Сообщений в теме: 4533
#1741 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 10:15 PM
Штатные болты М6x60. Купи твердосплавное сверло. Напильники тоже посадиш если без алмазного напыления.
#1742 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 06:52 AM
коловоротом с обычным сверлом по металлу без проблем за 5 секунд
#1743 шао
Отправлено 10 February 2013 - 09:43 AM
дрель на самых малых оборотах /лапка сверлится.резьбу сверлить ничего не надо просто берем метчик и аккуратно вкручиваемся
#1744 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 February 2013 - 09:46 AM
Что? Лапку? Не трынди :) я всяко пытался, пофик. отдал в кузню, там сделали. Только не надо так, зачем. Лучше футорку всетаки
Сообщение отредактировал северный: 10 February 2013 - 09:48 AM
#1745 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 10:32 AM
Сергей, если б не делал своими руками, не писал бы
#1746 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 02:22 PM
Да как коловоротом то? Я же пытался поэтому и неповерил. Может лапка не каленная пошла ?
#1747 rystic
rystic
  • 6 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 04:49 PM
Возьми нагрей до красна паяльной лампой (отпускаешь, метал становится мягкий), а потом сразу сверли каким размером тебе надо. Как просверлишь, нагреваешь её опять до красна и кидаешь в воду (закаляешь). Я так сто раз делал, в том числе и с нашей лапкой.
#1748 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 05:47 PM
Если сверлить коловоротом то сверло не нагревается и не отпускается, режущая кромка не садится. Твердость у сверла все же больше, чем у лапки. Поэтому и просверливает.
Если дрелью-сверло греется и отпускается.
Ради интереса можно попробовать сверлить дрелью, но под водой. Должно получиться.
#1749 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 06:19 PM
И пробовать не буду , на кой. лучше футорками не дай бог чо, спасаться
#1750 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 03:07 AM
Dan, ты имеешь ввиду сначала залить ВД, а следом медный спрей, или залить ВД, подождать определенное время, а затем медный спрей?
#1751 шао
Отправлено 11 February 2013 - 03:27 AM
мужики.ну как вы не поймете что низ не промокает на четвертой это надо делать с новья.если вы залили и через 1000км провернули форсу на360градусов вы в шоколаде но если нет то достаните только верх
#1752 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 07:57 AM
Зачёт! Проверено!
#1753 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 10:11 AM
Если делать на новой машине, достаточно залить медным спреем колодцы и периодически повторять данную процедуру. (проверил на личном опыте) В запущенном случае залить ВД, покататься опять залить и как несколько раз, потом сверху залить медным спреем и оставить это предотвратит дальнейшее окисление и попадание грязи в колодец форсунки (зазор между форсункой и головкой должен быть полностью заполнен смазкой) Если решили снимать форсунку, машина работает, каждый день перед поездкой ВД в колодец, приехали заглушили опять ВД в колодец и так месяц, можно больше с 1,2,3, помогает практически на 100% с четвертой как повезет.
#1754 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:20 PM
Как упоминал выше, купил все-таки две новые лапки под форсу и отдал другу, он их на стонке специальным сверлом рассверил со словом (элементарно), потом как писал выше купил по 2 болта с внутренним шестигранником и под ключ, нарезал удлиннёным мечиком на 8, а потом пришлось им пожертвовать распилить рабочую часть под 2 номер. Далее установил форсу с лапкой и болтом под внутренний шестигранник, но лично мне не понравилось, так как резьба у него на половину (они все такие) и поставил под головку правда номер не помню. Вообщем работа занела ориентировочно 15 минут.
Да, а лапку рассверливали с небольшим зазором.
#1755 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:43 PM
Может кто знает, где можно перебрать все 4 форсы по дешевле?
#1756 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:53 PM
В кременчуге. дешево и за качество димон отвечает и не подводил ни разу
#1757 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:55 PM
А как связаться, просто устал уже покупать новые.
#1758 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 07:20 PM
Всё сергей написал.
#1759 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 07:47 PM
Кому ? Димону Делфи ?
Теперь личку читай :)
#1760 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 09:12 AM
Посмотри здесь: http://www.dvsavto.r...1_spb/424/7311/
