Сообщений в теме: 4533
#1041 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 12:30 PM
Купи пепсиколу. и ей залей колодец, через несколько приёмов пойдёт как по маслу.
Совет, конечно, интересный. Согласен, что в пепси, как и в прочих газировках, присутствуют достаточно активные кислоты. Так вот именно они и должны разрушить наши окислы. Хорошо. Но кислота помимо окислов реагирует еще и с самим металлом. (Наблюдал за этим, когда пробовал почистить таким образом монеты, передержал на пол часа и монета уже не восстановима)
Также, в ней еще есть сахар, и, именно он снижает текучесть данной жидкости. Глубина нашего колодца ~15см, зазор - 0,2мм на сторону. Смею предположить, что пока она просочиться до дна колодца, преодолев все препятствия, мы можем получить изрядно поеденный кислотой корпус фосры и плотно склеенный сахаром песок. Думаю - данный вариант не подойдет.
Сообщение отредактировал dragon-s: 24 February 2012 - 12:31 PM
#1042 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 26 February 2012 - 08:57 AM
Тогда уж лучше спрайт,хотя бы без красителя, а кислотный состав такой же.
#1043 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 03:27 PM
Народ, зачем видео то посносили?
#1044 шао
Отправлено 26 February 2012 - 06:30 PM
Вариант хороший,неплохой и дельный-это раз
заливать можно всё что угодно-это два
Только толку у вас не будет ни какого если вы её не шевелите -и это три
натяг конечно же хорошо,но это к сожаления не главное а скорей второстепенное.подставляем деревяшку ,и стучим постукиваем,час,сутки ,5 суток(не долбим а стучим)можно сверху и немного снизу верх
Про перфоратор я все сказал
А потом когда раскачаем мы её выкручиваем ,вынимаем потраха и занимаемся низом форсы-не вытащить тебе её целой,не вытащить,надо размочить стенки чтоб верх мог крутиться ,на сухую от человеческой силы форса ломается паралельно головы
#1045 tsn375
tsn375
  • 83 сообщений
  • Интересы:"Кирюха" 2011 г.в. Евро3. С "нуля" в моих руках. Пробег на февраль 2018 - 140000 км.
Отправлено 27 February 2012 - 07:24 AM
И то правда.
Алё! Тут кто-нибудь живет?
Модератор! Удаляй тогда тему совсем - на кой ляд она нужна с удаленными графическими и видеофайлами. Ведь вся квинтэссенция здешних рассуждений именно в них...
Зачем народ драконить!
#1046 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 08:54 AM
По поводу "лить что угодно" я категорически не согласен. Это ж все-таки химия. А вот насчет "шевелить" согласен на все 100.
Нашел вот такой интересный состав:
Вычистил из колодца всю хрень, что там была раньше, продул компрессором, и залил ее. Примерно через минуту она стала темно коричневой. такой бурной реакции не с одной жидкостью еще не было. За день сменил ее 4 раза.
Крутить и стучать было лень, посему придумали такое:
На ближайшем "клондайке" были найдены 3 катушки на 24V, две оказались рабочими. Подобрали шток. Сделали крепеж к форсунке. Подали переменную напругу 36V.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Дрожит сказочно. К концу дня жидкость по чуть стала уходить.
В воскресенье помучил ее еще немного и решил попробовать потянуть. Поставил съемник мах натяг, замкнул топливную систему и крутанул движок стартером. На втором обороте машина чихнула (все были в шоке). Значит жидкость все-таки просочилась в цилиндр. Дальнейшие мучения с измерениями показали, что форса поднялась из колодца на 2мм. Будем размачивать и шевелить дальше.
Да, еще хотел сказать, может кому пригодится, в качестве заглушек на форсы и рампу замечательно подходят колпачки от пакетов с майонезом или кетчупом.
Сообщение отредактировал dragon-s: 27 February 2012 - 08:55 AM
#1047 шао
Отправлено 27 February 2012 - 09:55 AM
М-да,чёто новенькое,такого я еще не видел,а если ещё и выйдет?то ваще снимаем шляпы
Если форса поднялась то значит её уже ничего не держит, и значит по часовой стрелке она должна крутиться?пробывал?
#1048 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 10:02 AM
Не успел. Там надо бы зацепиться ключиком на 11 и попробовать расшевелить, да как на зло под руками длинного и узкого не оказалось. :pardon: Так что оставили мокнуть дальше, до следующего раза. А пока поищу подходящий ключ.
