Сообщений в теме: 4533
#4041 wingle1961
Отправлено 03 May 2018 - 05:36 AM
Четвертую в ванной перебирал?
#4042 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 05:52 AM
В смысле? Так же как и предыдущие.
#4043 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 10:22 AM
Не знаю поможет вам или нет. Но у меня была подобная ситуация. Вроде все работает. Только мотор троит. Расход побольше, но не критично больше. Так как у меня есть  изидиаг то снял ошибку. Если не ошибаюсь была P0269. То есть дисбаланс третьей форсунки ( P0272 та же ошибка для 4 форсунки). Причем я сравнительно недавно ремонтировал эту форсунку (полностью ремкомплект менял) . Уже и на проводку грешили. И кидал провода с мозгов на форсунку напрямую. В итоге поменял местами 3 с первой и ошибка перешла на первую форсунку ( 0263 вроде). Ну в общем я заказал еще один ремкомплект поменял его и все ушло сразу.
Сейчас расход по трассе 7л/100км. на скорости около 100. в городе 10л/100. Из подписи видно что Еуро4 автомат у меня 2007 года.
Ремкомпект ставил оригинал и в первом и в втором случае. Хотя это не показатель так как до этого у меня на китайских клапанах машина проехала 40000 где-то. Поменял на оригинальные комплекты только потому что распылителей неоригиналов для Еуро4 китайских было не найти, а оригиналы отдельно не продаются и идут в комплекте.
За первый ремкомплект деньги не вернули. Сказали что ремонт форсунки не был в авторизированном центре и гарантия теряется изза этого.
Форсунки не прописывал сам. Хотя считаю что надо. Но это лучше делать если идет ремонт всех форсунок с генерацией кода.
А так они сами пропишутся. где то через 1000-2000км в зависимости от стиля вождения (там мозги считают особые условия когда показатели правятся)
С уважением,
#4044 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 10:58 AM
Я у тому же склоняюсь. Другую форму поставлю с новым клапаном. Поглядим. С предыдущими 3мя проблем не было. Перебрал, поставил, завел, работает. Поставлю другую форму отпишусь. Хорошо когда есть свой сканер......
#4045 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 08:22 AM
Доброго всем дня.
Начали выскакивать ошибки Р1148- проведено обновление начального количества импульсов и Р0272- форсунка цилиндра 4 не циклическая - сгорание слишком слабое - постоянное значение. Если поутру накачать грушу перед заводкой,то ошибок нет, работает ровнее.
Камрады как думаете есть смысл заморачиваться с заменой топливных трубок или эти ошибки указывают на 100% ремонт 4 форсунки. В прошлом году делал тест 1-5, 2-7, 3-5,4-5.
#4046 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 02:15 AM
Вот эта ошибка. Попробую поменять клапан.
#4047 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 08:32 AM
Доброго всем дня.
Камрады как думаете есть смысл заморачиваться с заменой топливных трубок .
Мое мнение надо ставить топливо-подкачивающий насос, а трубки тут не причем.
#4048 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 09:04 AM
Я тоже смотрел видео про установку насоса. Если не ошибаюсь снимал шао
#4049 iva01
iva01
  • 33 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 01:38 PM
Спасибо парни за рекомендации, Сереге за видео, посмотрел, буду ставить. Попутно сменю шланг от тнвд до фильтра и грушу.
#4050 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 01:45 PM
Короче парни которые собирали голову. Одели фишку от егр на клапан управление турбиной. А его у меня полностью удален и программно и физически. Одели фишку и вуаля машина поехала. Блин.....
#4051 серг1
Отправлено 05 May 2018 - 02:23 PM
Как то так не бывает.
#4052 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 10:29 PM
Народ кто-нибудь разбирается в нашей топливной? Поменял форсы не сразу все, а в течении месяца и как стучали старые так и продолжают стучать новые. По диагностике с компа все в порядке кроме турбины. Датчик на рампе заменил, прошивка последняя от Вахмурки. А ещё дымит черным под нагрузкой и переодически сизым на холостых.
https://youtu.be/PwQE5IFPWRI
Сообщение отредактировал Олег03: 14 May 2018 - 04:24 AM
#4053 Vahmurka
Отправлено 14 May 2018 - 12:09 AM
что-то вот ни разу не лучше с прошлого раза :dolf_ru_017:
#4054 cigord
Отправлено 14 May 2018 - 03:48 AM
Форсунки новые или просто клапана поменял?
#4055 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 06:24 AM
Ну наверно написал бы, что клапана поменял, а не новые форсы)
Так видео почти с того времени, сейчас чуть лучше но не координально.
#4056 cigord
Отправлено 14 May 2018 - 07:06 AM
Простая замена клапана может привести к тому что форсунка неправильно будет работать
Надо их на стенде проверять теперь
#4057 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 07:41 AM
Форсунки новые, оригинальные все.
#4058 cigord
Отправлено 14 May 2018 - 10:27 AM
Может форсунки попались неисправные.
Еще может компрессия в каком то цилиндре упала
#4059 wingle1961
Отправлено 14 May 2018 - 08:59 PM
Форсы пропмсывались?
#4060 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:43 PM
Да, все прописал у Вахмурки его ляньчей.
