Сообщений в теме: 4533
#2901 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 23 February 2015 - 04:54 PM
Машина заводится но матор троит . Вчера поменял клапана обратки .завёл машину она троит проехал 15км без изменений снимаю фишку с первой форсы. Изменений никаких . На пртяжении дня отжемал трубки снимал датчик срампы. Сдвиги пошли . При снятой фишке с первой форсы мотор ста риагировать?. Но никак неможет выровнится его подколбашевает.
#2902 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 23 February 2015 - 05:12 PM
Пока весь воздух не удалишь будет колбасить.
#2903 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 05:24 PM
А как его весь удолить.
#2904 avto111
Отправлено 23 February 2015 - 06:04 PM
Один из вариантов. Стучись в личку к Роме(Vahmurka). У него в компьютере есть програма для теста форсунок. При запуске она гоняет форсунки на разном давлении. Должно помочь. К тому же вы соседи.
#2905 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 23 February 2015 - 06:10 PM
Пост 1825
#2906 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Обычно если авто завелся, то на 3000об/мин. воздух выйдет за пару мин, за 15км пробега точно выйдет, если этого не происходит вероятно, что форс дохлая и при сборке грязь попала.
Как то так .........
#2907 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 23 February 2015 - 06:14 PM
Или контакта на форсе нет.
#2908 wingle1961
Отправлено 23 February 2015 - 06:31 PM
Его там уже нет.А вот почему форсунка не хочет, надо разбираться.
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 February 2015 - 06:31 PM
#2909 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 23 February 2015 - 06:39 PM
Если разбирал, то может не правильно собрал клапан, пружинку не потерял?
#2910 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 07:09 PM
Какую из двух? Если та, что у распылителя то будет сцать в цилиндр, но работать будет. Если "калибровочная" то всё пойдет в обратку :unknw:
Вчера поменял клапана обратки.
Собирал, надеюсь, не на "сухую" (не, не то, что подумали... я про солярку) :wink:
Сообщение отредактировал Deadulick: 23 February 2015 - 07:10 PM
#2911 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 08:42 PM
Олег, не парь мозг людям. Приезжай ко мне на Выхино, сделаем тест и выгоним воздух, бесплатно. Тел. в профиле.
#2912 шао
Отправлено 23 February 2015 - 09:16 PM
:dolf_ru_042: :wink: ты это расскажи тем кто по неделе катается -и троит,я сам на своей 600 км отмотал.и газовал и стрелку клал за 4500 пох хоть сдохни не пробивало
он кровью берет :diablo:
#2913 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 09:21 PM
Серега, чел хочет сэкономить. Пусть он сэкономит на диагностике. Мне времени займет это 10 мин.
#2914 шао
Отправлено 23 February 2015 - 09:45 PM
приехала с утра машинка,хендай старекс,мужик ?чего то ругается первая форса ,горит чек машина не тянет,когда купил? -да пару дней назад,чего то задуркавала,ну да немного прыгает,но я то тут при чем ,форсы бош,ничего не заглушено,ну посмотрел с умным видом ,почесал репу,(пощупал есть мозги или нет)давай заглушим егр,? у тебя железо есть ? у меня есть только надо понять что открутить и что делать(ничего не открутили потому что каждый второй болт был сломан или резьба на соплях,давай модулятор трясонем,а давай ,что было успешно сделано.ну что я могу вам сказать надо на диагно.... и тут взгляд падает на бачок антифриза-а чего это он у тебя пустой?а хрен его знает сказал хозяин я не помню было что там или нет.А как ты тогда катаешся? а Х его знает,открываю крышку а там все в масле,да аааааа по ходу твоя форса не при чем ,и сейчас тебе будет не да нее сказал я и вытащил щуп ,уровень был в 2 раза больше,ну все понятно как божий день сказал я---нееее возмутился хозяин это я перелил,а на фига?не знаю так получилось и он от меня уехал(но не надолго,)минут через 10 звонок -Серега машина не едет больше 2т не развивает я у гаражей,ну я себя в охапку и на выезд,Не тянет сказал хозяин чего то совсем жопа,там мы с тобой и не делали ничего,я вот до магазина и налил антифриз,я щуп к верху а от туда гейзер как врезал к верху.Давай вызову эвакуатор,не я поеду к брату ,далеко? в Брянск?тут я завис,я долго объяснял и говорил про последствия и что прокладка тебе покажется песчинкой-бесполезно так и уехал
кто то продает кто то покупает
ну пусть экономит ,если его это спасет
#2915 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 09:57 PM
У дураков денег много. А у нас работы. :)
#2916 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 05:59 AM
...давай заглушим егр,? у тебя железо есть ? у меня есть только надо понять что открутить и что делать(ничего не открутили потому что каждый второй болт был сломан или резьба на соплях...
Что-то не то ты откручивал) Там болты толще наших в полтора раза и под ключ на 13 :unknw:
Добрый день. Ребята подскажите что может быть заменил три клапана на форсах первая форсунка неработает. Тоесть снимаю фишку с форсунки а мотор как троил так и троит . Снял заново разабрал собрал всё тоже самое.
Для начала, просто скинь ошибки!
*из личного опыта снятия\установки 4-й форсунки*
#2917 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 06:08 AM
Ошибки все скинул. Была правда только одна датчик детонации.
#2918 шао
Отправлено 24 February 2015 - 07:32 AM
все правильно,,крутил я то,оно не откручивалось,иначе он остался бы жить в гараже
#2919 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:37 AM
форс у тя дохлые вот и не пробивало...........
#2920 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 08:44 AM
Ну, для него это было бы к лучшему)))
Странно, что у тебя не получилось, у меня просто слезы умиления всегда капают, когда у старекса что-то под капотом кручу, на сколько все удобнее и проще, чем у ссанг йонгов - никаких внутренних шестигранников и болтиков с хилыми шляпками :dolf_ru_936:
