Сообщений в теме: 4533
#3721 шао
Отправлено 25 May 2017 - 07:42 AM
С китайской начинкой?
возможно-я вот за своих ручаюсь,
#3722 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:45 AM
Китайские клапана тоже в два раза дешевле, но ходят в два. три, а то и четыре раза меньше. :pioneer:  :superman:  :dolf_ru_107:
#3723 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:15 PM
На 4 форсе стоит китай -уже 72 тыс.
#3724 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:25 PM
Чудеса, у меня прошли от 15 до 18т км
#3725 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:29 PM
Сам не верю, китай это клапан-когда поменял форса лила 4,5 , сейчас меньше 4. Фирма Bosedel.
#3726 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:40 PM
Поискал на Али -продавца такого уже нет
#3727 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 05:25 PM
На алиэкспрес, сейчас стоят 1586р, могу чуть ошибиться. :dolf_ru_107:
#3728 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 May 2017 - 06:28 PM
У меня китай отработал 12000 км.
#3729 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 06:36 AM
Вчера на варшавке был в дизель сервисе.узнавал стоимость форсунок.и так делфи евро3 (221) стоит-12740,а клапан на нее -3000.
Сообщение отредактировал Kiriamba: 26 May 2017 - 06:37 AM
#3730 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 26 May 2017 - 10:39 AM
Это стоимость новой форсунки? Или восстановленной .
#3731 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 May 2017 - 06:35 PM
По стоимости клапан не оригинал.
#3732 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 06:14 AM
Привет, если это мне, то да.Это Китай.
#3733 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 07:51 AM
Новые
#3734 SUPER_KYRON
SUPER_KYRON
  • 5 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 09:36 PM
Всем привет.
Сегодня наконец отремонтировал 4 -ю форсунку (замена ремкомплекта= 100 евро). Год назад 3 сделал, четвертая не выходила.
Если кто-то спрашивает ставить топливный фильтр оригинал или нет, отвечу-только оригинал, я уже сэкономил. В обратку лили все четыре (дело не только в соляре-система Delphi не любит частицы вылетающие из дешевых фильтров).
Как снял  4 -ю ? Просто. Мастер открутил болт (не полностью) и сказал ехать так (если 3 рабочие можно год покататься) пока сама не выпрыгнет, брызгать 2-3 раза в месяц WD-ой. Через 8 месяцев форсунка вылезла сама, сразу слышно и видно. Иметь при себе ключ на 8 чтобы закрутить (у меня в дороге).
Плюсы ?  Не снимал голову, а это гуд.
#3735 alexFhim
alexFhim
  • 1 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 08:31 PM
Здравствуйте.
Сегодня пока выкрутил свечи, правда 3, 1 и 3 пошли без проблем, 1 и 3 чистые. а 2 стружка металическая и шла со скрипом, но тоже чистая. П робег 61000, вроде при покупке делали смазку форсунок на сервисе, есть чек на 11 с чем то тысяч, 14 год. На 4 косяк с ключом, но походу стоит. Буду вытаскивать форсунки, ибо 3 льет похоже. Думаю заменить клапана, уже купил evro 4 28278897. По поводу доставания как нить разберемся. Вопрос? На что сажать форсунки, оригинальная смазка,  медь от liqui moly, или другой, алюминей смазка до 1400, керамика berner?
Сори если повтор.
#3736 Bad_Max
Bad_Max
  • 7 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 10:20 AM
Всем привет. Пришло время ремонтировать формы, т.к. стал плохо заводится на горячую. Проверял слив в обратку 1-7,2-8, 3 и 4 по 4 кубика в минуту, ремонтировать собираюсь все 4е. Но вот не задача не могу найти клапана в форсунки. Подскажите где можно их приобрести, или как связаться с продавцами. D20МТ, 2008 год
#3737 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 10:57 AM
Странно, льют немного.. и проблемы на горячую.. а может не в форсах дело?
#3738 cigord
Отправлено 16 June 2017 - 11:00 AM
Да странно , у меня форса лила 15 мл а до -15 заводилось хорошо те за 1-2 сек, на горячую так вообще  мгновенно
#3739 Bad_Max
Bad_Max
  • 7 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 01:43 PM
Зимой ниже -15 двигатель признаков жизни не подает, на горячую сначала как в холостую крутит, потом как конь бешеный прыгает, раза с 5 - 6 заводится, в чем дело если не в форсах подскажите пожалуйста.
Может систему завоздушивает?
#3740 cigord
Отправлено 16 June 2017 - 03:06 PM
Воздух врятли потому как завоздушивание от температуры не зависит, проверяет форсунки на стенде ,другого тут не предложил. Две форсы дохлые
    Bing (1), Ahrefs (1)
