Сообщений в теме: 4533
#4461 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 September 2022 - 07:16 AM
Спасибо что ответили. Но это я уже читал.  Там как раз тоже самое что и во всем интернете, одни предположения. А настоящего ответа нет, хотел бы узнать кто ремонтировал каким же моментом затягивать ?
Вот еще информация.   http://forum.dizelis...dex.php?topic=1
#4462 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 20 September 2022 - 02:03 PM
Спасибо Вам за помощь , Но я про это писал что в листовке написано с начало 20 Нм потом доворот 45 г. но не больше 60 Нм . Это брет какой то. Не больше может быть и 35 Нм. Ссылка не открывается. Но хотелось бы услышать мнение кто сам ремонтировал форсы , сколько они тянут в Нм. Почитав эту ветку столько специалистов кто сам делает тут, думал может кто из личного опыта подскажет.  так же видел на бумажке что нужно 45 Нм (для делфи) , но подходит ли оно нам, так как на разные машины разные параметры.
#4463 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 September 2022 - 02:20 PM
Набери в яндексе " момент затяжки форсунки делфи при сборке " и читай. Я за 200т\км два раза менял клапана и перед разборкой царапал метку на корпусе и при сборке совмещал метки. Все работает хорошо .
#4464 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 20 September 2022 - 04:25 PM
Да я набирал и читал много и не раз. Конкретного мнения не шашел. Тут же в этой теме куча спецов была раньше кто сам лично по многу раз перебирал форсы. Вот я и спросил может есть личные наработки , кто то может конкретно знает нюанс. Или сай сдулся уже ?
Так же читал что перетяжка так же как и не дотянуть очень влияет на работу форсунки.
Сообщение отредактировал Кузбас: 20 September 2022 - 04:26 PM
#4465 wingle1961
Отправлено 20 September 2022 - 04:45 PM
50 HM Резьбу мажем анаэробным фиксатором резьбы . Белым или синим. не красным. Цвет означает цвет  содержимого флакона а не цвет упаковки- флакона -тубы или еще чего ни будь
#4466 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 20 September 2022 - 08:19 PM
Спасибо, все понял.  :respect:
Если не нанести герметик чем может откликнуться ?
Сообщение отредактировал Кузбас: 20 September 2022 - 08:24 PM
#4467 wingle1961
Отправлено 21 September 2022 - 05:21 AM
может и будет течь через резьбу накидной гайки
#4468 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 21 September 2022 - 07:21 AM
Писали что может воздух подсасывать .Думаю что это предположение так как доказательств не представлено , но для самоуспокоения можно и герметик применить.
#4469 шао
Отправлено 22 September 2022 - 12:11 PM
ну если в форсу подать воздух то солярка в колодце за пузырит,,а это показатель ,что форса тянет воздух,вы вначале испытайте на себе
#4470 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 22 September 2022 - 02:15 PM
Этого я не отрицаю , просто говорил что никто этого не показывал ( лично я этого не видел ). А в теории это вполне вероятно , по мануалу наверно есть про герметик но я этого не видел. При следующей замене клапанов применю герметик и посмотрю будут ли улучшения. Спасибо за совет.
#4471 wingle1961
Отправлено 22 September 2022 - 02:30 PM
Не герметик а фиксатор резьбы.
#4472 шао
Отправлено 22 September 2022 - 03:04 PM
я делал
#4473 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 25 September 2022 - 03:45 PM
Все получилось довольно интересно.
Машина при заводке подтраивала, при тесте на слив все показывали около 3 - 4 мл. Решил перебрать по порядку. Снял 4 , была смазана, перебрал но смазал обычным герметиком при затяжке, потом почитав решил все-же смазать резьбовым герметиком , так как ещё не устанавливал. Разобрал почистил от обычного герметика , смазал резьбовым, затягивал 20 Нм плюс делал доворот 45 г, это оказалась около 47 Нм, как раз как рекомендуют. Установил не подсоединяя разъема и открученной гайкой трубки прогнал до выхода солярки. Начал заводить иии фиг там, даже не схватывает. ну думаю где то завис клапан. С троса УАЗик толкнул , завелся быстро но работали только 3 цилиндра , доехал до гаража заглушил и опять не завести. Одел шприцы и прокрутил стартел сек 5 , 4 я которую перебрал почти полный шприц. Ага значит тут собака. снял перебрал, оказалось я тормознул. Наверное проблема что я с ночной смены был. поэтому поставил клапан при сборке в другую сторону грибком к распылителю  :dolf_ru_275:  :dolf_ru_017:  :wacko3: . Эх. Ну перебрал поставил завелась с пол тыка. Сейчас слава Богу все нормально.
Еще показалось ненормально что при раскрутки форсы она очень легко раскрутилась.  :wacko3: .
#4474 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 25 September 2022 - 04:56 PM
А что в подписи бензин?
#4475 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 25 September 2022 - 05:25 PM
Не знаю  :hang1: , Где изменяется ?
#4476 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 25 September 2022 - 05:45 PM
щёлкни аватарку и в правом верхнем углу-редактировать профиль
#4477 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 26 September 2022 - 08:09 PM
Да ещё, может кто подскажет, если у форсоф адаптация записана в мозги то ее можно как то скинуть,
#4478 wingle1961
Отправлено 27 September 2022 - 11:23 AM
уже завел . все само перенастроилось.  Забудь про адаптацию.  Сбросит в ноль невозможно. Записать новые коды можно . А они у тебя есть? Что писать будешь?
#4479 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 09 November 2022 - 01:10 PM
Добрый день. Кайрон 2009 года дизель 2.0 пробег 178000. На холостых не дёргается, при начале движения вибрация, особенно под нагрузкой. Смастерил тестировщика на обратку. Правильно понимаю ,что вторая и четвертая форсунки не работают?
#4480 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 09 November 2022 - 01:26 PM
Вторая и четвертая
