Сообщений в теме: 4533
#3981 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
  • Интересы:Автомобили, архитектура, рыбалка, аудиотехника
Отправлено 16 February 2018 - 02:27 PM
Мне понравилось. Как раз больная тема. Вчера обломал верх форсунки 4й
Мне чертовски приятно, что время потрачено не без толку!
А мне еще предстоит копать, только несколько в другую сторону т.к. форсунки на обратку вроде бы нормальный результат показали. Но время, как говорится, покажет...
#3982 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 05:38 PM
Все время его путаю с датчиком давления топлива. Ниже привожу график зависимости давления в рампе от оборотов двигателя о котором шла речь выше:
genelord, и еще вопрос немного не по теме: EasyDiag способен считывать коды неисправностей подушек безопасности? У меня Multitronics. Но от него толку немного по диагностике других систем автомобиля
А если при оборотах 3000 давление ниже 1600?
#3983 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 06:07 PM
Думаю, надо искать причину либо в износе ТНВД, либо в нерабочем IMV клапане. По крайней мере, сегодня я, наконец, завел своего Мастодонта. Так вот "Мультитроникс" показал давление на всех форсунках ориентировочно 730-740бар на холостом ходу, что, в принципе, соответствует графику.
#3984 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 02:43 PM
.... Так вот "Мультитроникс" показал давление на всех форсунках ориентировочно 730-740бар на холостом ходу,....
Если Вы имеете ввиду показания мультитроникса отдельные по каждой форсунке - то это не давление, а счётчики MDP самообучения, с момента сброса, например при перезаписи кода форсунки, эти числа растут на единичку вверх каждые 75..150км.
А давление на всех форсунках одно и то же, измеряется оно датчиком на рампе и на ХХ д.б. в районе 250бар.
Сообщение отредактировал Alexander74: 17 February 2018 - 02:44 PM
#3985 шао
Отправлено 17 February 2018 - 06:29 PM
Можно воспользоваться метчиком М10 и нарезать в шайбе резьбу и закрутив шпильку необходимой длины, выбить ее обратным молотком. Или можно самими метчиком вытащить с наваренным на него удлиняющим штифтом.
Главное не повредить при этом посадочное отверстие под распылитель.
распылитель у нас 7 мм а отверстие в гбц куда он заходит 9
так что матчик на 10 не подойдет,
#3986 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 06:49 PM
Хм, если внутренний диаметр уплотнительного медного кольца 7,5мм, то метчик должен быть - М9. Спасибо за уточнение! Исправлю.
#3987 wingle1961
Отправлено 17 February 2018 - 07:07 PM
М 8
#3988 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 11:02 AM
Их под 4-й форсы сифонило. Отвез в сервис. Сняли легко. После обратной установки форсунка перестала работать. Отвез на диагностику на стенд, там сказали что она рабочая, но выработка 60-70%. Повезли ставить обратно. воздух стравливали, контакты зачищали. Не работает. Троит. Комп пишет ошибку Р0272 - ошибка балансировки форсунки №4. пробовали менять местами с 3-й, а потом и со 2-й. Соответствующая ошибка вываливается на ней. (пробег 75 тыс за 7 лет.)
Куда копать?
#3989 cigord
Отправлено 07 March 2018 - 11:15 AM
Это не сервис а дебилы  шулера !  На форсунках кайрона не может быть выработка 70% , форсунка или проходит тест план или нет, других вариантов не бывает . Найди нормальный сервис который делает ремонт форсунок с присвоением кода, лучше имеющих лицензию от дельфи.
#3990 wingle1961
Отправлено 07 March 2018 - 11:21 AM
Думаю проблема тут с 33 минуты.https://www.youtube....dEj1h0sU&t=623s
#3991 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 11:42 AM
хотел заказать клапан форсунки (кайрон 13-го года) клапанов много, номера разные, везде ссылаются на делфи, мол они поставляют железо на заводы ssangyong, а там корейские гении маркетинга запаковывают все это в красивые коробочки с логотипом и толкают по завышеной цене.
вопрос в том какой клапан подойдет на модель 13-го года выпуска?
кто с этим сталкивался? где покупали?
почем?
"оригинальные" от производителя стоят в районе 13 тысяч за штуку, до ближайшего сервиса 300 "не корейских" верст, все делаем сами-русскими руками.
#3992 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 02:10 PM
Сергей, в районе 13т р, стоит полностью форсунка, а клапана в районе 3т ну и более.Есть три версии.Оригинальные у них на коробочке пишут маде ин Франция, есть делают в южной корее, они немного дешевле, и есть китайские, они ещё дешевле.А у Вас какой авто, евро 3 или евро 4.Если евро 3, был 9308621С, потом 28239294, но сейчас уже новый точно сказать не могу.Если забивать в интернете клапан форсунки евро 3, там все выплывает., Да оригинальные клапана делает фирма делфи.
#3993 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 03:34 PM
спасибо большое, нашел оригинальные детали под лог делфи очень бюджетно на евро 3
звонил по магазинам-оригинальные дорого запрашивают
#3994 cigord
Отправлено 01 April 2018 - 03:37 PM
Тут на красном форуме комрад ishim додумался до замены тнвд, пишет что наш тнвд имеет кривую конструкцию и гонит стружку у всех потихоньку, он поставил тнвд от премьеры , пишет что он более производительный и на льющих форсах заводится на ура.
#3995 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 04:15 PM
А делфи и есть оригинальные, а Вы про какие пишите
И, что подошёл без доработок. :pioneer:
#3996 cigord
Отправлено 01 April 2018 - 06:00 PM
Вроде примерно да , почитай , я сам пока в раздумиях. Клапана то сыпятся по тихоньку.
#3997 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 01:16 AM
Потихоньку, это через сколько, и если можно ссылку где почитать. :dolf_ru_107:
#3998 wingle1961
Отправлено 02 April 2018 - 01:25 AM
То же не спиться?
#3999 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 01:40 AM
То же не спиться?
Юра привет, а ты что не спишь.
#4000 wingle1961
Отправлено 02 April 2018 - 01:47 AM
https://vk.com/fams_...pl_-13116273_-2 дивлюсь
