Сообщений в теме: 4533
#4101 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 05:56 AM
Сорри, а не подсекает ли из под форсы.. Помнится, у меня когда резьба нарушилась у болтика и форса ослабла, прежде чем вылететь она под нагрузкой подобные звуки издавала. И черный выхлоп под нагрузкой был.
Не ремонтировали ли форсы недавно?
Сообщение отредактировал Mayk: 05 April 2019 - 05:58 AM
#4102 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 06:38 AM
Нет, 2 форсы где-то 1,5 года назад. Недавно только масла с фильтрами.
#4103 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 06:49 AM
Но попробуйте залить керосином или подобным колодцы, вдруг пузырит..
#4104 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 10:34 AM
вот звук реально пердеж из под форс напоминает... распылитель имхо жестче  звук
#4105 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 11:35 AM
Подкину еще симптомов:
Уровень масла пополз вверх :diablo:. Антифриз на месте. Значит топливо.
На третей форсе в обратку прям льёт.
#4106 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 12:09 PM
тогда что тянуть... снимайте форсы... у какой то распылитель не закрывается.... тащите не стенд... это хуже не сделает... а вот соляра в масле это грустно...
если нет возможнсти стенда - разбирайте, пытайтесь в УЗ ванне отмыть распылители... но это без сильной химии не тривиально
#4107 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 01:04 PM
так и сделаю, повезу на стенд
Почем сейчас в среднем ремкоплект форсунки?
#4108 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 01:17 PM
около 8 - клапан+распылитель
подпишите, форсы, какая откуда - пригодится=)
#4109 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 06:17 AM
Привет, да на хрена снимать все форсунки,если есть симптом по третьей, так заглушите её и прокатитесь на трёх, если звук пропадёт, значит она итд Нашли какой льёт его и заменить,
#4110 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 07:28 AM
https://www.youtube....h?v=JTOx775MSPU
https://www.youtube....h?v=8xgPk2I8R2w
#4111 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 02:59 PM
Это если стрекот идёт постоянно,а у нас только в движении, так что так не проверишь?
#4112 dim.a7
Отправлено 06 April 2019 - 06:07 PM
Да и стрекот там совсем другой.
#4113 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:02 PM
Достали третью явно льющую в обратку, на стенд, естественно тест провалила. Поменяли на заведомо рабочую по тесту. Чуда не произошло, стрекотала не 3. В итоге достали все оставшиеся на стенд. Все форсунки провалили тест, каждая со своим букетом(то перелив в одном режиме, то в другом, то в обратку, то всё разом). Но скорее жутко стрекотала первая, конкретный перелив и самый при самый чёрный распылитель.
В итоге поменял все на ремонтные с тестом в допуске. И что интересно, ведь в таком состоянии они были не один месяц(год) и машина ехала "нормально", заводилась с пол пинка в минус 20, тянула и "рвала" с места. Чудеса? С условно "новыми" мягче работа двигателя, "плотнее" чтоль разгон, но динамики как будто и меньше. Прикатаются?
#4114 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:14 PM
коды писал?
#4115 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 10:00 PM
Да
#4116 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 09:07 AM
Да
Привет, честно иногда не понимаю упертости людей, вот Вы вбухали денег, стрекот пропал, но ведь можно было просто определить какая льёт без снятия, нашли достали, заменили распылитель и все, это в разы дешевле, нет мы идём по большему пути.Не понимаю.
#4117 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 10:29 AM
Собственно так и было сделано и это описано, что визуально определили какая льёт, её поменяли. Но причина была не в ней. Тест на обратку не вынимая форсунок это не 100 показатель и не единственный параметр её работы. Только стенд с тестом обратки, распыла на различном давлении может с уверенностью сказать о исправной работе форсунки. Мне так видится.
#4118 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 11:06 AM
Замена распылителя... это смена сильная параметров форсунки.... требует перекодирования...
и да... алгоритм коррекции таков, что если не удается скорректировать по форсунке - пытаемся достичь баланса по соседней... ну и каскад пошел...
т.е. 1 нерабочая - и (или) не прописанная - может сказаться на работе, как минимум соседней...
все верно сделано....
Сообщение отредактировал Pochtar: 09 April 2019 - 11:06 AM
#4119 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 03:59 PM
Сергей не буду врать я не силён в алгоритмах кодировках итд, но я знаю точно, что если не прописать форсунку, они также будут работать( но может будет расход чуть больше.Я думаю да хрен с ним что будет расход на литр больше.А теперь прикинь, сколько сейчас стоит проверить форсунку на стенде.Короче перебирал четыре раза не разу не прописывал, делал и в перед, может немного больше расход, при скорости 120, расход 9,5 е
#4120 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 05:07 PM
я за тюмень не скажу. я за 1тр форсунка - с кодированием себе делал=)
