Сообщений в теме: 4533
#201 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:40 PM
В мануале написано, обязательно соблюдать именно такое подсоединение, иначе может произойти серьёзный сбой в электронике. Хотя раз на раз не приходится. Мы в это воскресение с другом у него, тоже форсунками занимались. Все форсунки смазали,свечи накаливания,болты. Завелась без проблем.
#202 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:46 PM
Ну всё совсем запугали.......... :good: :)
Если по логике: зажигание выключенно, на эбу напряжение подаётся?
#203 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:52 PM
Остаточное напряжение везде есть.
#204 sniff
sniff
  • 51 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:54 PM
Ну у него машина то завелась с начало, а потом заглохла и все ... значит акум тут не причем
Скорее всего надо сканер подключать и смотреть что происходит
#205 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:56 PM
Правильно, я про это и говорю. Перешла в аварийный режим.
#206 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:57 PM
Короче жду новый болт, еще чуть помучаю если глухо оттаракню в сервис.
#207 valerii
valerii
  • 84 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 02:59 PM
Потом пропиши, что было.
#208 Nipel
Nipel
  • 262 сообщений
Ну всё совсем запугали.......... :dolf_ru_211: :dolf_ru_107:
Вот и почистил человек форсунки, смазал так сказать. Думаю дальше лучше не ковырять. Вызвать эвакуатор и в сервис.
Я помню так с тауросом мучался, тогда еще в 90-х он у меня просто тупо не завелся и все. Просто заглушил его, и не смог потом завести. Дальше я стал его ковырять, в этоге за 300 баксов продал так и не поняв, что с ним произошло. Он сдох на дачном участке за 230 км от Москвы. Основная задача была продать тому, кто бы вывез этот хлам с участка. Как потом рассказал будущий владелец, у него полетел бортовой компьютер стоимостью в несколько тысяч долларов.
#209 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 August 2010 - 03:27 PM
во блин фанаты. я и не парился никогда какую клему первую :dolf_ru_211: скоьлко раз акб снимал ставил. гон
э это все
#210 Nipel
Nipel
  • 262 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 07:31 PM
э это все
Тоже самое. Никогда не парился. Сие правило - бред.
#211 шао
Отправлено 06 August 2010 - 07:43 AM
Короче созванился с ФМ Реутов мастер на телефоне сказал, что все верно и не заведется все форсунки нужно заново програмировать после снятия эл. разъема, я грю но ведь я и клемы с АКБ снимал в ответ ну и что всёравно надо прописывать.
На вопрос почему товарищ снимал и у него завелась сказал, что ему больше повезло.
Что действительно так?
Сегодня рванул в гараж решил завести,ха-ха бибика показала кукишь,то что она не завелась странно до этого было всё пучком но я заметил одну особенность так как я больше никуда не лазил ,то груша ?сколько её ни качай не становится твердой ,где искать бяку?воздух понятно где? откуда?Открутить подачу на форсы по новому? у кого какие мысли
#212 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 08:15 AM
А болт форсунки уже купил чтоли?
У мну становиться твердой, но на сколько долго если не крутить не проверял, но мягчеет точно после прокрутки стартером.
#213 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 08:16 AM
У МЕНЯ ТАК ЖЕ БЫЛО. груша мягкая. :) тоже все облазил. нигде не пропускало. ну кроме обраток на двух форсунках
#214 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 08:23 AM
Короче вспомнил, если качать грушей то с рез. трубок обратки которые к обратки форс. подкл. не точто бы течет ручьём, но так сказать быстро капает соляра.
#215 шао
Отправлено 06 August 2010 - 08:24 AM
[quote name='Msk-199' date='6.8.2010, 10:15' post='43047']
Анатолий с барского плеча в Ньюпрксима отдал
#216 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 08:31 AM
Вот, что посоветовал "Delphi"
Цитирую:
Накрутите все трубки, но не затягивайте на форсунках. потом крутите стартером , пока с под трубки не начнет выдавливать солярку. и так поочереди подтягивайте трубки. если потом будет трудно заводиться, дайте немного эфира.
#217 шао
Отправлено 06 August 2010 - 08:52 AM
Цитирую:
в понедельник попробуем.мне спешить не куда
#218 Гость_Айрат_*
Гость_Айрат_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2010 - 02:34 PM
Фсе, поехали мои форсунки в Москву, Ю-Ю втретит и послезавтра поедут они к Димону делфи.
северный а перед тем как твои форсунки начали отказывать машина трудно заводилась как-будто аккумулятор садиться.(проверял аккумулятор норм.) а сейчас заважу может на 5ый или 6й раз и потом дивиг. дитонирует. и горит Chek. мат его...
#219 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 02:45 PM
там 3?? если что могу свою полностью сделанную вместо 4-той за 200 евро добавить.
#220 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 03:07 PM
там две, Димон я по деньгам гляну. релаьно щас напряженно. много трат. гланвое надо технику к зиме рабочую готовить.до сентября расчет обещали.если сдержат слово то не вопрос, взял бы твою
ну да, ток детонации не было. а заводится будет все хуже и хуже. потом ваще не заведется. у меня не чек горел а водоотделитель
