Сообщений в теме: 4533
#4341 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 05:54 PM
Форсунка от актион спорт евро 3 на кайрон евро 3, электронная часть подойдёт. Если купить и патраха(распылитель, бочонок и клапан) с моей форсунки воткнуть в актионскую форсунку.
#4342 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 05:55 PM
Они одинаковые
#4343 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 06:14 PM
Спасибо Сергей
#4344 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 03:00 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер коннектора форсунки. Почему то не могу найти. Заранее благодарен.
#4345 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 04:20 PM
например 024S8014 или 240PC024S8014 или 9001-845
Сообщение отредактировал Pochtar: 19 May 2021 - 04:21 PM
#4346 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 05:33 PM
Спасибо большое)))
#4347 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 07 August 2021 - 10:16 AM
Добрый день, а есть  ли у кого нибудь опыт установки и эксплуатации китайских форсунок, например
EJBR03301D. На али-бабе пишут для кайрона.
#4348 RSL
RSL
  • 15 сообщений
Отправлено 07 August 2021 - 11:02 AM
Добрый день, а есть ли у кого нибудь опыт установки и эксплуатации китайских форсунок, например EJBR03301D. На али-бабе пишут для кайрона.
Да. Покупал на алике 4 шт. 1 была с браком не определялась и обратку гнала. 3 шт остальные нареканий нет 4 года служат
#4349 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 08:10 PM
Парни !!! Хелп)) начали лить форсы , заменил клапан в первой форсунке и теперь троит . Делал все танцы с бубном и фишку скидывал и собирал в соляре , эффект ноль троит и все . Да заводится только с эфиром. Прошу прощения но поиск на телефоне не работает почему то. Как её прокачать то по уму? А то как не прочитаешь у все все ок после переборки .
предупреждение за повтор темы, объединено.
Сообщение отредактировал Олег03: 06 May 2022 - 03:40 AM
#4350 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 08:32 PM
Например сдернуть датчик с рампы на работающем, или пред imv...
А ещё не плохо бы посмотреть обратку оставшихся трех...
Можно поснимать коннекторы на форсах, чтобы убедиться, что именно первая...
#4351 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 10:37 PM
А для подобной проверки коннекторы снимаются на работающем двигателе?
#4352 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 02:33 AM
1. Тема есть http://kyron-clan.ru...рианты-ремонта/
2. И, кстати, если другие форсы нормальные, то двигатель спокойно запускается на ДВУХ форсах.
3. Наличие при запуске эфира (т.е. топливо вносится извне) говорит о том, что ЭБУ не дает сигнал на открытие форсунок, так как давление в рейле (рампе) при попытках запуска меньше 200 атм.
Сообщение отредактировал Uygur: 06 May 2022 - 02:38 AM
#4353 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 03:44 AM
Изначально проверил форсы через тест с шприцами , у всех больше 20 кубов за 30 сек. По этому начал замену клапанов . Заменил в первой ,завожу движок и всё троит хоть ты что делай . Я и клему на рампе скидывал и по трассе пытался пробить . Бестолку.
#4354 шао
Отправлено 06 May 2022 - 06:16 AM
Изначально
звони,писать долго
#4355 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 08:01 AM
звони,писать долго
Написал в личку
#4356 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 09:15 AM
Короче отогнал в дизель сервис Калуга , диагностика показала что умерли 2,3,4 форсунка а первая почему то не правильно собрана ,хотя чего там может быть не правильно. За переборку форсунок ,чистка рампы , модернизация фильтров мне заредили 14000 р.
Вот что жадность творит ,скупой платит дважды . До заправлялся я солярой с КАМАЗа!!!
#4357 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 09:20 AM
Короче отогнал в дизель сервис Калуга , диагностика показала что умерли 2,3,4 форсунка а первая почему то не правильно собрана ,хотя чего там может быть не правильно. За переборку форсунок ,чистка рампы , модернизация фильтров мне зарядили 14000 р....
Дешево у вас это стоит, у нас - как минимум в 2,5 раза больше  :wacko3:
#4358 шао
Отправлено 06 May 2022 - 09:30 AM
Китай,дело хорошее дёшево но не долго
Если они ещё выходят,то хорошо,а если нет,думаю рано радуешся
#4359 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 12:04 PM
Я что то вообще грустный стал ! От нивы сбежал а попал к иномарке - нива . Только что у мусовода зделал редуктор вот форсы . Кошмар
#4360 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 03:46 PM
Я что то вообще грустный стал ! От нивы сбежал а попал ... редуктор вот форсы . Кошмар
Никакого кошмара.
Машин сильно мстит :dwarf: за похабное и наплевательское к себе отношение, а запчасти в разы дороже, чем на Ниву.
