Сообщений в теме: 4533
#2921 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 February 2015 - 10:49 AM
Ну, для него это было бы к лучшему)))
Странно, что у тебя не получилось, у меня просто слезы умиления всегда капают, когда у старекса что-то под капотом кручу, на сколько все удобнее и проще, чем у ссанг йонгов - никаких внутренних шестигранников и болтиков с хилыми шляпками :dolf_ru_936:
Абсолютно нечего возразить. Стандартного набора инструментов хватает, чтобы снять голову, к примеру.
#2922 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 25 February 2015 - 06:40 PM
проехал 500км как колбасило мотор так и колбасит из ошибок только одна детонация двигателя.завтра хочу еще раз разобрать форсунку продуть помыть собрать. и еще один вопрос какая сила затяжки самой форсунки при сборке ото я метил и по меткам зажимал.
#2923 wingle1961
Отправлено 25 February 2015 - 06:46 PM
5,5 кг
#2924 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 06:51 PM
А это сколько в Nm?
А это сколько в Nm? а то я где-то слышал такое что если не дотянуть или перетянуть то не будет работать форса?
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 25 February 2015 - 06:53 PM
#2925 wingle1961
Отправлено 25 February 2015 - 06:53 PM
Умнож на 10
А чего мотор шумно работает.Выборочно по цилиндрам
Детонацию по цилиндрам не кажет?
Сообщение отредактировал wingle1961: 25 February 2015 - 06:54 PM
#2926 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 06:58 PM
ну да шумновато особенно когда на педаль нажимаеш. И первый целиндр както вяло работает. До замены клапанов борт.компютер показавал на хх расход в час 0.80 то счас он прыгает 1.27-0.92-0.79-0.87.
#2927 wingle1961
Отправлено 25 February 2015 - 07:03 PM
Дружище; Похоже пропускает игла в распылителе.Проверить можно на простом прокачнике в любом гараже с дизелями.
Можно и на машине но опять через гараж
Сообщение отредактировал wingle1961: 25 February 2015 - 07:06 PM
#2928 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:04 PM
А это сколько в Nm?
40нМ +1800 перетянешь - рискуешь отломить направляющие.
обрати внимание на иглу распылителя, насколько свободно она ходит.
#2929 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:16 PM
А как должна ходить игла легко?
а если форсунка льет получается машина должна дымить?
#2930 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:23 PM
Свободно, даже без намёков на закусывание.
Можно и не заметить.
#2931 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:26 PM
Завтра при разборке учту.
#2932 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:39 PM
забыл упомянуть что увеличился расход составляет на 100 километров по трассе 12,5литров а был 8,5.
#2933 шао
Отправлено 25 February 2015 - 08:23 PM
форс у тя дохлые вот и не пробивало...........
ага,на новой машине,которая прошла 2т,мне в сервисе все исправили,за кучу денег.а я вам бесплатно все рассказал :dolf_ru_267: было это в 10 году
#2934 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 08:28 PM
Злой ты, Серега.
#2935 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 10:29 PM
Всем привет. Разобрал опять форсунку помыл обротил внимание на иглу. Когда начинаю её встовлять в распылитель её чуть закусывает. Но когда она вставлена полностью в распылитель то ходит очень плавно не цыпляется. Поставил на машину форса неработает. Чуствуется выбрация по трубкам что 4-я 3-я и 2-я работают а первая нет. Воздух стравил датчик с рампы снимал результатов ноль.
#2936 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 12:42 AM
как долго должно держатся давление в рампе?
#2937 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 08:04 PM
Сегодня снял опять форсу отвёз на диагностику поставили на стэнд проверели электро клапон работает давление держит но при подаче тока не работает сказали нужно разобрать и промыть обротить внимание на вертушок на клапане он походу клинет он дрлжен вращатся легко. Так ли это?
#2938 шао
Отправлено 28 February 2015 - 10:02 PM
ДА ПАПА В МАМЕ КРУТИТСЯ ЛЕГКО только тебя это не спасет,эл клапан в форсе скорее сдох(кстати а бочонок там внутри есть)
#2939 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:37 AM
Да бочёнок наместе так как пружинка торчит от туда .
#2940 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:52 AM
А при прокачке нужно снимать фишки с форсунок и рампы?
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 01 March 2015 - 09:53 AM
