Сообщений в теме: 4533
#3761 starik62
starik62
  • 14 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 August 2017 - 07:47 PM
у нас все спецы по форсам -только ключ дай,( не подскажу)
ну как раз через эл часть скорей всего нет чем да, при стягивании форсы ее вминает так что ничего не проходит только с верху, ее можно залить  если соляра то из под форсы или из нижнего стаканчика  -он треснул,больше я такого не слышал,хотя это санг енг  может быть все что угодно,но дело обстоит так,резьба треснула натяг ослаб на гайке  эл часть отпустило и туда идет соляра
спс поменяю расскажу, сесрвис у нас где стоит машина на 2+ завтра пойду с утра контролировать, опишусь как прошёл ТО   :superman:
Сообщение отредактировал Олег03: 15 August 2017 - 04:58 AM
#3762 starik62
starik62
  • 14 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 August 2017 - 05:14 PM
Привет всем и вот результат замены фишки, форсы номер 4 и клапана на 1 форсе. Поменял фишку полет нормальный неделю и все снова, два дня назад форса сдохла до конца №4 фишку скидоваю и поехал на трех, сегодня поменял форсу и клапон на первой форсе все ок, хотя клапон китай,заказывал с алика льет 3.5 мл за мин
#3763 Василий Мытищи
  • 8834 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 05:22 PM
Не ну вроде как в Рязани едят грибы с глазами,но так коряво писать,даже после намека от ШАО,это что то.
#3764 starik62
starik62
  • 14 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 August 2017 - 05:31 PM
грибов нет, а коряво писать умею. У меня первый дизель из 20 машин
#3765 шао
Отправлено 28 August 2017 - 05:53 PM
я тебя удивлю,98% у всех первый дизель,если прошло все гладко,возьмут второй раз
а уж если нахлебался -больше никогда
#3766 Trof86
Trof86
  • 6 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 09:22 AM
Я купил кирю месяца 4 назад 7г. Начал ездить по сервисам для проверки тех и иных агрегатов. Добрался до компьютерной диагностики выдали ошибку 2 форсы при осмотре было видно что все 4 формы мененые.делаем проверку на обратку баночками неуспев завестись вторая форма пол банки налила первая тоже лила так как по деньгам не богачь купил 1новую и поставили на 2 целиндр по езде почувствовал разницу в + но спустя неделю при резком ускорении мощности не оказалось а зади поевилсь синеватый шлейф остановившись и открыв капот я выпал в осадок все форсы были залиты салярой что не помещалось выливалось на землю  откачав все шприцом поехал дальше без ускорений проехав 100 км проверил все сухо. далее попробовал пару раз ускоряться опять все залило. На гол сервис по ремонту форсы и отремантировал 1 такак она лила при проверке. диагностик объеснил причину что форсы уже ремонтировали и плохо были затянуты врезультате клапан шатался . ну думал на этом все оказалось не так при ускорении столяра опять заливает еду на диагностику при подачи давления на 4форсу стои т пощелкивание и маляра побежала из под неё. купив новый клапдиагностуремонт форс и ремонтируют форму которая стояла в 1 целиндре и савлю вместо 4. Взяв 4 форму иду к диагносту ставим форсунку на стенд и наблюдаем картину выхода топлива через щель соединения между частями  разбираем приговор форсе смерть. Она б.у. и когда ремонтировали собрали чисто для продажи зная что долго не проходит проблема не только в клапоне но и в внутри корпуса
#3767 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 10:02 AM
И в чем суть сообщения? Как некоторые готовят авто для продажи давно известно. Теперь у тебя несколько путей решения проблемы: искать проверенный автосервис( по рекомендации форумчан), отремонтировать у наших умельцев с форума, ну или сам если умеешь.
#3768 Trof86
Trof86
  • 6 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 10:49 AM
Ивеняюсь за опечатки пишу с телефона. Суть в том что тест на обратку с баночками показывал хорошие результаты на 4 форсунке а в итоге она оказалась не ремотогодной
#3769 шао
Отправлено 09 September 2017 - 02:17 PM
ложь,просто вы не умеете готовить -кошек
все у нас ремонтируется  просто как обыкновенному наезднику вам не все под властно
и скажу вам что наши форсы самые простые и безобидные
#3770 wingle1961
Отправлено 09 September 2017 - 02:39 PM
И самые ремонтно пригодные.
#3771 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 03:18 PM
Да уж, повезло нам. :dolf_ru_107:  :superman:
#3772 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 September 2017 - 04:07 PM
Алексей у тебя все ОК? В магазин съездил все нашел?
#3773 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 08:16 PM
Алексей у те
Сергей привет, да всё нормально купил на Александра Матросова27, уже поставил, сделал сход развал.Сегодня прошёл тех осмотр на Пермякова15.Как у тебя дела.
#3774 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 08:32 PM
Почитал я Вас и Шао и снял свой кайрон с продажи, сам на такой еще поезжу
Сообщение отредактировал kirmagistr: 09 September 2017 - 08:32 PM
#3775 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 09:06 PM
А были предложения от покупателей. :superman:
#3776 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 09:46 PM
нет не было. Сам поезжу, пробег 150, заводиться   будет плохо Бинар поставлю. Бинар б/у реально купить?
Сообщение отредактировал kirmagistr: 09 September 2017 - 09:47 PM
#3777 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 08:25 AM
По разборкам поищи, можно им номер телефона оставить.
#3778 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 10 September 2017 - 06:42 PM
Да норм. Ничего интересного.
#3779 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 05:10 AM
Тогда будь здоров. :pioneer:
#3780 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 03:26 PM
Вот загадка :
есть три.Кайрона 07,08 и 11г.в пробег у всех за 200000,заправки и фильтра одинаковые,08 и 11,форсы хлеба не просят,а 07 раз в 70000км требует замены   клапанов, что с ней не так,если б тнвд,так быстрее б мерли форсы,может с 08г что поменялось програмно?
