Сообщений в теме: 4533
#4201 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 10:10 AM
Камрады, подскажите пжл, как без съёма вычислить звенящую при неактивном разгоне форсу?
На хх звука нет. Льют в обратку все одинаково 4,5-5мл. А вот в цилиндр видимо льют по разному.
Сообщение отредактировал Костровой: 20 August 2019 - 10:13 AM
#4202 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 10:35 AM
без стенда никак... можно поотключать по 1 ... но маловероятно, что удасться вычислить
#4203 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 10:40 AM
Уже отключал, без нагрузки звона нет.
#4204 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 10:49 AM
отключать и проехать...
нагрузку легко можно смоделировать...
глушим по 1 выдергивает пред /разъем imv слушаем....
1) снесли ошибки
2) заглушили форсу.. как удобнее, лучше на рампе.... хотя возможно и разъем сойдет
3) завели
4) дернули imv пред f64 либо разъем
--- получили макс давление в рампе
5) послушали
5.1) если нашли источник звона, обрадовались
5.2) если нет - едем дальше
6) заглушили...
7) перешли к пп 1
если есть хороший технический стетоскоп то можно попробовать все тоже самое без отключения форс.....
+ иногда, фигово работающую форсу можно "нащупать" держась за трубку, по вибрации
надо только сканер иметь ошибки снимать...
тогда только стенд....распылитель, это такой девайс, его визуально на правильность работы не проверить... разве что распыляет/нет... а сколь правильно, это только пролив на стенде...
#4205 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 11:47 AM
Спасибо за развернутый ответ.
Стетоскопом в Боми слушали, где именно звенит не нашли, но признали что что-то есть )).
#4206 wingle1961
Отправлено 20 August 2019 - 03:55 PM
Откручиваем выпуск. коллектор Отодвигаем и в каналах все видно  Или дергаем свечи. Что удобнее.
#4207 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 04:32 PM
...пол дела не объясняют )).
Т.е. свеча где "барахлит" форса будет отличаться от остальных? Закопчена?
До конца понять, что именно звенит в форсе, и как это влияет на подачу топлива.
Пойду листать матчасть.
#4208 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 05:29 PM
2 вопроса родилось
1) а форсы не перебирали случаем?
иногда стук появляется если перезатянуть либо недо затянуть форсу...
2) точно стук/звон? на предмет прорыва газов в колодец не смотрели? сухо чисто, нет пузырей под нагрузкой?
#4209 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 05:46 PM
Если менялись клапана в форсунках нужно регулировать предвпрыск, скорее занижен стал предвпрыск
#4210 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 06:03 PM
ух ты елки палки... опять..
и как его регулировать?=)
коррекция может быть сброшена при перезаписи кода форсы и (либо) пересчитана, в процессе работы движка, если форса в допусках....
и! когда мы говорим о клапанах, мы говорим не о пред впрыске, мы говорим от мдп...
суть в том, что на переходных режимах, бывает нужно не подавать топливо в цилиндры, а сбросить избыток давления с рампы, например тормозим или меняем интенсивность разгона ...
тогда на форсу подается импульс минимальной длины (собственно мдп), чтобы клапан открылся, а игла не успела подняться, и давляк ушел в обратку...
мдп параметр вычисляемый... сумма корекции и первой длины импульса из кода форсунки...
#4211 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 08:45 PM
мне просто интересно кто нибудь после самостоятельной замены клапана ставил форсунку на стенд, если да, то скажите все ли в норме, на сколько я знаю если предвпрыск в нулях то она даже тест план не пройдет
#4212 Krom
Krom
  • 34 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 09:13 PM
может закоксована была (всё мыл в лавре).
Я правильно понял, что от лавра особого эффекта не было? У меня сервисмен промывками Ликви чистит, говорит эффект есть.
#4213 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 09:23 PM
Я ставил. Прошла все тестпланы, получила новый код.
Ну если разобрать... С лавре отмочить долго, а потом в уз ванну с лавром, то эффект будет...
Я могу поискать доки, я печатал протоколы...
#4214 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 08:50 AM
2 вопроса родилось
Форсы стоят с новья (130ткм), не перебирались.
Колодцы осмативаю часто (всё чисто), 1,3,4 шайбы уже менял, 2-я пока держится.
В сервисе счетчик коррекций MDP сбросили, был: 439, 440, 441, 441.
Сейчас примерно после 1000км:  8, 8, 8, 7.
Сообщение отредактировал Костровой: 21 August 2019 - 08:52 AM
#4215 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 08:51 AM
Абсолютно адекватные цифры.
#4216 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 09:58 PM
У вас какаето ложная информация. Предвпрыск не как не регулируется.
Возможно, коллега, с другой системой попутал... Или с евро5 дельфями... Там есть некое шаманство на не родном стенде именно с ручной коррекцией предвпрыска...
#4217 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 04:49 PM
Возможно он что то не то прочитал.
А что за шаманство. как можно на стенде поменять время предвпрыска ?
не вникал особо....
я с евро5 отношение имел, только когда воткнул imv евро 5, во время цирка с топливной...
он кстати работает но с ошибками=)
а так - стенд+ калибровочные пины...
евро5 со своими погремушками..... там без стенда особо не поремонтируешь... ну и дешевле они.... +не закисают, там по периметру резинка...
но зато при завоздушивании залипают только в путь...
#4218 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 05:17 PM
на евро 3 пин тоже калибруется
тогда каким образом у нас регулируется предвпрыск
#4219 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 05:43 PM
кодом.
#4220 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 06:45 PM
А какую роль тогда выполняет пин в форсунке
