Сообщений в теме: 4533
#1721 шао
Отправлено 08 February 2013 - 09:40 PM
Ребят привет, такая проблема сегодня ехал по Сельскохохяйственной дал газу и выстрел, вырвало 1 форсу с болтом, пошёл купил восстановитель резьбы (красный), не помогло. Вообщем пришлось заглушить 1-й цилиндр и доехать на 3-х.
Вопрос на наш Кайрон есть ремонтные шпилки под крепления форсы, кто знает отпишитесь пожайлуста.
олег я думаю что наверное нет,так как шпильки скорей всего делает токарь,на другие возможно и да ,но я может и ошибаюсь но если кто знает это Дима Дельфи
если найдешь отпишись ,если нет ,то режем на 8 резьбу и ищем болт , и затягиваем(лапку расверливаем) ,а наверное так и получится потому что резьбы у тебя там уже и нет чем резьба мельче тем прочнее не забываем ,но и не забываем что и болт с такой же резьбой тяжело найти
Сообщение отредактировал шао: 08 February 2013 - 09:45 PM
#1722 шао
Отправлено 08 February 2013 - 09:49 PM
Можно найти токаря и внутренюю сделать 6 наружная 8 и загнать ее туда ,только так или первый вариант,что писал выше,
#1723 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 10:00 PM
Знаешь остановли Кайорн и спросил какие варианты, он пояснил, что шпильки есть ремонтные калёные под нас, но дальше разговор закончился. Как он пояснил у нас шпильки шестёрка, и ремонтные типа поищи по инету. Пока ехал с Сельхозки по пути на Дмитровку заезжал во все автосервисы никто не взялся, позвонил в этот ё.......й автогермес где я попал в 2011 году на 200 тыс. руб., они говорят мы всё делаем без проблем, но чего-то доверия пропало, вот думаю проще самому, только нужно знать шаг ремонтной шпильки и какой покупать мечик.
А вообще кто-нибудь сталкивлся с такой ситуацией?
#1724 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 10:19 PM
У меня три форсы крепятся болтами М8 ничего сложного нет, тем более с 1 форсой самое сложное с 4 - неудобно сверлить и нарезать резьбу. Снимаем форсу, закрываем колодец форсы чтобы не попала стружка в цилиндр, берем сверло д.6,5мм и РУЧНОЙ ДРЕЛЬЮ рассверливаем отверстие. Глубина колодца 48-50 мм. Сверло я смазал литолом чтобы стружка прилипла к сверлу. Далее нарезаем резьбу М8 шаг стандартный, метчик тоже смазываем литолом. Болты я брал в магазине гидравлики под внутренний шестигранник 6мм. (М8*50 10.9). Лапку рассверлить не получилось-каленая. Расточил отверстие напильником для заточки пильных цепей. Момент затяжки болта лапки такой же хотя можно и сидьней - болт точно выдержит. А на ремонтные шпильки надо ставить высокую гайку, иначе резьбу может сорвать.
#1725 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 10:32 PM
Я всё понял, но обязательно ли расверливать, да Алексей а болты калённые или разницы нет, просто хочу завтра заняться этим вопросом в гараже и по поводу мечика какой нужен? А по поводу лапки, давно тожет пробывал расвелить геморно.
Кстати реально почувствовал эффект на 3- цилиндрах, при подъезде в район ехал рядом с тракторб (снегоуборщиком), наша громче в где-то 1,0-1,5 раза на 1-й скорости.
#1726 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 10:45 PM
Смотри сам будущая резьба М8 шаг 1,25мм это если стандарт. Отверстие нужно 8-1.25 равно 6,75мм. Т.к. сверлим руками и в люминии то отверстие разобьет поэтому берем сверло 6.5мм. На болтах нанесен так называемый класс прочности- чем он выше тем прочнее болт. Из мне знакомых 5.8; 8.8; 10.9; 12.9 Я взял 10.9
#1727 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 07:05 AM
Как сделаю отпишусь о проделанной работе.
