Сообщений в теме: 4533
#1021 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 04:09 PM
Для тех кому это еще поможет
http://www.youtube.c...1&v=fAdTN17YTnQ
и
http://www.youtube.c...1&v=-3zpwPNijnI
На эльке в обратку чета у него совсем дохгена льет
#1022 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 04:11 PM
Вот что делают с форсунками на РЕНО. У них оказывается стоит CommonRail тоже от Delphi. Форсы почти как наши (специально посмотрел по каталогам).
Не могу только понять одного - везде утверждается что при замене управляющего клапана меняется код С2I и если мы его не присвоим форсунке и не пропишем в мозгах, то движок если и заведется то будет работать не стабильно и выдавать ошибки. Но как видно из видео все это не так.
#1023 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 04:18 PM
Так обратка есть не только у форсунок, но и у ТНВД. Так что все правильно с него и льет, у ТНВД производительность выше потребности движка, и на нем стоит клапан регулирующий давление в рампе. Все лишнее идет в обратку, вернее обратно в фильтр, а с него уже в обратку.
#1024 шао
Отправлено 16 February 2012 - 06:14 PM
dragon-s -серега,когда заливаешь колодец всякой хренью,она должна уйти у тебя раза 3 во внутрь не меньше,потом попробывать завести и посмотреть пробиваются ли газы,это звонок что в цилиндр проникает и проходит на сквозь если нет то пропитка только верхней части и тянет сам верх значит вырвет,верх форсы ,низ приварен на мертво
#1025 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 16 February 2012 - 06:25 PM
у меян седня под вечер с нисчего чек выскочил :) вокруг 4й все в маслянистой херне . не думаю но вдруг всетаки праздник :) завтра гляну.
#1026 Behard
Behard
  • 56 сообщений
  • Интересы:PC онлайн игрушки
Отправлено 16 February 2012 - 09:59 PM
я вот тоже думаю попал на форсы или нет ((( -10 не заводится а -5 нормально
хотя той зимой без присадок -17 заводилась
Сообщение отредактировал Behard: 16 February 2012 - 10:03 PM
#1027 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 07:33 AM
Благодарю за совет, но же для меня это уже поздно. На сей момент, в движке осталась только 4-я форса.
Жидкость совсем не обязательно должна уходить. Во-первых, уходить она будет только при условии, что есть прямой проток в цилиндр. Во-вторых, есть такое понятие как поверхностное натяжение жидкости, которое при очень маленких проходных сечениях (а у нас из-за грязи в колодцах именно так) вызывает сильное сопротивление течению. А вот впитываться в эту грязь жидкость будет но медленно.
Насчет "привариться" вопрос очень спорный, это невозможно в принципе, т.к. форса стальная, голова алюминиевая, и между стоит медная шайба. Максимум что может там произойти, так это заклинивание нижней гайки форсы на песке и окисле (ржавчине) или закоксовка распылителя (ниже уплотнительной шайбы). Все это субстанции хотя и достаточно твердые, но при этом и хрупкие. Так что тихим сапом, с постукиваниями будем аккуратно тянуть.
#1028 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 07:54 AM
Не надо паники. Причин незапуска может быть очень много. От банального, что где-то в топливной системе встала эмульгированная вода, до:
Так что совет сначала все основательно проверить.
А ежели все-таки грешишь на форсы, проверь для начала приходит ли на них питание (Я в снятые разъемы вставлял светодиоды на 12вольт и крутил стартером), сделай тест на обратку, если слив маленький, возможно поможет просто промывка Виннсом. Удачи.
#1029 Behard
Behard
  • 56 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 09:09 AM
60к пробега вроде пора
в тёплую погоду проблем нет
хотя по данной информации всё объясняется просто
Основные характеристики летнего дизельного топлива
Летнее дизтопливо (летня солярка) рекомендовано к использованию при температурах выше 0 град. Обычно летняя солярка используется в сезон с апреля по сентябрь. Крайний температурный предел для использования летнего дизельного топлива – минус 5 градусов С.
При падении температуры ниже указанного уровня летняя солярка уже начинает мутнеть, а при минус 7-8 градусах С застывает, что может привести к засорению трубопроводов и поломкам двигателя.
#1030 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 06:54 PM
http://www.youtube.com/watch?v=tud4hHrIn3U&feature=channel
Cергей что сам думаеш по ремонту форс, будешь так же пробовать или сервис, интересное видео по замене клапана, вот тоже в раздумъях, или на Украину рвануть?
#1031 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 07:47 AM
Думаю, отмыть, разобрать и попытаться восстановить самостоятельно, без замены клапана. Наши форсы в принципе отличаются от классических дизельных только наличием электроуправленя. Жизнь покажет. Поделиться деньгами с ремсервисом я всегда успею. Для начала надо вытащить четвертую. Мучил ее два дня, сидит, сволочь, крепко.
Сообщение отредактировал dragon-s: 20 February 2012 - 07:47 AM
#1032 шао
Отправлено 20 February 2012 - 10:15 AM
ну хоть качается?ну чуть чуть то,не усердствуй ,я понимаю что хочется достать её целой,главное расшевелить верх,если что черт сней главное вынуть хоть половину а там и низом займешся
#1033 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 11:37 AM
Ни в какую. Шевелиться не желает и все.
