Сообщений в теме: 4533
#1001 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 07:21 PM
Насколько я понимаю физику процесса, то вопрос не в количестве слитого в обратку, а когда это происходит. Даже исправная форса будет лить в обратку, но при работающем двигателе и соответственно при избеточном давлении.
У меня машина стоит в гараже (за бортм -20, внутри +5), но один хрен не в какую. Пробег 80тыков. эксплуатацыя во всех возможных режимах (170 по трассе, болота, поле, рыбалка, грузовикк)
Пробовал на стартере 3 по 5сек, в одну бутылку все. 4-я полила мгновенно, 2-я через 3сек на первом заходе.
Вердикт: 4-я мертвая, 2-я - на подходе. Вместе за 15 сек слили ~ 60мл. Причем 1 и 3 даже слизинки не проранили.
Так вот, если форса начинает лить сразу, не зависимо от сливаемого объема, то в рампе не получится достичь необходимого давления для правильной работы остальных, и как результат - запуск не удался.
Я тоже теплил себя надеждой, но факты говорят о печальном.
#1002 шао
Отправлено 01 February 2012 - 08:45 AM
А что будет, если на жидкость при отмачивании воздействовать ультразвуком? Весь процесс в голове пока еще не созрел, но варианты ультразвукового генератора есть достаточно простые.
вот ты этим и займись(ну кто то же должен) ,а то чего то по 4 дня стоят над машиной и качать её проклятую желания нет,может тебе и повезет(хотя как я думаю :z_8: :diablo: )
#1003 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 11:09 AM
Обязательно. Уже подобрал зарядник, как в одной из ссылок, теперь ищу пьезоэлемент. Вот тока пока мучает вопрос - на что именно воздействовать? Если просто положить излучатель на клапанную крышку рядом, то уровень вибрации сильно затухнет, а если его прижать к форсе - не убьются ли живые? Пока вопросов больше чем ответов. Попробую воздействие на форсу, начну с 4-й (однозначно мертвой).
#1004 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 01:41 PM
Итак, жизнь как всегда внесла свои коррективы. С ультразвуком, вот так с наскоку, не получилось. Потому не стал терять времени, и начал снимать с первой. Оговорюсь сразу – после мойки двигателя залил все колодцы ВД, отмокала неделю, раз в 3 дня менял (отсасывал шприцем старую и заливал свежую, т.к. в ней растворялась оставшаяся грязь и вода).
Открутил трубки, снял разъемы и фиксирующие скобы. Все промерил. Началось изготовление съемника:
За основу взял тяговый болт с гайкой (М20 снаружи, М14 внутри) и шайбу от «классического» съемника сайлентблоков
http://foto.mail.ru/...spot.albumindex
Теперь нужен упор. Посмотрим в кододец:
Имеем: диаметр форсунки – 17мм, диаметр болта – 20 мм, макс. Диаметр опоры в колодце – 25 мм. В качестве опорной части была подобрана трубка (от велосипедного сиденья) дд 20/24 мм. От нее отрезаны 2 куска по 160 мм. В одной сделана продольная прорезь 5х115мм, в другой – 5х150мм. Все тщательно обработано напильником и надфилем. И в итоге получаем.
Сразу объясню почему делалось 2 трубки. Первая (с короткой прорезью) – силовая, нужна только для первоначального срыва форсунку с места (подъем на 5мм), вторая – основная, на дальнейший съем.
Ставим все на место.
Самое главное: не забываем смазать резьбы на ботле и гайке, ну и место трения гайки о шайбу. Болт накручиваем от руки до упора, но не дотягиваем, это важно, т.к. потом снять его с форсунки будет очень проблематично.
Ну вот, можно и начать. (Мы, как истинные «хирурги», на данном этапе решили продезинфицировать организм, что с успехом и сделали 3 раза. :z_1: :pyan: ) Да забыл о самом главном, к данному съемнику должен прилагаться еще и молоток весом ~ 150гр.
Этап 1:
http://www.youtube.com/watch?v=n-liNm8YhRQ&feature=youtu.be
Этап 2:
http://www.youtube.com/watch?v=HvPUme9qQuM&feature=youtu.be
В-общем у нас получился прекрасный «вибрационный» съемник. На снятие 1 форсунки уходит от 1 до 2 часов. Главное не торопиться. Нагрузка не должна превышать 20-25 N/m, ну а в применении к нам (длина ключа 30см) примерно 6кг на конце ключа. Кстати крепежные болты лучше срывать тоже с легким постукиванием.
Вот что мы вытащили. Чем бы и сколько бы мы не размачивали, снимать будет все равно тяжело, т.к. на форсунке и в колодце не нагар или закоксовка, а банальный песок и ржа. Отсюда вывод их надо мазать и чем раньше - тем лучше.