#1728 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 09 February 2013 - 08:05 AM
24000 это очень мало для форсы, я на своем 92000 намотал на 20000 км снимал четвертую форсу (руки чесались) предварительно колодцы форсунок были залиты медным спреем (сразу после покупки) вытащил достаточно легко, можно сказать руками. Заменил колечко, поставил новый болт, намазал форсу медной пастой, поставил на место. Остальные форсы не снимал, продолжаю каждые 10000 брызгать медный спрей. Свечи тоже намазал медной пастой. Я так понимаю, что проблемы с снятием форсунок связаны с тем, что пространство между форсункой и головкой забивается грязью и ржавчиной от самой форсунки, если сразу заполнить это пространство смазкой таких проблем не возникает.
в том то и дело что у тебя смазаны и я тоже хочу.а она не идёт
тут ребята пару дней машину заводили на Алтуфьевке а всего то меняли колечки ,а ты говоришь форса там такие пляски были тел красный был
да я вроде ничего такого не говорил
#1729 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 10:50 AM
Есть стандартная резьба М7, болты и метчики. Но это экзотика, хотя поискать можно бы.
#1730 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 February 2013 - 02:22 PM
Лапку тоже можно расверлить но не в этом дело. Ребята, вы не шпильки делайте,а футорки. т.е. наружная резьба как в посте,а внутренняя как на родном болте . Типа муфты в резьбой наружу и внутри
Вылетит болт-шпилька. проходил уже. надо именно расверливать и нарезать на 8 резьбу. Не обязательно ручной дрелью :) просто акуратность нужна и все
во, футорку. Шао зря не советует
Серёг а остаток то как потом вытягивать?
жалко форсунку,24000 тока прошла
Саня, не тронь её, смысла уже нет. если работает то не заморачивайся. ИМХО
#1731 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 02:28 PM
мы рассверливаем до М8 и закручиваем ввертыш на М6 , держит мама не горюй!!
#1732 шао
Отправлено 09 February 2013 - 03:56 PM
вот я и говорю что это лучший вариант только с тем условием что есть токарь а вот если его нет,при чем ни где то тогда только на 8
Дим футорку из какого металла делаете ? загоняете на сухую или смазываете
#1733 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 04:08 PM
а зачем токарь?? мы покупаем готовые, вот у Вас их море: http://motovitrina.ru/good4696.html
#1734 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 05:02 PM
я на 4 не расверливал, сразу резал. а болт обычный на 8 из хозтоваров. держит лучше остальных
#1735 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 06:35 PM
спасибо за совет!
#1736 шао
Отправлено 09 February 2013 - 07:34 PM
спасибо за совет!
я думал что она у тебя сдохла ,а вы живы и здоровы,не трогай, может еще и сотню пройдет сдохнет тогда и и по калякаем,сновья надо было все делать ,сейчас нет смысла
#1737 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 07:57 PM
спасибо за совет!
Залей в колодцы форсунок WD-40 потом залей медным спреем и не трогай если форсунка работает. Периодически подливай ведешку и медный спрей до заполнения колодцев.
#1738 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 08:14 PM
еслиб знал изначально...
да она у меня залита Дим по самое не балуй.если бы ещё вглубь просачивалась,а так понту?
#1739 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 08:21 PM
Если постоянно подливать, хоть часть просочится и корозия прекратится. Я перед покупкой Кайрона читал форум и прочитал про смазку форсунок, первым делом приехал из салона, сразу залил балончик медного спрея в колодцы, помогло.
#1740 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 08:37 PM
Кому интересно, как писал выше по поводу болта крепежа форсунки выше, вообщем поехал искать болт,так как понял шпилька геморойная, объездил и нашел по крайне мере ко мне на Дмитровке магазин "КрепМаркет" адрес Дмитровское шоссе, д.110 есть все, взял болты М8*50*но уже 12.9. Потом искал мечик удлинённый на 8, оказывается проблема найти, позже с другом поехали в "железяку" между Осташковским и Алтуфььеским шоссе, там нашёл, кстати там есть все размеры и короткие и длинные, нарезал и пытался рассвелить лапку погубил 4 сверла ни в какую, завтра попробую напильникиком, тоже купил от 3 до 6 мм., вообщем выложу фото.
    Bing (1)
