Сообщений в теме: 4533
#4181 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 06:36 AM
+ за упёртость и волю к победе. Но распылители тоже надо было проверить.
Спасибо, распылители проверил только на "распыл" ( не забиты ли отверстия), на герметичность не чем. Распылители тоже охота поменять, но пока послеотпускной фин. кризис, ближе к зиме поменяю.
#4182 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 August 2019 - 08:32 AM
Спасибо!
#4183 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 12:08 PM
Сегодня сделал тест на обратку, все как одна 4 мл. в минуту. Из под третьей и четвёртой секли газы, открутил трубки, накрутил высокую гайку, настучал им молотком и дотянул болты, болты подались почти на целый оборот, сверху залил колодцы спреем для супортов.
#4184 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 03:19 PM
А для чего залили спрем?
#4185 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 05:56 PM
Вот лично у меня проблемы были с одним клапаном и два заменил распылителя. Вот теперь для полного счастья нужно заменить ещё один распылитель. при этом оставлю клапан этой форсы старый. Пробег почти 200 000 км. Если бы не ремонтировал ДВС то на этих форса прошел бы ещё много. В мороз заводился отлично хотя одна форса лила 8 мл.
А как определили что распылитель надо менять? Поделитесь опытом.
#4186 wingle1961
Отправлено 17 August 2019 - 07:12 PM
иголочка была цыганская.
#4187 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 07:57 PM
Да. что он взял стальную проволочку заточил на точиле и каким-то образом выквырнул шлак, струя пошла, но при этом и расход пошел.
Вот по этому поводу сейчас я и хочу поменять в третий форсе распылитель.
Смело...
#4188 avto111
Отправлено 17 August 2019 - 08:01 PM
Основная ошибка в СТАЛЬОЙ проволоке. Она может быть медной или латунной, короче цветмет. Лучше всего химия. Есть ещё одна тонкость. На самом дне распылителя, под кончиком иглы, есть полость. Она должна быть чистой. Если она забита, то может быть неправильный распыл или вообще не полное запирание. Как следствие повышенный расход вплоть до прогара поршня.
#4189 avto111
Отправлено 17 August 2019 - 09:12 PM
Да как мне кажется там не какой проволочкой ковырять-то нельзя. Там отверстия 2 микрона.
Намного больше
#4190 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 09:32 PM
Из тех доков...
Заусенцы в подающем отверстии
Заусенцы внутри распылителя могут отрываться и переноситься в распыливающие отверстия с последующими повреждениями иглы и конуса корпуса распылителя, закупоркой отверстий или заклиниванием иглы.
Шероховатость поверхности распыливающих отверстий
Неровности на внутренних и внешних поверхностях влияют на форму распыления и расход топлива, приводящие затем к снижению мощности двигателя и возрастанию уровня дыма в выхлопных газах.
ШТИФТ
#4191 avto111
Отправлено 17 August 2019 - 09:45 PM
Про форсунки
http://dizel-life.ru...forsunku-delphi
http://www.common-ra...ech/tech_03.php
https://www.youtube....h?v=5xq_7-_e_hw
Слишком много букаф.
Из тех доков...
ШТИФТ
Китайский переводчик?
#4192 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 09:49 PM
Та хрен его знает. Что у sy, что у дельфей русский перевод документов иногда ужасен....
#4193 avto111
Отправлено 17 August 2019 - 10:22 PM
Короче, всём на стенд.
#4194 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 10:51 AM
Спрей для супортов, залил сверху чтобы грязь не попадала в колодцы форс, спрей, после испарения растворителя, становится как консистентная смазка.
#4195 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 11:02 AM
Распылитель надо менять если отверстия забиты(определяется визуально при переборке) или если распылитель пропускает, не герметична игла, (определяется на стенде или по звуку похожему на детонацию, слышно, особенно хорошо при ускорении) но по звуку определить какая именно форса льёт практически не возможно.Я, похоже поторопился с решением о замене распылителей, после переборки характерный звук пропал, может мусоринку какую выдул, может закоксована была (всё мыл в лавре).
#4196 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 09:09 PM
А то тоже интересно как узнать о льющей форсунки в ДВС.
По дыму...
#4197 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 06:53 AM
Ясно хотя если раз вытаскивалась форсунка, и смазывалась она всегда вытащится
#4198 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 11:28 AM
Лучше перебдеть...
#4199 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 04:04 PM
Лучше перебдеть...
А это со временем не затвердеет?
#4200 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 04:34 PM
Надеюсь что нет.