И особенно 4 цилиндр.
Но счастье было недолгим. Нашим съемником получится снять только 3 форсунки. И все из-за того, что общая длинна конструкции не помещается между движком и передней панелью кузова.
Но после тщательного изучения этой неприятности, решили смастерить еще один съемник, пожертвовав одной из фиксирующих скоб.
И вот что получилось.
Продолжение следует …..
#1005 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 February 2012 - 04:02 PM
это точно :)
#1006 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 04:46 PM
Нельзя снимать форсунки на сухую :drinks:
#1007 шао
Отправлено 13 February 2012 - 06:01 PM
ну как бы да,просто если промасленно вылетит быстрее ,а на сухую дольше,все это прекрасно,и честно рад за вас ,но?интересует только одно пробег?и качается ли четвертая?хоть самую малость
#1008 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 07:15 PM
Проверь пож. когда будешь ставить назад входит ли в колодец форсунка одетая в термоусаживаемую трубку. Такой чехол может в будущем облегчить повторное извлечение.
#1009 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 07:20 PM
так она будет сгибатся :) человек приймет это за качание. низ то плотняком сидит.
а это еще че за хрень ? :)
#1010 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 07:29 PM
Электрики на провода одевают. При нагреве усаживается. Бывают по 20 мм диаметром. Если стенка у неётонкая и зазор достаточный, то может влезть в колодец вместе с форсункой. Потом из неё выдрать легче.
#1011 шао
Отправлено 13 February 2012 - 08:25 PM
Я всегда думал что колодец под форсу 18мм,пока не снял голову и не промерил все колодцы 17.4 сама форса 17 какая трубка??????,вы форсу смазываете и когда опускаете в колодец половина лезет в обратку снимаясь колодцем. И если каким чудесным образом Алексей запихнет форсу в оплетку то из колодца уже не достанет её никогда(конец у сказки будет страшным)
#1012 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:40 AM
Возьму на заметку.
Пробег 82 тык.
Четвертую попробовал "вибросъемником" - приподнял на 3-4 мм и пока так и оставил отмокать дальше
#1013 шао
Отправлено 14 February 2012 - 06:42 PM
Возьму на заметку.
Пробег 82 тык.
вибросъемником каким?какой у тебя-нет не возьмет, тянет верх, но не низ ,
я понимаю что дни идут, но не торопись мне просто интересно ,воображалка у тебя работает по другому и как ты её доканаешь ,скорей пойдет верх ,но может произойдет прорыв в ремонте
#1014 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 07:52 AM
Я дико извиняюсь, но во-первых, как я уже писал разрыв форсы происходит при условии превышения тяговых усилий более 25Н/м, а во-вторых за низ ее тянуть в принципе невозможно (если только выколачивать из снятой головы). А "вибросъемником" я назвал тот съемник, которым собрал и успешно вытянул им три форсы. Вибрация создается легкими постукиваниями молоточком. Из всего прочитанного в и-нете, это самый эффективный способ (принцип содрал с промышленного съемника для сервисменов).
Как я уже говорил 4-ю стронулась с места и потому предполагаю этим съемником вытащить ее примерно на половину, для этого уже заказал 3 дополнительных болта разной длинны. А вот далее уже надо будет дорабатывать второй изготовленный нами съемник (он был уже успешно опробован на 3-ей). Нужно только убрать возможность его перекоса в процессе вытягивания, т.к. это его основной недостаток.
#1015 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 11:08 AM
Вот так рвут форсунки:
А вот так снимают:
#1016 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 02:36 PM
Для тех кому это еще поможет
и
Сообщение отредактировал dragon-s: 15 February 2012 - 02:37 PM
#1017 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 02:51 PM
Вариант самостоятельной проверки
#1018 шао
Отправлено 15 February 2012 - 06:24 PM
Ну что ж Серега ,удачи надеюсь что получится
#1019 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 16 February 2012 - 05:41 AM
Серёга,давай,не сдавайся,в перёд,к вытаскиванию форсунки!!!
Понравились чуваки где вытаскивают форсу стоя на двигателе.Обратный молоток килограмм 20 используют?! :wink:
#1020 jeka833
jeka833
  • 16 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 03:39 PM
Семинар АПТЕЧКА АВТОМЕХАНИКА.mpg Доброго ВСЕМ дня или вечера (кому как) прочитал форум по форсункам, у меня тоже такая херня не заводится на холодную :unknw: , летом буду извлекать форсунки,вот нарыл химию,. буду пробывать может что и получится :hihih: . по работе с этой хернёй сталкивался,особенно жидкий ключ ,работаю на НПЗ ,может кто уже пробывал?Если не трудно то отпишись. (это не реклама )
Сообщение отредактировал jeka833: 16 February 2012 - 03:41 PM
