Сообщений в теме: 4533
#981 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 04:41 PM
Ога, где бы их еще взять. :unknw:
с камаза (евро1) подойдут, как правильно назвать не знаю - гайка закрытая, она на тнвд с зади, от нее шланг на топливные фильтра идет... в магазах должны знать.
#982 шао
Отправлено 14 January 2012 - 03:15 PM
Ну могу только поздравить что вы попали под тот процент вынимания,
#983 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 January 2012 - 07:11 PM
Не спеша за час можно коробку с раздаткой снять,а за три раму вместе с ДВС.Смотря какие условия в смысле подъемника.
холодный гараж типа ракушки, т.е. просто металический. пол, деревянный в одну доску. и писец :)
#984 Driver
  • 18142 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 07:16 PM
Ага,про мороз то чего не говоришь,север однако.
#985 Leha2772
Leha2772
  • 2 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 04:57 AM
Подскажите форумчане! Можно ли вместо форсунок А6640170021(для Европы) ставить А6640170221(для Китая)? у меня сейчас на авто стоит 4-я 0221, а остальные 0021. И одинаковые ли у них клапана? Как я понял, главное их отличие в алгоритме работы или это не так?
Будьте добры кто-нибудь, скиньте ссылку где можно без особых проблем заказать клапана на форсунки!!
#986 шао
Отправлено 17 January 2012 - 07:34 AM
в экзисте нету,тут ты прав,но по сайтам наверное если полазить думается найдется, а по на мерам это к Диме Делфи ,лучше него никто не скажет
#987 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 08:21 PM
ну есть нменого :) под 30тку . я пока балку снял все булки-яйца себе отморозил :) с одной стороны чугунный радиатор с 2квт тэном а с другой электроплитка маленькая. чуть теплые оба :) нихера не грели.ток если что душу согревали своим присутствием
#988 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 05:36 PM
Даже от рассказов мороз по коже.У нас -6.Похолодало.
#989 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 18 January 2012 - 06:24 PM
Я сегодня получил свои 3 отремонтированные форсунки :d_sunny: из Кременчуга.В понедельник отправил,в среду получил.Все концы закрыты крышечками,в пакетике и на пакетике новый код!!!
КЛАСС!!!
#990 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 07:11 PM
у вас лето уже ? :koo-koo:
#991 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 18 January 2012 - 07:15 PM
А зима и не наступала ещё.
#992 m362tk
m362tk
  • 52 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 07:30 PM
Вместо 021 можно ставить 221. Прописываются без проблем сканером. У меня стоит 1-я 221, а остальные 021. Машина работает нормально. Нет у форсунок ни какого алгоритма. Гдето на форуме читал что для Китая рассчитаны на более некачественное топливо. в 021 менял клапана 9308-621C примерно 3600 р. В наличии были в www.engines.ru или как вариант www.autopiter.ru
Извиняюсь в www.autopiter.ru нет есть в www.autodoc.ru
#993 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:15 AM
Сканером любым или только дилерским?
#994 m362tk
m362tk
  • 52 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 05:21 PM
Прописывал дилерским
#995 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:02 PM
У меня все 221 а третья 021,это значит её меняли или с завода так может быть?
#996 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 09:48 AM
Странно ,но у меня такя же ситуация три 221 одна 021.
#997 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 09:27 PM
Коллеги а существуют ли методы препятствующие закисанию форсунок без их снятия?
#998 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 10:35 AM
Теоретически -да.Надо в пространство(0,5мм.) между форсункой и стенкой колодца поместить средство,препятствующее закисанию форсунок сверху до нижней шайбы. И всё.
#999 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 11:59 AM
Всем доброго времени суток.
Вот уже как месяц мучаюсь с проблемой плохого запуска, сменил все фильтры, промыл бак, а он то заводится, то нет.
В воскресенье сделал тест на обратку форсунок - льют 4 и 2. Наверное придется менять. Но почитав форумы понял, что делать это лучше самому.
Итак, движок вымыт и просушен. Надо отмачивать. На разных форумах советуют разное: ВД, WINNS, ацетон, уксус, нашатырь (жесть, но говорят что эффективно). наскока я понимаю выбор жидкости - это дело личных пристрастий и возможностей.
Но есть еще и вопрос №2. Сколько времени уйдет на хорошее и полноценное отмачивание? И вот сегодня появилась идея как можно попробовать это ускорить.
А что будет, если на жидкость при отмачивании воздействовать ультразвуком? Весь процесс в голове пока еще не созрел, но варианты ультразвукового генератора есть достаточно простые.
1. http://patlah.net/et...tra-zvuk sm.htm
2. http://www.elremont....strus_rem75.php
3. http://www.elremont....strus_rem78.php
Интересно узнать мнение народа по этому поводу.
#1000 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 03:11 PM
А сколько в обратке которые льют получилось, я тоже делал на днях 1 и 2 но 14мл, 3 и 4 по 9мл, пробег 93000км плохо заводиться в мороз утром стартер крутить приходится секунд по 20 несколько раз потом подхватывает, в остальном весь день с пол тычка, вот думаю пока так помучиться до потепления.
    Google (1)
