Сообщений в теме: 4533
#4161 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 08:35 PM
У меня друг по Парижам шлындает.Поручил ему там поискать,образец даже дал,но у них,не там,как у нас.Пошел и купил,сказал на заказ и привезут.Будем поглядеть,что выйдет.
#4162 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 07:24 AM
Ого...у тя прям блат  :eeeee:  :eeeee: Прикин клапана прям с Парижа. Если что меня не забудь, Сбер-онлайн скину цену озвучешь
#4163 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 08:04 AM
Вот партизаны, знают и молчат...единственный Василий толко откликнулся. Злые вы, :diablo: уйду от вас
#4164 Сергей Викторович 89
  • 2 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 08:22 AM
Дизель дымит на холодную после ремонта форсунок
Кто сталкивался и куда лезть
Сообщение отредактировал Олег03: 02 August 2019 - 11:38 AM
#4165 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 08:38 AM
Почему молчат,чуть выше есть ссылкаhttp://www.dvsavto.r...l_frantsiya/#.ВМоскве есть представитель,я им звонил,но все как обычно,простой манагер далекий от железяк.Надо вживую смотреть,пока решил так попробовать,не выйдет,к ним поеду.
#4166 Сергей Викторович 89
  • 2 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 03:17 PM
Где-то 2000
#4167 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 August 2019 - 12:48 PM
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какие понадобятся ключи для снятия форсунки? благодарю!
#4168 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 August 2019 - 04:48 PM
Очень забавный вопрос :)
Если как задумано, просто снять форсунку, то 3 ключа: головка на 10 для снятия декоративной крышки, торкс для откручивания болта форсунки, и рожковый ключ на 17 для откручивания трубки высокого давления. А если не вынимается, то до бесконечности, с учётом изготовления собственных приспособлений.
#4169 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 05:38 PM
Сегодня демонтировал 3 форсы, первая вышла без проблем, легким обратным молотком 1-2 удара и форса в руке. 2-я вышла с 3-го удара, 3-я вышла с 5-го удара. Удары без ванатизма отмачивал жидким ключем.
1-аю форсу перебрал завелась без проблем. После переборки 2-го завелась но мотор траит форса явно не работает, грешу на некачественный клапан. Клапана покупал в Юлсане по 3 470 рублей кат.номер 28239294.  Завтра продолжу но с другими клапанами, кат.номер 28538389 4 013 руб, ради эксперемента
Медные шайбы были прогаревшими с внутренней стороны на половину, так что на шайбах не экономим сразу же берем новые
Фиксатор резьбы обязателен? я собрал нез него
Сообщение отредактировал Радик 577: 12 August 2019 - 05:35 PM
#4170 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 August 2019 - 07:34 PM
Не совсем понял,сама форсунка каким ключом выкручиваться?
Если как задумано, просто снять форсунку, то 3 ключа: головка на 10 для снятия декоративной крышки, торкс для откручивания болта форсунки, и рожковый ключ на 17 для откручивания трубки высокого давления. А если не вынимается, то до бесконечности, с учётом изготовления собственных приспособлений.[/quote]
#4171 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 08:52 PM
Форсунка не выкручивается а вынимается если не прикипела к головке, перед установкой форсунка смазывается.
#4172 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 09:12 PM
Открутить то не проблема, доставать форсу, вернее сдвинуть с места фен-шуй. Самый простой способ обратный молоток, когда сдвинется даже звук молотка другой более глухой становится
Сообщение отредактировал Радик 577: 12 August 2019 - 09:13 PM
#4173 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 August 2019 - 10:07 PM
Подскажите пожалуйста как правильно снимать форсунку,очередность.Надо ли отключать аккумулятор? Я снимал уже 5 лет назад,на новой машине,все забыл)
#4174 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 10:26 PM
Не нужно снимать. Снял крышку, сдернул фишку и обратку. Открутил трубку. Я обычно, если знаю что форса выйдет, откручиваю только у рампы и тяну за трубку. Открутил и вынул болт. Раскачиваю форсу накидным ключем, тяну вверх. Потом беру круглый напильник забиваю в колодец в шайбу медную, вытягиваю её. Но это идеальный случай мазаных форс..
#4175 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 08:57 PM
Ну как результаты
С этими клапанами нет проблем, визуально все предпосылки оригинал 100% и работают отлично.
На одном клапане 28239294 зонтик подвисает, подклинивает, не знаю почему
#4176 avto111
Отправлено 14 August 2019 - 09:49 PM
С этими клапанами нет проблем, визуально все предпосылки оригинал 100% и работают отлично. На одном клапане 28239294 зонтик подвисает, подклинивает, не знаю почему
Возможно попала мусоринка. Алмазная паста 3/2НОМ на зубочистку. Если посмотреть на детали при увеличении 40-60Х, то можно абалдеть сколько там мусора, даже после чистых рук. Основное условие это полная стерильность. Работать только в резиновых перчатках, никакой ветоши и солфеток. Только сжатый воздух.
#4177 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 07:57 AM
Форсу перебрал 4 раза, продувал промывал итог тотже, поставил другой клапан и вуаля
#4178 avto111
Отправлено 16 August 2019 - 08:41 AM
Ну и хорошо. Я в своё время покупал себе маленький Микроскоп. Цена вопроса смешная, около 600р, а польза от него большая.
#4179 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 10:02 PM
Сегодня перебирал форсунки, все 4, клапана китайские поставил, воздух не выгонял, ни чего не прокачивал, завёл с первого раза (даже удивился немного, был уверен что с верёвки заводить надо будет), правда крутил стартёром секунд 15, форсунки собирал в солярке, может по этому легко завёлся.
#4180 avto111
Отправлено 17 August 2019 - 01:32 AM
+ за упёртость и волю к победе. Но распылители тоже надо было проверить.
