Сообщений в теме: 4533
#2081 шао
Отправлено 01 December 2013 - 04:42 PM
4 новые форсы ,даже воздух не спускаешь заводится сразу,примеров море
#2082 wingle1961
Да не парься так.Ни чего прокачивать в форсунках не надо.
#2083 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 06:18 PM
Здравствуйте все! Всё таки купил я 4 новые форсунки! Сегодня пришли! Почитав форум, начал ставить по одной форсунки и после установки каждой, заводить двигатель. Сначала поменял 2 и 3 которые лили в обратку, машина стала заводится сразу (не как до этого, когда я крутил стартером до 20 секунд). Потом поменял 4 и вконце 1. После замены 1 -ой машина плохо завелась! И двигатель работает очень жёстко, даже как то с металлическим треском! Подумал что хватануло воздух, поэтому на работающем моторе приоткрутил гайку подачи на 1-ю форсунку, пошла пена, и двигатель заработал мягко! Но только я затягиваю гайку, мотор начинает работать жёстко!! Решил прокатится, машина при нажатии на газ очень вялая, газ набирает очень медленно!!!! Подскажите куда дальше копать?? Завтра попробую ещё воздух спустить, может поможет? И ещё хочу поехать прописать форсунки через сканер!
#2084 wingle1961
Отправлено 01 December 2013 - 06:24 PM
.Да не надо не чего спускать.Чего то с 1й форсункой . Зависла скорее всего от пылинки в открытом положении.Поставь старую рабочую.
#2085 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:00 PM
Завтра сделаю тест на обратку! А если разобрать и промыть форсунку?
#2086 wingle1961
Отправлено 01 December 2013 - 07:08 PM
Тест не поможет.Она по тесту исправна.Разобрать? ну не знаю Хватит квалификации разбирай.Я не сторонник промывки я продуваю воздухом. Ну решать вам мыть или дуть.Можно проверить на стенде-старом.Которым проверяют давление срабатывания мех форсунок.
#2087 шао
Отправлено 01 December 2013 - 07:10 PM
поменяй первую с третей местами(просто поменяй-без слов)
#2088 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:20 PM
Хорошо завтра поменяю 1 с 3 без слов ))))
#2089 cigord
Отправлено 01 December 2013 - 07:44 PM
А почему ты не стал ремонтировать форсы
Это же дешевле значительно
Особенно если ты сам их снимал и ставил
#2090 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 01:55 PM
Я не стал ремонтировать потому что у меня стояли все 4 форсунки разные (евро 3, евро 4 , то 2.7 литра)
#2091 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 02:05 PM
Сегодня поменял 1 и 3 форсунки местами, ничего не изменилось! Решил поехать прописать форсунки сканером. Нашёл кто этим занимается, прописали новые форсунки, сделали адаптацию. Диагност сказал было много ошибок по форсункам (хотя чек не горел). После прописки и адаптации машина ПОЕХАЛА ХОРОШО! Стала развивать быстро обороты, появилась нормальная тяга! До этого в горку на третьей передаче не заезжала, а сейчас в лёт!!
Вот только с запуском всё ещё непонятки!! Крутишь стартером, она сразу схватывается, но как будто на 2х цилиндрах и не заводится. После 4-5 попыток, заводится и работает нормально! Диагност говорит может свечи? Я кстати 2 менял неделю назад (прозвонил тестером на сопротивление, у 2х было очень большое сопротивление, я их и заменил). Вот теперь не знаю куда дальше копать?? Может и вправду свечи?
#2092 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 02:54 PM
Давление запуска в рейле при прокрутке стартером сколько показывает на сканере?
#2093 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 02:59 PM
Точно цифру не знаю. Но диагност сказал что давление нормальное, провалов нет. В принципе завтра могу точную цифру узнать.
#2094 wingle1961
Отправлено 02 December 2013 - 03:09 PM
прописали новые форсунки, сделали адаптацию.! Крутишь стартером, она сразу схватывается, но как будто на 2х цилиндрах и не заводится. После 4-5 попыток, заводится и работает нормально! Диагност говорит может свечи? Я кстати 2 менял неделю назад (прозвонил тестером на сопротивление, у 2х было очень большое сопротивление, я их и заменил). Вот теперь не знаю куда дальше копать?? Может и вправду свечи?
Не адаптацию а привязку.Про свечи устал писать и показывать.
Компрессиметр тебе в руки.
#2095 шао
Отправлено 02 December 2013 - 03:54 PM
пока свечки вышли
#2096 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 03:56 PM
Т.е. замерить компрессию в цилиндрах? А за 60000 что то могло случится?
#2097 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:27 PM
Да ни хрена за 60т. не упадет компрессия в горшках.
Я говорил про давление топлива в рейле, которое туда качает ТНВД, а не в цилиндрах.
Так вот, давление запуска должно быть не менее 200 бар.
При меньшем форсы просто не откроются - не будет сигнала на открытие форс.
#2098 wingle1961
Отправлено 02 December 2013 - 04:29 PM
Обратите внимание на клапана.
#2099 Wall
Wall
  • 20 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:30 PM
Хорошо, завтра узнаю какое давление!
#2100 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 03 December 2013 - 11:39 AM
1
