Сообщений в теме: 4533
#2881 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 03:40 PM
заказывал тут. привезли быстро. работают. Про ресурс не скажу. менял в начале января.
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус :wink:
#2882 cigord
Отправлено 12 February 2015 - 04:04 PM
А вдруг прокатит
Странно почему китайцы научились делать нормальные телефоны компы и даже машины а клапана форс никак не могут
#2883 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 04:23 PM
А вдруг прокатит
Заводы электроники иностранные,китайские только руки,а вот с металлом у китайцев просто беда.А клапаны должны изготавливаться из очень хорошей стали,а вот её то у них пока что нет.
#2884 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 12 February 2015 - 05:34 PM
сколько уже проехал на этих клапанах километров?
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 12 February 2015 - 05:35 PM
#2885 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 05:53 PM
Я себе ставил клапан китаец на 4 форсу в декабре 2013 года.До сих пор работет.Когда поставил на обратку сливал 4,5 неделю назад померил-стало 3,5.Думал что не правильно замерил время-по новой так же 3,5. Пробег на этом клапане чуть больше 20 тыс. На остальных стоят делфи-обратка от 4,5 до 5.
#2886 шао
Отправлено 12 February 2015 - 07:50 PM
не ужели научились делать :wink: хвала Будде :respect:
#2887 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:34 PM
Сергей, будь толерантен! Каждый верит в своего бога.
#2888 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:50 PM
Клапан сам менял? А форсунку четвёртую сам дастал и как? Какой был пробег?
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 12 February 2015 - 08:52 PM
#2889 Динозавр
Динозавр
  • 35 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 10:34 PM
и сразу на пробег. Пока немного. около 2500.
менял сам. с перекуром около часа. форсунка вышла легко. обратным молотком. общий пробег авто на момент извлечения 125 000.
обратка на данный момент 4-5 мл.
#2890 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 12:58 PM
Интересовался этим вопросом в бошсервисе. Сказали, что желательно, но можно и не прописывать. Просто запустить мотор и не трогая педаль газа дать ему поработать на хх 40-45 минут.
Сомневаюсь,
по их мнению, получается, что за 45 минут ХХ MDP может измениться в меньшую сторону??
#2891 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 February 2015 - 03:14 PM
Дважды менял клапана.Китайские проходили 25т. потом погнали.Сейчас поставил французские, пока как новые,36т. прошли.Ни первый раз не прописывал и второй тоже.На ХХ не гонял, поменял и вперед.После Ромкиной прошивки, мне каатся, не чувствую разницы, что старые,что новые клапана.Движок работает- шепчет.
#2892 avto111
Отправлено 13 February 2015 - 03:28 PM
Сомневаюсь,
Боян не мой. За что купил, за то подал. :unknw:
#2893 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 02:48 PM
Добрый день. Ребята подскажите что может быть заменил три клапана на форсах первая форсунка неработает. Тоесть снимаю фишку с форсунки а мотор как троил так и троит . Снял заново разабрал собрал всё тоже самое.
#2894 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 23 February 2015 - 03:02 PM
Надо и на первой менять.Первая тоже польет.Для начала воздух страви с первой форсы.Видимо все одновременно снимал и первая тоже завоздушилась.
#2895 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 03:08 PM
Я менял на 1 , 2, и 3-й клапана
А как ты стравлевал воздух?
#2896 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 03:24 PM
Способ радикальный. Заводишь авто. Поднимаешь и держишь обороты двигателя на 3000. Помощник, снимает фишку с датчика на рампе на 2-3 сек. Если не помогло с первого раза, то нужно повторить.
#2897 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 23 February 2015 - 03:25 PM
Через трубку высокого давления.На рампе закручиваем полностью, а на форсунке не дотягиваем( слабо).Оборачиваем тряпкой форсу, чтобы не облить движок, и проворачиваем стартером сек.5 , закручиваем трубку и запускаем.Если форса сильно завоздушена, то запуститься тяжело со стуком.
#2898 wingle1961
Отправлено 23 February 2015 - 03:59 PM
При таком давлении воздух при исправной топливной системе покидает форсунки почти мгновенно. Не верите ? Снимите тонкий шланг с форсы и убедитесь что идет топливо.
#2899 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 04:28 PM
Снял трубку обратки саляра выходит.
Ребята какие есть саветы?
#2900 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 04:47 PM
Если все завоздушены ничего не выйдет импульс открытия очень короткий, заводить на эфире второй пидалирует тапкой, можно с датчика на рампе скинуть разъем, как вариант вместо эфира использовать жидкость LM для отчистки торм. дисков на ней двиг мягче работает.
    Google (1)
