену и опять крутану
возму автоматный шомпол и ветошь. а че за паста? скок в проксиме стоит?
#187 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:43 PM
А со снятыми трубками не вредно крутить?
Вчерась проделал эту операцию раз 5 БЕСТОЛКУ не заводится.
Я в ах.....е чо терь делать то..........
#188 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:45 PM
так диагноста вызывай. ну или проверь форсунки еще раз на предмет обратки мало ли. мож че и повредил.
#189 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:48 PM
Нетути не чаго не с обратки не сраспылителя, короче еще чуть покапаюсь и в сервис оттащу.
#190 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:51 PM
а свечи? индикатор накала загорается?
#191 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:53 PM
Не, не загорается.
Вечером на улице +30
После прокрутки загорается лампа влагоотделителя.
#192 volc74
volc74
  • 12 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 01:02 PM
Паста(мерсовская кто-то даже фотки выкладывал) и расходники( медные шайбы) включены в стоимость работ суйчас уже не помню, но стоят копейки 200-300 руб.
#193 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 01:08 PM
Не, не загорается.
да он всегда падла горит. из за него месяц потерял разыскивая датчики. ублюдскийиндикатор..кароче проверяй всю топливную.а груша как? тугая или постоянно подкачивать надо7 у меня не держала нифига
чего бы теперь залить в коллодцы что бы пыль поднялась и выкачать потом насосом.
#194 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 01:22 PM
Машину купил в мае этого года не разу пока не загоралась.
Грушей качнёш твердая становиться, чуть покрутиш стартером опять мягкая, а так без прокрутки чота не обратил внимане черезколько мячгчеет.
Вот мля ну приехал же я на нём, прокаплся 2.5- 3 часа, мотор еше даж полностью не остыл.
Ну ладно работал бы через пень колоду, троил там дрыгался итд, понятно косяк гдето, а то ваще тишина.
Думаю, что с трубок топливных туда воздух загнало они после установки точно пустые были.
#195 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 01:55 PM
Плюсовую клемму тоже скидывал или только одну минусовую?
#196 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:04 PM
Во мля дожился забыл какую,+ или - , точно помню, что одну правую если на кампот смотреть ту, что к лоб. стеклу ближе.
Вроде как +.
#197 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:14 PM
Если скинул сперва плюсовую, а потом минусовую, то не правильно. Из за этого мог произойти сбой в мозгах. Вспомни хорошо.
Сначала скидываем минусовую, потом плюсовую. Подсоединяем в обратной последовательности- плюсовая, а потом минусовая. Может серьезно повредить мозги.
#198 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:23 PM
Да вот терь и не знаю чо думать то.
Клему скидывал ток одну вроде (+).
#199 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:28 PM
Придется наверное прошивать форсунки.
Ты ведь сказал, что делал как ШАО, а он сначала минусовую клемму скинул.
#200 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:31 PM
Мда, чота я на это и не обратил внимание.
Как то скидывал клему когда ставил майфун, там и климат отключал, тож вроде (+) была, завелся потом как обычно.
