Сообщений в теме: 4533
#1481 серг1
Отправлено 09 November 2012 - 08:10 PM
Это написано к мануалу к сканеру скан 100 на наши машины
#1482 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 November 2012 - 08:20 PM
А каким образом это почистить обратный клапан? Просто в обратку будет больше лить и все
#1483 серг1
Отправлено 09 November 2012 - 08:39 PM
Это всё я скопировал с тех документации на наши машины.
#1484 серг1
Отправлено 09 November 2012 - 08:44 PM
Там оказывается есть продолжение
В меню FUNCTION SELECTION выбираем ACTUATOR, выбираем
IMV VALVE - ENTER
1.Отсоединяем фишку от IMV
2.Отсоединяем IMV от насоса высокого давления
3.Подсоединяем фишку обратно
4.Включаем зажигание и оперируя
SCAN -100 в течении 2-3 минут
используя очиститель карбюратора удаляем отложения на клапане
5. Смазываем клапан дизельным топливом
6. Устанавливаем клапан на место
#1485 serg_36
serg_36
  • 20 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 05:36 PM
Доброе время суток! Вопрос возник. А как обработать посадочное место форсунки? Кто нибудь пользовался вот этим набором http://garagetools.r...st-diz-forsunok?
Может я пропустил какую либо ветку форума, подскажите.
#1486 serg_36
serg_36
  • 20 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 05:51 PM
Очень интересно мнение спецов по поводу данных наборов:
1. ATA-1402
Набор для чистки посадочных мест дизельных
форсунок
• Подходит для двигателей с форсунками Bosch, Delphi,
устанавливаемыми на Mercedes, BMW, Fiat, Iveco, PSA, Renault и др.
• Фрезы диаметром 17, 19, 21 мм
2. ATA-0476
Съемник дизельных форсунок с обратным
молотком
• Позволяет демонтировать форсунки дизельных двигателей
CDI Mercedes не прибегая к снятию головки блока
• Подходит для двигателей OM611, OM612, OM613
Mercedes-Benz
(Подойдет ли для KYRON II)
http://garagetools.r...ratnym-molotkom
Интересная статья по поводу замены уплотнительных шайб форсунок см. здесь
http://blog.garageto...og-post_24.html
#1487 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 07:04 PM
Имхо. Если Вы думаете открывать свой дизельный сервис то наборчик полезный. А если у вас не прогорала уплотнительная шайба форсунки и форсунки вы смазали изнова, то данный наборчик избыточен.
Одно радует, что и с бошевскими форсунками е-ся надо. Не так обидно стало
Сообщение отредактировал amateurz: 13 November 2012 - 07:08 PM
#1488 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 07:30 PM
Да, на Спринтеровских Мерсах, с форсунками такая же беда: замучаешся тянуть, только там может быть любая с проблемой, а не именно 4-ая. Для тяжёлых случаев предусмотрен специальный профессиональный гидравлический съёмник.
#1489 avto111
Отправлено 14 November 2012 - 09:08 AM
1. ATA-1402
форсунок
2. ATA-0476
молотком
Mercedes-Benz
1. Мне кажется лучше такой http://car-tool.ru/c...ar/univer-1470/ он не имеет подвижных деталей, точтость выше. 2. ПИОНЕР скорее всего прав.
#1490 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 11:28 AM
http://car-tool.ru/c...ar/univer-1470/ хороший вариант для чистки. Главное не переусердствовать, а то можно и стружку снять)))
#1491 avto111
Отправлено 14 November 2012 - 12:46 PM
А еще вот это http://www.atdiesel.ru/common-rail/153 и это http://govoni.ru/ind...uemart&Itemid=1 но цена не для нас.
#1492 serg_36
serg_36
  • 20 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 04:48 PM
Спасибо, полезный совет :respect:
Всем спасибо. Форсы собираюсь только мазать, поэтому и подбираю хороший инструмент.
#1493 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 07:17 PM
Подскажите пожалуйста какой длины форсунка? :unknw:
#1494 serg_36
serg_36
  • 20 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 07:29 PM
Спецификация на форсунку DELPHI по сервисной инструкции
Длина: · Корпус форсунки 181,35 мм
· Распылитель форсунки 2,155
мм
Основной распылитель: 5 отверстий,
угол конуса 150°, 890 мм3/мин
(D20DT)
угол конуса 146°, 840 мм3/мин
(D27DT)
Управление: широтно-импульсная
модуляция (электромагнитная
форсунка)
Крепление: с помощью зажимной
вилки
рлык с кодом: ниппель
#1495 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 04:40 PM
Доброе время суток всем вот снова попал в этиже ряды опять накрылись форсунки после ремонта 4-х форсунок радовался не долго, не прошло и год всего 18т км проверил на обратку 1-10мл ;2-1,5мл ;3-2мл ;4-2мл вот такие результаты и не заводится. Вот теперь мозг выносит думаю толи ремонтировать приемлемо по цыне 20т;р за 4шт или копить на новые; Новые игзист гонят 1шт 16т:р скока их раз можно делать? И после ремонта обязательно сделать прописку форсунок? Заранее спасибо за информацию.
#1496 igorper
igorper
  • 74 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка,путешествмя.
Отправлено 26 November 2012 - 05:39 PM
Корося
Вот здесь не пробовали смотреть.
http://www.avito.ru/...elphi_113258178
http://www.avito.ru/...170321_88801764
#1497 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 06:31 PM
Здраствуйте, у вас нормальный тест, у меня за полторы минуты-1-11мл, 2-3мл, 3 -3мл, 4 -,5мл , а у вас за какое время набирается.
#1498 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 08:43 PM
Я тоже не понял. Кроме 1й все остальные вроди бы впорядке.
#1499 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:17 PM
Где-то пол минуты я его стартером мослал так-как не заводится; Да у меня ещё один вопрос вот ремонтировать надо все-4шт или можно те которые льют больше? я когда первый раз делал 1 и 3 форсунку выехал с сервиса, маленька проехол заглушил потом заводил с трудом. приехал снова в сервис, говарят 2и4 накрылись типо 1и3 сделали они передовили 2и4 так ли это?
#1500 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 02:33 PM
не, хрень какая-то. Форса либо работает, либо нет. можно менять и ремонтировать хоть по одной. А так чтобы одну отремонтировал и из-за нее накрылась другая - бред.
Тебе клапана какие ставили при ремонте, Китай или родные? Код присваивали, прописывали? Надо искать другие причины плохого старта. Если льет только одна форса, машина заводиться будет. Плохо, но будет. Вон, у Романа две льют по 20мл за 20сек, а она все равно заводится, хотя и плохо. Проверь ТНВД. Мозги ошибки какие-нибудь выдают?
