Сообщений в теме: 4533
#461 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 01:25 PM
а чем конкретно надо мазать? Димон (Делфи) у меян выхода нет. податся некуда. только сам на себя надеюсь
Подгоняю идею,во прервх мажь литолом,а во вторых,не выдувай,а мощным пылесосом пропылесось попробуй,а уже потом крути -продувай.
#462 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 02:20 PM
Если будешь метчиком вырезать то кроме смазки на него хорошо бы сильно метчик намагнитить,все что он будет выбирать к нему прилипнет.
#463 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 02:39 PM
Есть ещё одна нехорошая идея. Взять сварочный аппарат..... представить вместо электрода форсунку.... Массу цепляем крепко на болтовое соединение к двигателю, а второй конец прикручиваем сверху к форсунке. Включаем сварку, форсунка очень быстро раскалится до бела и возможно вся хрень вокруг неё обгорит, вовремя выключить, чтобы не расплавилась форсунка.... Здесь главное, чтобы контакт везде был хороший и не искрануло, а то можно и погореть... :russian_ru: :shok:
Это какой же мощьности нужен сварочный аппарат? Наверное не меньше 1000А
Даже если такое теоретичеки предположить, то форсунка это не цилековый металлический стержень и предположить как будет происходить нагрев просто не реально.
#464 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 December 2010 - 02:51 PM
тут была тема в разговорах. что данное отложение можно только механичсеки или выжегать. а если пороха насыпать? и поджечь?
#465 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 03:08 PM
Ну х.з. насчет нагара я когда вытаскивал форсунки там была ржавчина.
По личному опыту если болт плотно вставлен в отверстие аллюминевой детали и там возможно присутствие влаги, то в скором времени его больше не вытащить, а тут еще и нагрев с охлаждением. Нужно молотком как бы туда сюда раскачивать пытаться прокручивать и WD-40 брызгать.
К сожелению с форсункой так не получиться очень большая поверхность прилегания нужно приложить не одну тонну импульсной энергии, чтобы её сдвинуть смета но как показывает практика быстрее происходит разрыв корпуса...
#466 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 03:10 PM
Может так или нечто похожее: http://www.ultrastirka.ru/
#467 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 03:13 PM
Ога машину в речку сбросить и эту хрень включить :)
#468 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 03:56 PM
чумака попросить, помашет кеглями и все рассасется :rofl:
у меня на трех какая то мутная слизь. видео и фото на форуме есть. я выкладывал.
#469 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 10 December 2010 - 06:52 AM
У меня не выкручивались свечи накаливания . Сильно тянуть нельзя , а менять надо , на одной свече далеко не уедешь . Отмачивал около недели , выезжал с утра на работу - проливал жидким ключом . После работы ставил машину в гараж - заливал на ночь . Вчера попробывал - свечи выкручиваются без усилия . Фото в студии .
#470 шао
Отправлено 10 December 2010 - 11:14 AM
надеюсь новые как поставить смазал
#471 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 12:29 PM
а я свечи н емазал . чет не дотумкал
#472 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 08:32 PM
А где такой жидкий ключ продается?
В авто магазинах не видел, а может просто
внимания не обращал...
#473 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 08:42 PM
http://www.gunkcom.ru/where-buy/moscow
#474 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 08:43 PM
кароче сниму лапку.буду каждый день лить какую нить уйню и ездить. один хрен выдавит когда нибудь
#475 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 09:17 PM
предпологаю что с текущей 4й у меня будет проблема при запуске. попробую вынести грушу на доп шлангах и подкачивать при запуске её :)
#476 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 10:33 AM
1 афигеть!
2 вывел? грушу то!
1 сам офигел , после 90000 вытащить 4ю нереально.
2 нет, форсунка завтра ток приходит, в понедельник буду делать. мне надо гараж пушкой прогреть из за одной груши суету не хочу наводить
#477 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 12:10 PM
Я тож на это надеялся,2 недели ездил с отпущенной лапкой заливая утром днем и вечером,всякие ВД,керосины-шмерасины и прочие растворители не помогло,на форсе реально почти на всю глубину ржавчина она цука приросла в гнезде и корни пустила.
#478 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 02:20 PM
пробег какой?
#479 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 01:48 PM
пробег какой?
70000км. да на всякий случай лапку не снимай совсем,а просто отпусти на несколько оборотов ,а то если вдруг сорвет форс то будет дыра в капоте и форсе хана
#480 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 03:08 PM
не будет, у меня первую вырыало. срывало резьбу самодельной шпильки. у меня же тулуп овчинный лежит, да еще трубка сдержит скорость.
пробег 33 тысячи. есть всетаки надежды залил-поездил залил поездил