#1049 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 06:10 PM
Для тех кто в танке,в разборе можно увидеть?
#1050 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 07:44 PM
А не подскажет ли кто не имеется ли какого-то гелеподобного вещества типа каучука, баллистического геля, силикона которыми можно герметизировать(уплотнить) после монтажа зазор вокруг форсунки и свечи накаливания с целью недопустить попадания туда песка и пыли. Вещество должно застывать до студнеобразного состояния. Бензостойкость желательна.
Может оно где-то лежит на прилавке и совсем бесплатно?
#1051 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 February 2012 - 08:50 PM
катушка эт дял меня ваще темный лес :) пробег какой был? и мне кажется что смесь жидкостей дала эффект. эти дрожания верха форсунки на низ форсунки влияния не имеют. ИМХО . но когда я качал свою и бил молотком то брызги во все стороны летели а толку ноль. было 40 тысяч всего
медная паста делыи либо ликви моли. либо мерсовкская . не бесплатно но лежит :)
#1052 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 09:11 AM
По поводу смазки уже ответил Северный, а по поводу уплотнения и герметизации я писал здесь в посте #631, лично я именно так и буду собирать.
#1053 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 09:36 AM
По многочисленным просьбам
Принцип:
и в разборе:
Ну вот вроде и все. От чего катушка не знаю (найдена случайно возле мусорного контейнера). Как вариант для подобного можно использовать старое втягивающее реле от стартера. Надо будет только поэкспериментировать с питанием ~12V или ~24V, и скорее всего сделать новую (более слабую) пружину.
У всей этой конструкции есть один существенный недостаток - нельзя оставлять без присмотра. У меня через 2-2,5 часа катушка начинает сильно греться.
Еще появилась идея сделать вот так:
Это вибромоторчик от старого сотового телефона
Питание постоянное 3V (2 пальчиковые батарейки). Сегодня вечером попробую.
#1054 шао
Отправлено 28 February 2012 - 10:11 AM
чую я буду все руками делать,как в бурелом забрел
#1055 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 02:02 PM
"А вот здесь ты, Семен, не прав"
Смысл имеет не сила, а интенсивность и длительность воздействия. Ни первое, ни второе руками не реализовать. Простой пример: сахар в чае быстрее растворяется, если его размешивать.
#1056 шао
Отправлено 28 February 2012 - 02:31 PM
давай голова,уделай всех,хотя?если ковыряешся полтора месяца,значит есть запасные колеса,только мужики не могут себе этого позволить,да и сам загнусь от всего этого,Надо 5-7 дней про все а лучше еще меньше
#1057 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 04:12 PM
#1058 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 04:58 PM
Мне,лично,понравилась идея с электромагнитом.Но стучать предлагаю в верх,магнит на любое напряжение(12-36 считаю более безопасным),питать переменным напряжением,НО воткнуть в цепь диод,и получится частота в 2 раза меньше.Это из расчёта питанием через понижающий трансформатор,получится частота не 50Гц,а 25.Думаю, что это более кликабельно.
#1059 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 05:05 PM
Наконец то появился человек, не поленившийся заняться проблемой по "науке". Никто ещё ничего лучше многократного резкого (а не силового) удара не придумал. Это используется во всех областях. Ультразвуковая ванна - тот же многкратный гидродинамический удар через несжимаемую жидкость. Кстати, узнал, что в современных стиральных машинах есть пьезик, ускоряющий процесс стирки. Если колодец под форсой глубокий, то можно залить (чё там льют для разъедания), и запустить туда этот пьезик. Должен прочавкать все поры и микротрещины гораздо быстрее. В электроиолотке может пружину снизу поставить, а бить снизу вверх? Ещё бы предварительный натяг обеспечить. Для себя давно присмотрел насос "Ручеёк" (ударного, вибрационного действия). Забил в бревно дециметровый гвоздь, подцепил насос под шляпку и вакуумным шлангом натянул предварительно с силой 20-30кг. Гвоздь вышел как из куска сливочного масла. У самого пока форсы целы - вот жду не дождусь......аж интересно стало.
#1060 andreyvm
andreyvm
  • 1 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 05:17 PM
Братья Кайроводы, пожалуйста подскажите где можно заказать форсунки..
