Сообщений в теме: 4533
#4401 wingle1961
Отправлено 29 May 2022 - 06:19 AM
Одно дело  ты прописал другое дело она сама прописалась.
#4402 шао
Отправлено 29 May 2022 - 06:36 AM
Сегодня вибрация чудесным образом ушла, видать форсунка промылась от транспортной жидкости. Другой версии у меня нет.
просто остатки воздушного пузыря который находился у тебя в рампе ,соляра в конце концов расщепила и у тебя пошла нормальная солярка, поэтому двигатель стал работать ровно обычно это делают сразу после того как заводят машину если чека нет, но машину колбасит значит, у вас по системе бегает воздушный пузырь
#4403 cigord
Отправлено 29 May 2022 - 11:38 AM
Воздуха нет, на ввод ТНВД стоит прозрачный шланг. Небольшая вибрация все же осталась , в принципе терпимо. Поезду ещё немного ,посмотрю.
#4404 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 May 2022 - 12:53 PM
Могу посоветовать пробить форсунки давлением . Один держит обороты 3500 , а другой стягивает датчик с рампы на несколько секунд.
#4405 cigord
Отправлено 29 May 2022 - 12:58 PM
Поезжу тыщенку километров, посмотрю, может форсунки поточнее адаптируются. В принципе вибрация намного меньше чем на газели или грузовике.
#4406 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 May 2022 - 03:07 PM
Всем привет.Сильная вибрация может быть из за не работающей форсунки, если небольшая, значит пропускает шайба из под форсунки.
#4407 cigord
Отправлено 29 May 2022 - 03:47 PM
Шайба точно не пропускает . Проверял.
#4408 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 May 2022 - 03:53 PM
Как?
#4409 cigord
Отправлено 29 May 2022 - 04:38 PM
Брызгал и смотрел.
#4410 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 May 2022 - 05:34 PM
Брызгал и смотрел.
А чем брызгал?
#4411 cigord
Отправлено 30 May 2022 - 03:56 PM
Позвонил в глобалавто , там сказали что новые форсунки дельфи всегда шли с консервационной жидкостью и что бывает форсунка сразу нормально работает а бывает ее надо прогонять в моющем режиме.  Еще интересно что код я ввел для форсунки 2 , а счетчик mdp обнулился для форсунки 3,сейчас он стал 1  после того как поездил .
Сообщение отредактировал cigord: 30 May 2022 - 03:57 PM
#4412 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 04:37 PM
лаунч обнуляет и прописывает все четыре за раз, даже если код не менялся. Заметно по кратности счетчика "прописок"
#4413 cigord
Отправлено 30 May 2022 - 04:51 PM
Форсунку прописывали другим сканером.
#4414 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 04:58 PM
Уже точно не помню, но, вроде обновление кода одной, вызывает обнуление мдп у нее и пересчет его у парной...
#4415 cigord
Похоже или форсунка попалась кривая или из неё не вышла консервационная жидкость о которой никто кроме глобалавто не знает.
#4416 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 05:15 PM
знают, я же говорил что в мурзилке рено от форс бдустера есть про это....
а у остальных нет.... в родной мурзилке от дельфей по нашим форсам про консервант нет...
с другой стороны... новую сухую ставить есть реальный шанс залипнуть клапану...
и логично там просится консервант...
#4417 cigord
Отправлено 30 May 2022 - 05:22 PM
Самое смешное что лет пять назад я менял клапан на 4 форсунке, тогда всё прошло идеально . А сейчас я решил не жопиться и начать менять форсунки на новые , что бы было по фен-шую , и вот тебе такой облом. Надо было по дешману ,просто клапан поменять и голову не ломать.
#4418 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 06:35 PM
Я как купил БУ рекстон, года за 2..3 поменял все 5 форсунок на новые. Наверное 3 из них были куплены в Глобал-е.
Менял по одной.
С запуском проблем не было.
Код прописывал лаунчем, при этом счётчики МДП сбрасывались по всем форсункам.
После всего этого двигатель некоторое время работал не очень красиво, т.е. автоподстройка всё равно нужна/происходит, даже при записи C2I кода. Допускаю, что при записи кода сбрасывалась адаптация по всем форсункам.
Leak test - Насколько я понимаю в первую очередь нужен для визуального контроля утечек ДТ при максимальном давлении в рампе, на холостых, при давлении 250, может ничего не бежать, а вот на давлении 1600 может уже сочиться ДТ где не затянуто, или там трещины какие.
Хотя возможно в некоторых случаях этот тест и помогает что-то там продавить...
На моём авто звуки страшные во время сбросов оборотов на этом тесте.
#4419 cigord
Отправлено 30 May 2022 - 07:07 PM
Как долго двигатель работал не очень красиво?
#4420 Чай_НИК1983
Чай_НИК1983
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 01:01 PM
всем привет . подскажите пожалуйста 4 ая форсунка сильно прикипела какие есть минимальные варианты по её извлечению. и по перебора кто какие клапана ставит ?
