Сообщений в теме: 4533
#841 шао
Отправлено 02 May 2011 - 12:21 PM
я его уже ниодин раз упоминал, не помогает он.
ну если и он не помогает(красивый видео развод что ли),ну тогда я раздумье.если спецы приговаривают.чего ж нам то делать то
#842 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 01:41 PM
во Франкфурте на стенде фирмы-разработчика ВиброПака тоже показывали очень красиво, в реалиях совсем другое.
#843 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 05:32 PM
кстати, а попадание в двигло мусора (при вытаскивании тех-же форсунок) не страшно? А то помнится в части топливной аппаратуры требуется практически стерильные условия. Врут? :)
#844 шао
Отправлено 02 May 2011 - 07:13 PM
туда же не килограммы падают,сгорит и вылетит в трубу.а на счет стерильности (желательно пургу не гнать)Про гаражные условия скажу так- ВРУТ конечно,откуда стерильность в этой стране,но жалоб не было.
#845 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:37 PM
Вот нашёл про форсунки Щёлк
С нашими форсами такое делать можно?
#846 шао
Отправлено 04 May 2011 - 12:50 PM
НЕ знаю,скорей проблема у нас не в распылителе(может и ошибаюсь)а в клапане обратке.не видел темы что плохо выходит соляра ,а вот что льет и не выходит из колодца -выши крыши
#847 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:58 PM
Spirt описывал как он снимал свечи используя LAVR жидкость для раскоксовывания. Может для форунок её же использовать?
#848 шао
Отправлено 04 May 2011 - 07:00 PM
надо пробывать,мне не везут,да и не приежают у всех все хорошо
#849 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 09:50 PM
Где бы её взять, exist по почте не высылает.
#850 шао
Отправлено 05 May 2011 - 01:01 PM
заливать туда можно что угодно надо сверху насаживать ключ на 6-7 и пробовать стучать по свечке-только ласково,но я не знаю можно так делать или нет( не навредит ли это свечке).к дельфи,диме виталику,за разьяснениями.жидкость не пропитывает всю резьбу вот и стоит мертво.прежде чем залить надо воздухом все выбить,удивления будет много,сколько там хрения вот сегодня помыл двигун,почти как из салона.ничего не свистит все работает
#851 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 May 2011 - 06:11 PM
АХТУНГ седня был ошарашен. купил спрей для прочистки карбюраторов, брызнул на 3ю форсунку она была вся в смоле после того как откруился болт и её немного выдавило.все что коксует форсунку вылетело наружу. атк вот брызнул и охерел. эффект был как по типу когда шипучку содой делаешь. все зашипело,нагрелось,брызги в глаза полетели. ливанул я на 4ю и тот же эффект но внутри колоца. завел. первый раз за все время заливаний (правда с перерывами) я увилел как с колодца летят струйки очистителя. оставил на ночь, нескажу уверен ли я в чем либо но ситуация пока что порадовала. очиститель с надписью ТРИТОН
#852 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 08:31 PM
седня тоже мазал для профилактики(пробег 21000, срок 10 месяцев): первая и вторая вышли без усилий, третья чуть тяжелей, 4-я только спомощью съемника и замачивания хай-гировским очистителем карбюратора (час откисания в натянутом состоянии, с переодическим обновлекнием жидкости), после собрал и затроила. мультитроникс кажет 2 ошибки(не точно, по памяти):1148 и 0272-ошибка драйвера форсы №4, двс троит, расход вырос. проехал 5 км до дома- без изменений. вопрос: надо перепрошивать форсу или есть другие варианты? заранее спасибо
#853 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 09:14 PM
У меня тоже троил километров 7-8.Потом очень хорошо газанул на 1 или 2 передаче и все заработало.Ошибка была по датчику детонации.
#854 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 08:28 AM
первые три снимал вместе с трубками(откручивал токо от рампы) и подвешивал за трубочки. а 4ю без трубки - может и завоздушил? но домой ехал спецом газу побольше довал - не помогло... может теперь снять с трубкой и подкючить к камазовскому стенду и нагнать в нее соляры принудительно?
#855 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 12:23 PM
А если на заведенном двигателе ослабить трубки у форсунок? Воздух должен выйти,потом погазовать на ходу.
#856 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 06:03 PM
Перед тем как прикручивать трубку на форсунку,
нужно крутануть двигатель стартером, до того
момента, когда из трубки пойдет соляра. Завоздушивание
лечится сниманием клеммы с датчика детонации при оборотах
двигателя 3000. Более подробно, что надо делать, описывал
Шао в одной из тем про форсунки.
#857 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 06:40 PM
а я вот седня подумал когда ацетон в шприц набирал .бутылек на АКБ старом стоял..... может микровзрыв устроить? купить гидроперита,ацетон есть, в акб электролит, помнится учили когда то как на кухне ВО приготовить на случай действия в тылу либо в плену.......... на самом теле форсунки какие места слабые? есть ли очень слабые?
#858 Behard
Behard
  • 56 сообщений
  • Интересы:PC онлайн игрушки
Отправлено 08 May 2011 - 07:36 PM
ты про взрыв в котле ?? А не повредит ли поршень?? Или прокладку под головой?
#859 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 08:05 PM
спасибо, но одолевают сомнения что именно завоздушил,т.к. БК показывает ошибку драйвера 4 форсы - значит эбу не видит форсу?
#860 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 08:12 PM
взрыв в колодце форсунки. надо удельные хар-стики алюминия узнать. что бы с масой не ошщибится. грамм 200-300 разнесут к фуям легковушку. грамм 40 оторвет руку. надо грамма и даже наверное не взрыв а что бы закипело. тогда температура поднимется и реакция будет.
седня лил ацетон немного и потом очиститель карбюраторов. шипело нормально. т.е. в очистителе есть кислота но слабый раствор. щелоч АКБ (солянка) может разьесть стенки гбц .поэтому надо вначале лить в колодец ацтон потом в него кислоту. (мысли такие)
