Сообщений в теме: 4533
#4361 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 03:56 PM
Ну если 14,это только "работа",то вполне,а если с "зап.частями",то ничего хорошего.Особенно "модернизация фильтра".Это только цена клапана—http://www.dvsavto.r...inal_frantsiya/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 May 2022 - 03:58 PM
#4362 шао
Отправлено 06 May 2022 - 05:27 PM
У дизеля есть одна особенность или вы его,возлюбите, или вы его возненавидите
#4363 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 05:52 PM
От любви до ненависти один шаг.!  :hihih: Я эти шаги проходил и теперь опять люблю , что дальше будет посмотрим!
Сообщение отредактировал холмогорец: 06 May 2022 - 05:55 PM
#4364 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 06:49 PM
Никакого кошмара.
Машин сильно мстит :dwarf: за похабное и наплевательское к себе отношение, а запчасти в разы дороже, чем на Ниву.
Нива количеством брала
В модернизацию входит дополнительный фильтр Делфи в место сепаратора
Я пока не понял но больше нравится . Хотя бы тем что знающий мастер быстро находит поломку а не как на бензине пока все датчики не поменяешь не узнаешь что дело не в них ))))
#4365 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 07:48 PM
Вообще то простейший https://www.drive2.ru/l/6416505/ сильно облегчил бы жизнь.Но видимо проще было все менять.Видать досталось машинке,раз сепаратор на ней стоял.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 May 2022 - 07:50 PM
#4366 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 08:09 PM
А кто знал , это первый дизель после КАМАЗа
#4367 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 09:14 PM
Бывает,помниться мне тут одного ютубера показали ,Колян 86,некоторые его ламбрикеном кличут.Типа дальнобой и на Камазах катал,для него главное занавесочки там,ламбрикены и прочая муть,что б босиком ездить.А в самой машине не силен,помниться Делику себе он с Владика гнал,масло в движок льет,а щуп КПП смотрит,или лампочки на 24 В вкорячил,вообщем чуден парень.Раньше народ ручками до всего сам "доходил",теперь больше на "дядю"полагаются,время такое.
#4368 Алексей прозаик
Алексей прозаик
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 09:32 PM
Да я вот изучаю своего Кирюшу а вот Кракена своего до боли знаю но там все по другому
#4369 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
  • Интересы:параглайдинг, дайвинг, автотравеллинг и пр. инги - однова живем 60++
    Кайрон юзаю с 2006, ранее УАЗ 469, ХондаCRV, Volvo745GLT и пр. И снится нам не рокот космодрома - после МВТУ...
Отправлено 15 May 2022 - 04:17 PM
Интересно девки пляшут: еду, никого не трогаю, под капотом бум-бряк... Встал, открыл - 3 форса дизеля вылезла и висит на трубке, из колодца выхлоп. Подобрал с дороги лапку и целый болт со витками люминия... Как это понимать? Как лечить то это хозяйство? Футорку под штатный болт или перерезать под новый болт М8? Где?
PS. После крайнего ремонта со снятием ГБЦ ( так снимал, но не смог снять Бош-сервис в Тушино 4-ю форсу - пришлось отнять у них авто из "умелых ручек" - проездил зиму и около 4 тыс.). Собсна, первый "мозгоклюй" на 16 лет эксплуатации :wacko3:
#4370 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 May 2022 - 04:37 PM
Жаль, конечно. Очумелые руки сделали свое дело.
Есть тема http://kyron-clan.ru...ния-форс/page-6
#4371 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
Отправлено 15 May 2022 - 06:20 PM
ок, спасибо... А вот почему так произошло, где собака порылась - ждать ли на остальных форсах такую пиZдлянку?
#4372 шао
Отправлено 15 May 2022 - 08:16 PM
болт стальной башка алюминий и он тянется,если не дотяните -пробьет кольцо,перетянете или сорвете или  форса будет стоят мертво-но до следующего  вытаскивания
и не забывайте что держит всего 1 см резьбы все остальное не участвует
#4373 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 03:59 AM
спасибо, "и не забывайте что держит всего 1 см резьбы все остальное не участвует" - был удивлен, когда срезанные нитки люминя висели всего лишь на  конце штатного болта в 0,5 см....
А если на 8 нарезать - какова примерно глубина нарезки - не обязательно же на всю глубину штатного канала сверлить и резать?
#4374 cigord
Отправлено 16 May 2022 - 09:52 AM
Посоветуйте чем можете ! У меня 2 форсунка стала потеть немного из под шайбы , да так что немного дт попадает на разьем форсунки.Стал иногда замечать троения и иногда ошибки по детонации и значению с датчика топлива.  Форсунка льет 6мл. Может это из за того что нарушается контакт  на разьеме форсунки ?  И еще форсунка прошла 185 тыс км и не пора ли ее заменить на новую а не ремонтировать, знаю что новая форсунка стоит 24 тр ?
#4375 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 10:37 AM
Посоветуйте чем можете ! У меня 2 форсунка стала потеть немного из под шайбы , да так что немного дт попадает на разъем форсунки.Стал иногда замечать троения и иногда ошибки по детонации и значению с датчика топлива.  Форсунка льет 6мл. Может это из за того что нарушается контакт  на разъеме форсунки ?  И еще форсунка прошла 185 тыс км и не пора ли ее заменить на новую а не ремонтировать, знаю что новая форсунка стоит 24 тр ?
Я в свое время снял форсу, почистил посадочные места, колодец, резьбу болта крепления, форсу с контактами, коннектор, поставил новую медную шайбу, ну и форсунку на место.
Болт крепления, конечно, тоже нужен новый.
http://kyron-clan.ru...й-форсы-дизель/
Если оставить все как есть, то будет, как у меня (эти фотки - из темы, что по ссылке)
Сообщение отредактировал Uygur: 16 May 2022 - 10:38 AM
#4376 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 10:46 AM
кинь номер в личку, есть разговор.
да это вообще по лайту даже "гудрона" почти нет :wink:
#4377 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 16 May 2022 - 10:58 AM
В этой ссылке нет фото.Там реклама apple!
#4378 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 11:04 AM
Дое...копаться захотелось, что-ли, на ровном месте?
Человек спросил совета, я его дал.
Чего ещё не так?
:wacko:
На фотке основной гудрон уже убран-стерт ветошью.
Эффект свежего гудрона на фото создаёт его таяние, так как мотор прогрет и подогревается тепловой пушкой.
Раньше на Keep4.ru (наименование страницы, где ссылки на фото) был хостинг фотографий, потом сгинул.
Какие остались на компе фотки, те выложил выше.
Сообщение отредактировал Uygur: 16 May 2022 - 11:08 AM
#4379 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 01:33 PM
Сегодня проверил форсы на обратку, результат:
1 - 4мл
2 - 13мл
3 - обратка в шланге, до шприца не дошла
4 - 5мл
Кто что может подсказать по этому поводу?
Какая норма должна быть по сливу обратки?
#4380 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 01:48 PM
1 - 4мл
2 - 13мл
4 - 5мл
У новой 4... У матерой до 8...сильно меньше 4 быть не должно... Или распыл открыт, или форсу перезатянули при сборке...
