Сообщений в теме: 4533
#4021 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 03:09 PM
Всем привет, поволила вонь из печки, открыл капот, а там черная жидкость у первой форсунки пузыриться. Назавтра записался в карси медную шайбу менять. Уже секла вторая, но в тот раз был гудрон.
К чему готовится? Только прокладка и всё?
Форсы/свечи смазанны.
Хорошо всё промоют, поставят новую шайбу, и всё.
#4022 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 05:08 PM
И новые болты крепления прижимной лапки тоже!!! Не забудьте!!!
#4023 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 02:18 PM
Поменяли, один фиг сечёт, говорят в башке посадочное место кривое. Что делать? Предлагают фрезой пройти, но если сточат много поршень форсунку догонит..
Еще и болт сломали(((
Сообщение отредактировал kashtan: 30 April 2018 - 02:39 PM
#4024 wingle1961
Отправлено 30 April 2018 - 03:41 PM
Там стачивать пол миллиметра за глаза хватит. До дна поршня как до китая раком.Руко жопы.  Как так не проверить привалочную поверхность ?  Ведь знали что с под форсы  свищь
#4025 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 03:56 PM
Ну он проверил, видимо на авось понадеялся, а когда опять форсу ставил, опять тот же болт вкрутил.. плюс они молотком что-то усаживали..
#4026 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 05:17 PM
Ну молоточек  может и не помешает, а что рукожопые эт точно. ))
#4027 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 05:28 PM
Не-не... теперь это называется "специально обученные люди". :hey:
#4028 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 06:28 PM
Не стал вмешиваться,когда написали,что все промоют,поставят шайбу и все.Оказалось,нет не все,горе специалисты натворили дел.Сочувствую.
#4029 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 09:51 PM
Мда, в общем нарезали резьбу мне под болт м8, лишних денег не взяли, отдал 1400р, как и было оговорено, плюс 3,5 часа.. чувства двоякие..
Когда сам остатривал, понял, что стрекочет вторая форса, чем это черевато? Стрекочет очень давно, просто не мог понять, что. Если на трубку ключ положить, прям вибрирует..
Спасибо)
Сообщение отредактировал kashtan: 30 April 2018 - 09:54 PM
#4030 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 11:10 PM
заведите, в колодец форсунки налейте ВД-40, если идут пузыри то форса не дожата. Или колодец не почистили или болт крепления длинный.
#4031 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 11:17 PM
Пузырей сейчас нигде нет.
#4032 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 12:21 AM
посоветую вам профи по форсункам  8-909-963-44-55 в мск
Дмитрий
#4033 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 10:15 AM
Ребят подскажите. Боролся с 4й форсункой. Победили с горем пополам. Заранее нашел форсунку взамен высверленной. Не новую Б/У у нас на форуме. Сразу заменил клапан и почистил ее. Собрали все, заводится с пол оборота,  но сразу вылазит чек. Подозреваю что по 4 й не родной форсунке. Что кроме клапана может там не работать? В обратку не льет. До этого перебирал 1,2,3, все отлично. но они родные.
#4034 wingle1961
Отправлено 02 May 2018 - 03:15 PM
Может чего задел и не связанное с форсой . Ошибка - номер подскажет как быть.
#4035 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 06:40 PM
Да вот. Нет возможности узнать код. А до города ехать 220 км. Очкую.
#4036 wingle1961
Отправлено 02 May 2018 - 06:45 PM
Покатайся по местности.
#4037 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 07:03 PM
А не чё не будет? Меня напугали прогарлм поршня
#4038 cigord
Отправлено 02 May 2018 - 07:09 PM
Надо бы номер ошибки посмотреть, а то если форсунка будет кривой работать то можно наделать проблем. А может ошибка вообще из другой области. Без сканера вообще лучше не лезть самому в кайрон.
#4039 wingle1961
Отправлено 02 May 2018 - 07:27 PM
Чергый дым не валит? Если нет то вваливай не бойся.
#4040 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 05:26 AM
Не не дымит. Чуть пожирает иногда. Даже не подтаивает а с перебоями работает. Получается если дымит значит льет в колодец без меры да?