Цель - вытащить целую, потому и не тороплюсь. После совещаний с 2-мя Гуру, заменили ВД в колодце на керосин и приняли решение вернуться к теме ультразвука (вечером начну собирать генератор по новой схеме).
Параллельно с мучениями занимался мытьем 3-х свободных колодцев и снятием свечей накала.
Мытье.
Взял саморез длиной 160мм, на острие накрутил 3см вакумной трубки от "классики", обточил на наждаке под форму конуса с макс. диам. 8-8,5мм. Полученным заткнул отверстие для распылителя в колодце. Залил колодец ВД и тоненькой, слегка загнутой кисточкой помыл все внутри. Далее отсосал все шприцем с надетой на него трубочкой. Протер остатки чистой тряпочкой. Все вытащенное сливал в стакан. После отстоя на дне стакана был осадок в виде чистейшего кварцевого песка, слоем ~ 3мм. :ohhhh: Получается что мы тянем форсы, фактически обернутые наждачкой. :sad:
Вот в этом месте я вспомнил о совете amateurzпро термоусадку. А ведь идея то правильная, но тока не до конца правильно сформулированная. Наше в загашнике кусок трубки и померил (была в наличии диам 10мм) в 2 слоя 0,35мм - то что надо. Зачем затягивать в нее всю форсу, достаточно небольшего кольца в верхней части. Далее ставим все на место со смазкой и вот это самое кольцо закрывает колодец, как уплотнитель. :good:
По поводу снятия свечей.
Помучившись немного с первой, решил сделать спец ключ. И вот что получилось:
В магазине купил - трубчатый ключ 10х8 (причем сторона на 8 имеет наружный шестигранник на 11 :good: ), 2 гайки М6 (обычную и удлиненную), Подходящий по длине болт М6.
Далее померил отметил и обточил гайку на наждаке
В ключе насверлил 3 отверстия, приварил через них гайку, обработал все на наждаке
После рассверлил отверстие вареной гайки сверлом 8,1мм. Таким образом мы получили опорное (ударное) кольцо внутри ключа.
На изготовление ключа у меня ушло 60 рублей и 1,5 часа.
А теперь снимаем свечи с легким постукиванием по ключу и практически без усилий
Здесь грязи и песка не меньше
Вот так весело и с пользой можно проводить выходные
#1034 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 03:45 PM
Интересный способ, но удары молотком могут как помочь, так навредить возможно. Не замнется ли резьба в самом блоке??? Как обратно вкрутились свечи? Был ли натяг??
#1035 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 03:56 PM
Дак лупить то со всей дури не надо. Я ж написал, что с легкими постукиваниями и маленьким молоточком. Замина резьбы не будет, там шаг мелкий, а вот момент откручивания за счет амортизации металла снижается и разрушаются связи окислов. На свечи нельзя прикладывать большой момент на скручивание. слишком уж тонкий у них корпус. Это как с винтами на петлях дверей, которые без ударной отвертки не открутишь, зато шлицы и головку попортишь основательно. А вообще такой способ откручивания резьбовых соединений нам преподавали еще в школе на уроках труда.
#1036 шао
Отправлено 20 February 2012 - 05:41 PM
Последняя фотка улыбнула,с актиона 2 свечки лежат в гараже.один в один,вынимал почти так же но ушло 2 дня,стояли на мертво и по фигу молоточек,понятно что у всех индивидуально,и у каждого свой случай
А вообще Серега :z_2: молодец.,воображалка с соображалкой работают в одном диапазоне,тебе легче ,я все время догоняю,и картинки рисовать,давай пробуй получится хорошо, нет,ну и Х с ней. недели 2 мучаешся?или дольше
#1037 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 10:49 AM
Спасибо за комплименты. Машина стоит уже 1,5 месяца. 2 недели упорно рыл и-нет и литературу, дабы понять что предстоит делать. Этому форуму особая благодарность. Еще неделю готовились, собирали инструменты и отмыли авто. Ну и уже 3 недели длится непосредственно хирургическое вмешательство. Мне повезло, у меня в помощи два грамотных дизелиста (сельхоз и корабельный), но CommonRail для всех нас в новинку. Блин, жалко что в неделю только 2 выходных - времени катастрофически не хватает.
#1038 шао
Отправлено 21 February 2012 - 11:26 AM
значит к майским праздникам закончите?
#1039 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 10:17 AM
Вчера предпринял очередную попытку сдернуть 4-ю форсу. НИФИГА :dash3: . Нормальных слов уже не осталось.
Как сидела, так и сидит. Когда говорил, что она приподнялась - ошибался. Оказалось, что тогда поплыла резьба на тяговом болте. Заменил болт. Попробовал еще раз - согнулась трубка съемника :shok:.
Мораль - ВД и керосин не способны размочить, разрыхлить или растворить окислы в колодце. Смысла дергать дальше не вижу, либо порву форсу, либо голову покалечу.
Чем еще ее взять, так чтобы не разъело форсу или голову? :pif:
#1040 Поль
Поль
  • 95 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 11:36 AM
Купи пепсиколу. и ей залей колодец, через несколько приёмов пойдёт как по маслу.
